eau dans double coque DB500 19 Avr 2014 20:09 #549007
Lorsque je laisse mon DB500 au ponton 2 ou 3 jours, il prend de l'eau dans la double coque (2 l environ sur 3 jours). Lors d'une navigation sur une journée, il n'y a rien de significatif.
Il n'y a apparemment aucune fuite sur la coque.
Cela peut-il venir des vide-vite, du nable de vidange de la coque ou des vis de fixation de la console ?
Si vous avez connu le même problème et l'avez réglé, je suis preneur des solutions !
:^dB}
eau dans double coque DB500 19 Avr 2014 20:23 #549008
bonsoir
déjà voir si le nable de la coque est étanche ?
eau dans double coque DB500 19 Avr 2014 20:35 #549010
Le nable n'est pas étanche sur le db500. Il faut rajouter un joint. Exemple sur ma page perso.
eau dans double coque DB500 19 Avr 2014 23:01 #549014
Ou ne pas oublier le bouchon :^-C} :^-C}
Le db 500 a tendance à prendre un peu d eau par un peu partout mais rien de bien grave...le bouchon de nable si il est bien mis ne prend pas l eau.
Guillaume
eau dans double coque DB500 20 Avr 2014 11:29 #549028
Merci à tous les 3.
Une idée pour mettre la coque en légère surpression ?
Avec du produit à vaisselle, je verrai peut-être des bulles !
:RB:+)
Fuyez, petits agneaux, fuyez !!!
:^-f} :^-f} :^-f}
eau dans double coque DB500 20 Avr 2014 12:00 #549031
  • Remerciements reçus 1111
Salut fort et clair,
Si j'ai bien compris, tu veux inventer le semi rigide à quille gonflable, une vraie nouveautés à breveter ! :a{b)
eau dans double coque DB500 20 Avr 2014 12:05 #549032
On va y penser ::K+) ::K+) ::K+)
Aprés tout on fait bien cela pour repérer une fuite sur un boudin, pourquoi pas sur la coque...
L'embout du gonfleur dans le trou du coffre à mouillage et un p'tit coup de pression.
Une autre idée ?
:rB:+) :rB:+) :rB:+)
eau dans double coque DB500 20 Avr 2014 16:48 #549041
andygu 33 écrit: Ou ne pas oublier le bouchon :^-C} :^-C}
100 % d'accord 2litres/sur 3 jours rien de méchant
eau dans double coque DB500 20 Avr 2014 17:02 #549045
C'est peu, mais il y a bien une raison.
Il y a des DB qui restent toute l'année à l'eau et ils ne coulent pas...
::q}-
eau dans double coque DB500 20 Avr 2014 17:26 #549047
Pourquoi le tien a coulé?????.....non....donc tu es comme les autres. .....
Guillaume
eau dans double coque DB500 20 Avr 2014 20:22 #549066
Même la coque pleine , il flottera encore , alors arrête de te prendre la tête . De temps en temps tu vidanges et basta... ::r- ::r- ::r-
eau dans double coque DB500 20 Avr 2014 21:53 #549072
Je confirme...même la coque pleine il flotte :^-C}
Guillaume
eau dans double coque DB500 20 Avr 2014 22:00 #549074
OK les gars, je passe à autre chose...
::z-
eau dans double coque DB500 28 Avr 2014 12:09 #549622
solution trouvé pour moi sur mon explorer 550 !
voir la réponse a ce sujet >>>> my.pneuboat.com/forum/8-pneumatiques-et-...-dans-la-cale#549621
bonne journée ;)
