Changement pour une direction hydraulique 29 Oct 2017 20:40 #625462
Bonjour a tous
Je souhaite continuer la reno de mon bombard en changeant ma direction par une hydraulique mavimare mais je suis indécis sur ces 3 systèmes....frontal fixe ou latéral... le latéral m intéresse pour le gain de place du côté de mon échelle mais je ne vois personne avec ...et ça coûte moins chere....donc c est peu être pas terrible...pourrais je avoir vos avis svp? Merci :)
Changement pour une direction hydraulique 29 Oct 2017 20:42 #625463
Changement pour une direction hydraulique 30 Oct 2017 10:00 #625480
Il y a une autre solution latérale qui me semble plus intéressante car plus mécanique, tu la trouveras chez Lecomble et Schmitt dans la rubrique Produits, c'est le "vérin latéral sur tableau".
C'est le montage que j'ai fait dans 90% des installations que j'ai réalisées, dont celle de mon boat.
Il y a un vérin latéral fixé directement sur le tableau par une grosse rotule qui permet tous les mouvements dans tous les axes, et sa tige va commander la direction par l'intermédiaire d'une rotule - à choisir en inox ou en plastique armé.
Une ref pour le vérin : 28ST-HBR, avec une pompe de 26HB-CAR et tubes de 8, avec raccords coudés inox au vérin.
Le système est fiable car le vérin n'est jamais coincé si tu as pris la précaution de t'assurer que dans tous les cas rien ne touche, pas de point dur qui force sur la tige ou ailleurs, pas de tube de relevage à traverser et à démonter tous les ans si on ne veut pas que ça grippe ...
Je pense que Mavimare doit proposer à peu près la même chose si tu tiens à cette marque
Changement pour une direction hydraulique 30 Oct 2017 20:30 #625498
J ai la même que sur la deuxième photo, ras.
Changement pour une direction hydraulique 30 Oct 2017 21:02 #625499
buzz56-29 écrit: J ai la même que sur la deuxième photo, ras.
Pareil!! ::e-
Changement pour une direction hydraulique 30 Oct 2017 21:17 #625501
  • Portrait de ***
J avais une Baystar sur mon Bombardé 640. Rien à redire.
Elle prenait pas de place et l échelle était dégagée.
P.
Changement pour une direction hydraulique 31 Oct 2017 22:20 #625524
Merci à tous. Et merci jcjcat j ai regardé ce que tu me proposais ça m a l air très bien et prenais loin de place mais je voulais rester sur mavimare et j ai commandé celui de la deuxième photo .
BINDY29 et Buzz56 me dise en être content donc vivement que je l installe et vous refuse ce que j en penses .
Ça n a pas l air très dur a installer...je verrais au secours su besoin! Lol
Merci les gars.
Changement pour une direction hydraulique 10 Nov 2017 00:26 #625803
Direction mavimare et volant reçu aujlurd hui! J attaque le montage demain.
Affaire à suivre!
Changement pour une direction hydraulique 10 Nov 2017 20:58 #625821
J ai monté que le cylindre ...me reste à reussir a demonter l ancienne pompe et volant qui sont tout grippé!
Il dise dans la notice qu Il faut être absolument a deux pour la purge...est ce vrai? Quelqu' un a t'il une bonne méthode a m expliquer? Merci
Changement pour une direction hydraulique 10 Nov 2017 22:25 #625823
Seul cela se fait bien, a 2 c'est plus sympa !
Rien de compliqué bien suivre la notice !
Changement pour une direction hydraulique 10 Nov 2017 22:42 #625825
Ok merci nitro
Changement pour une direction hydraulique 13 Nov 2017 21:14 #625892
Bonsoir tout le monde , j avance tranquillement mais surement dans le montage de ma direction hydro je n ai plus qu a visser mais gaine et mettre en huile ,
La notice , je , trouve , manques d'info ...je dois raccorder mes deux coudes a 90 a la pompe mais rien n est indiqué pour ce qui est de l etanchéité du raccord ! Faut il rajouter sur le pas de vis du loctite 577? ou l interieur du filitage de la pompe et deja prévue pour ne pas fuit en vissant?
Merci pour votre aide.
Changement pour une direction hydraulique 13 Nov 2017 21:55 #625896
Dans le kit tout est compris, les raccords sont étanches sans avoir à forcer.
Pour le remplissage aller doucement pour limiter les bulles qu'il faut purger.
Bonne continuation !
Changement pour une direction hydraulique 14 Nov 2017 05:57 #625899
Ok merci nitro je vais faire ça doucement mais c est bizar pour le raccord 90 car le pas de vis et en métal et l intérieur de la pompe aussi ...metal sur métal pour mettre en pression huile je ne comprends pas trop et j ai vu mentionné le mot moctite 577 mais sur une autre page etpour une autre référence de pompe que la mienne mais sans yrop bien dire ou mettre ! Ah les notices .. J ai horreur de ça! Lol
Changement pour une direction hydraulique 14 Nov 2017 06:39 #625900
Tu ne risque rien a mettre de la loctite. Il me semble que c'est ce que j'ai fait, ça date de 2 ans ...
Changement pour une direction hydraulique 14 Nov 2017 21:02 #625939
Ok merci je penses que je vais faire ça...ca ne sera que mieux!
Changement pour une direction hydraulique 16 Nov 2017 19:11 #626028
Direction hydraulique avec nouveau volant monté aujourd hui !
Bon ça marche pas mal par contre c est loin fluide quand je braqué a bâbord qu a tribord ..ca fait comme si c était l légèrement dentelé .. si vous voyez ce que je veux dire ! Es ce que c est du a un peu de bulle dans le flexible...qui partiront à ĺ utilisation?
Sinon ça fait un clac dans la pompe à chaque fois que je braqué a fond bâbord ou tribord mais si j ai bien compris c est normal du aux clapets ....?
Dernière question...j ai rempli la pompe aussi à fond....est ce bien?
Merci les amis! :)
Changement pour une direction hydraulique 16 Nov 2017 19:12 #626029
Les photos ne passent pas des fois....
Changement pour une direction hydraulique 16 Nov 2017 19:13 #626030
Changement pour une direction hydraulique 16 Nov 2017 19:16 #626031
Avec le volant ....pas encore magnifique ....reste à retrouver un bolster...et tout repeindre!
