Bonjour Olivier, pour reconnaitre ton tohatsu c'est assez simple pour moi j'ai été mécano hors bord dans une autre vie, et de plus des TLDI j'en ai eu 2
pour l’investissent dans un SM d'occase,ou neuf, de 5 à 6 mètres, c'est une sinécure car il y a tellement de choix, de marques, d'annonce etc...
dans un premier temps je te conseillerais de faire attention au v de la carène (assez prononcé c'est toujours mieux pour le passage du gros clapot)
Ensuite savoir si l'embarcation restait au corps mort ou était remontée et rincée a chaque sorties.
La matière des boudins aussi est importante PVC ou Hypalon, préférer l'hypalon, car durée dans le temps supérieur(meilleur résistance aux UV), si tu compte rentrer ton SM a chaque fois le PVC va très bien par contre.
Moi j'ai un Lomac 4.6 club de 2004, une fabrication de qualité mais un V qui manque d'angle et donc un SM qui tappe pas mal dans le clapot, c'est pourquoi moi aussi je veux investir dans une autre semi rigide neuf ou occase très très récente.
Ensuite il y a le moteur, voire si il est bien adapté au SM (puissance suffisante), en gros pour un six mètre, et pour s'amuser un peu 70 à 90 CV est vraiment le minimum, moi je me dirige vers une 115, mais j'aime que ça puisse accélérer un peu, c'est personnel.
Le moteur lui même est a bien scruter, tant au niveau des factures d'entretien que visuellement, idéalement si tu connais quelqu'un qui si connait....mais si tu es sur ce forum je pense que ce n'est pas le cas.
Chacun te dira tel ou tel marque de moteur son mieux que etc...moi je me base sur l'entretien qu'il a eu et un peu la marque, il y a quelques canard boiteux mais de moins en moins....
Les points basiques a contrôler sur le moteur sont: les anodes en bonne état, l'intérieur moteur bien gras au WD 40, le nombre d'heures réel si cela est possible(compteur électronique quasi sur tous les moteurs après 2000.
Contrôle des courroies si il y en a.
Taux de compression des cylindres, si tu peux...mais bon pas simple
Avis des internautes sur le moteur (a problèmes, problèmes récurrents etc...)
Présence d'un bol de décantation d'eau en amont du moteur, et d'un filtre a essence supplémentaire (c'est pas indispensable mais c'est toujours mieux).
Regarder l'intérieure de la nourrice (voire si pas un tas de merde dedans)
Vérifier les durites diverses si pas ridées ou en mauvais état.
Je pourrais continuer longtemps, le plus important est évidemment de faire un essai, si possible avec une mer qui bouge un peu, tu serras fixé sur la réaction du bateau et du moteur.
Pour la vente, c'est un peu comme une voiture effectivement, il faut le refaire immatriculer a ton nom
(attention aux taxes si trop de puissance moteur, et embarcation trop grosse)
Vérifier, si c'est le cas, que l’ancien propriétaire a bien payé ces taxes, sinon cela peut te retomber dessus.... et si tout simplement le moteur est admissible par le SM (puissance max autorisé), j'en connais qui font des montage risqués (et invendable en occase) en surchargeant le tableau arrière du SM par un moteur trop lourd et trop puissant.
Le vendeur doit avoir sa carte de navigation, d'origine si possible ou ré-immatriculéé si il y a eu un changemant de moteur, lui réclamer une pièce d'identité à photocopier (si il n'a rien a se reprocher cela reste assez logique).
Pour un certificat de non gage (bateau non payé intégralement et appartenant encore à la banque)
je ne sais pas si cela existe comme pour les véhicules ( a voir aux affaires maritimes)
Concernant la remorque oui, au dessus de 750 kg il faut barrer la carte grise, et la refaire a son nom
(la non plus je ne sais pas i il faut payer, mais je ne crois pas), j'essaye de rester en dessous de 750 kg, pour des histoires de cohérence de traction par un petit véhicule (pour moi une vieille clio qui va sur la plage, et qui rouille tant qu'elle veut. (tant que çà roule et freine bien! je suis très près de la mer aussi.....)
Pour l'assurance, moi je l'ai déclaré sur ma responsabilité civile + 50 euros/ans, mais je suis au minimum au niveau de l'assurance et pas sur d'être dans les clous.
Sinon je pense entre 200 et 500 euros/ans tu trouveras une bonne couverture, en fonction de ce que tu veux assurer, genre tout risque, et de ton bonus malus véhicule si tu le fais dans la même agence, parfois nos amis les assureurs en tiennent compte etc.....
A plus si besoin
