Eau dans les cuves carburateurs et dans le circuit essence Pro-open 5.50 01 Oct 2019 16:59 #650989
Peut être un problème des eaux de pluie. Il faut que je protège le bouchon de remplissage et évent dans bouchon de remplissage .
Eau dans les cuves carburateurs et dans le circuit essence Pro-open 5.50 02 Oct 2019 10:20 #651025
En général, l'eau de pluie ou autre a une tendance naturelle à descendre, je n'en ai jamais vu qui remontait le long d'un filetage de bouchon de réservoir.
La mise à l'air du réservoir peut être une piste ... ce n'est pas pour rien qu'on lui fait faire une courbe vers le haut avant de redescendre vers le réservoir
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: christian53
Eau dans les cuves carburateurs et dans le circuit essence Pro-open 5.50 02 Oct 2019 12:57 #651028
jcjcat écrit: En général, l'eau de pluie ou autre a une tendance naturelle à descendre, je n'en ai jamais vu qui remontait ...............
.... l'eau peut remonter les ardoises d'une maison avec le vent. C'est le cauchemar des couvreurs. Bien vu quand même, avec une fuite au bouchon et la mise à l'air, on a peut-être le courant d'air aspirant par le bouchon. Sur mes réservoirs j'ai joujours montés 2 mises à l'air inversées antirefoulement. (le bouchon de remplissage est étanche)
Eau dans les cuves carburateurs et dans le circuit essence Pro-open 5.50 02 Oct 2019 13:03 #651029
A coté du bouchon de remplissage essence et event , il y a une évacuation eau qui était bouché par un filtre métallique plein d'eau.
1/ j'ai supprimè le filtre métallique .
2 / Impérativement lorsque le bateau est en attente avant sortie en mer , mettre une bâche sur avant du pro open 5.50 reservoir essence et bouchon de remplissage.
Merci pour les infos
Eau dans les cuves carburateurs et dans le circuit essence Pro-open 5.50 02 Oct 2019 16:21 #651034
christian53 écrit: A coté du bouchon de remplissage essence et event , il y a une évacuation eau qui était bouché par un filtre métallique plein d'eau.
pas sûr que tu ais résolu le problème. Mets nous des photos si tu peux.
