G-rémy écrit: Semi cleaver? C'est quoi ce bidule? Du coup pourune vitessede pointe vaut mieux utiliser un diametre plus petit et un pas plus grand?
Suivant la marque et puissance de son moteur faut voir avec le motoriste pour la gamme d'hélices dispos ou chez SOLAS ou autres fabricants
Oui on peut dire que diametre plus grand = mieux pour la poussée mais faudra réduire le pas
et diametre plus petit = mieux pour la vitesse mais faudra augmenter le pas
mais sur la majorité des hélices si le pas change le diametre change aussi mais legerement.
Pour un même moteur le choix du petit diametre y est surtout sur les hélices YAM du type G pour être posées sur les bateaux legers de type pneumatiques
Diametre progressifs de 10" à 12 1/4" = 14 diametres au choix
Pour ces puissances
F30A / F30B / F40A / F40B / F40F /
F50A / F50F / F50H / F60A /
F60C / F60F
40H / 40V / 40Q / 40X / 50D /
50G / 50H / PRO 50 / 55B
Ensuite pour les hélices de type K elles sont toutes semi Cleaver
Diametres progressifs de 13 à 14 = seulement 6 pas au choix
pour ces puissances
F70A / F80A / F80B / F100A /
F100D / F115A / F115B
60F / 70B / 75A / 75C / PRO75 /
80A / 85A / 90A / 100A / PRO V
100 / 115A / 115B / 115C / 130A /
130B / 140A / 140B / 140C
Voici pour YAM 2 formes de pales d'hélices différentes a Gauche la YAM type K Semi Cleaver et à droite une hélice standard
pour ta puissance et en 13 1/4 " de diametre si tu as une YAM actuellemet ce doit etre celle de gauche une K
les Blak max ont des pales comme l'hélice de droite mais sont cupées sur le bord de fuite , cela donne un peu plus de pas à grand régime mais permet de mieux prendre les tours au démarrage
Voici une hélice CLEAVER de surface type compétition
l
