Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 28 Mai 2013 13:00 #525812
voilà Samedi prochain je fais le grand pas j'achète mon premier SR un Valiant 520 avec 60CV Mariner.....et j'ai quelques questions :
* Quel type de sangle faut il pour fixer le bateau à la remorque Largeur et Longueur ? faut il le fixer en plus avec une fixation métallique au niveau de l'anneau situé devant (je sais pas si c'est très clair je ne connais pas le nom de la pièce...) ?
* Y a t il des assurances qui couvrent les avaries moteurs ?
* Quel système antivol conseillez vous pour la remorque ?
Merci d'avance
Et à bientôt sur l'eau pour les varois.....
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 28 Mai 2013 13:46 #525816
Pour fixer les anneaux du tableau arrière à la remorque, j'utilise des sangles prévu pour attacher les motos. 2 sangles à cliquets avec crochet au bout et un bout de PVC pour éviter que le métal n’abîme le gelcoat.
A l'avant, j'utilise une corde statique pour empêcher le bateau d'avancer (la corde est le long de l’étrave du bateau), et un tendeur tire-fort à la verticale.
Avec tout ça, le bateau est bien immobilisé sur la remorque.
Pour éviter le vol de la remorque, je pense que le mieux est de la laissé à l'abri des regards... Sinon un antivol de tête d'attelage et/ou un sabot de roue.
Bonne navigation !
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 28 Mai 2013 15:43 #525831
Comme dit précédemment, des sangle suffisent, tu les prends avec ou sans crochets, si crochet tu met celui si dans l'anneau de remorquage du tableau arrière et un tour autour d'une traverse de la remorque, si pas de crochet un tour autour de la traverse et tu passe dans l'anneau et tu clique !
Pour l'avant et dans un premier temps, tu peux prendre également un sangle pas trop longue que tu passe dans l'anneau d'étrave ( c'est son nom ) et tu sécurise l'avant du bateau ainsi, au cas ou le treuil .......
Après ( quand tu a le temps ) je te conseillerais de faire un système de ce genre :
La Sangle Violette a pour but d’empêcher le bateau d'avancer sur la remorque en cas de freinage urgent et appuyé, cela m'est utile également une fois bien réglé pour être sur de la bonne position en longueur du bateau sur la remorque, lorsque tu recule le bateau pour la mise a l'eau elle peut aussi servir de sécu en cas de départ du bateau non prévu ( sur un cale par exemple ), tu peux la décroché une fois que le bateau a reculé de quelques centimètre
Tu peux le voir j'ajoute la petite sangle bleu qui elle est juste en sécu( ceinture et Bretelles ) normalement les deux sangles arrière retiennent le bateau au cas ou il aurait envie de reculé ! ......
Pas de sangle sur le moteur, pas de sangle sur les boudins !!
le moteur en position la plus verticale possible, un cale de bois fait parfaitement l'affaire
Pour les anti vol de remorque voir le dernier post de JM Webmaster, un produit intéressant utilisable attelé ou remorque dételé
Voila les grandes lignes, bonne route et bonne nav avec ton nouveau jouet !!
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 28 Mai 2013 18:31 #525858
DOUMES a bien resumé ce qu'il faut faire ..efficace et rapide
Cela ne sert à rien de trop en faire
Des sangles dans tout les sens cela ne sert à rien
Voir la video!!!
Des bonnes idées (en anglais) mais on comprend bien comment faire une bonne prepartion et une bonne mise à l'eau
Retrouve le sujet "quel position du moteur "
+ perso j'ai rajouté une planche à cote du chemin de rouleaux
Pour eviter de ce casser la figure au milieu des rouleaux en voulant attacher la sangle à l'anneau d'etrave
* Y a t
En dehors de la garantie je ne connais pas (comme dans l'automobile tu a une assurance depannage mais casse moteur ??? )
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 08:51 #525934
plutot qu un long discours;
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 08:55 #525935
pardon les photos n etaient pas jointes!
pour l arriere systeme "Bicou13" Merci encore
Pour l avant un ridoir
Cet ensemble lie le bateau a la remorque de facon efficace
Ne jamais brider le bateau et la remorque avec des sangles au niveau des boudins (c est mon avis et experiences)
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 09:49 #525942
Pour éviter de ce casser la figure au milieu des rouleaux en voulant attacher la sangle à l'anneau d'étrave
Ou cela également :
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 09:59 #525944
Doume tu as raison je cherchais une tôle type "chemin de cable' mais en alu de la tôle larmée fera l affaire je vais voir mon métallier de ce pas !
Par contre je ne comprends pas l usage de ton anneau ???Merci de ton éclairage
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 10:00 #525945
dit moi Bernie6259, tu n’a pas peur que le pied de tes chandelles touchent la route en cas de nids de poules ou de dos d'âne prononcé ?
Je trouve quelles dépassent beaucoup en dessous ? c'est une idée ? .....
Moi une fois la remorque réglé et sur de l'être correctement , j'ai recoupé toute les chandelles deux centimètres sous le cavalier, pour éviter d'accrocher et de tout arracher !!
Et encore maintenant, même doucement ( au pas ) sur certain dos d'âne je touche quand même !!
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 10:07 #525946
Bonjour Bernie6259,
C'est exactement ce que j'ai fait de la tôle " grain de riz " alu en 3 mm, des pops étanche et basta !
Pour l'anneau regarde bien la photo
Cet anneau me sert pour tenir a poste la sangle, lorsque le bateau est a l'eau, ainsi je n'est que un ou deux petits tours de treuil pour la relâché et accroché le bateau afin de le treuillé, comme cela au parking, la sangle sortie et tendu et ne risque pas de tomber( ou ce prendre dans une roue par exemple )
Et sur la cale, pas de perte de temps a tout re-déroulé !! ......
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 10:08 #525947
houps,
Pardon doublon dans la réponse !
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 10:13 #525948
:B:+) je viens de comprendre, excellent, merci je dois changer mon cable (+ de 10 ans) qui ne m inspire pas ton avis en neuf cable ou sangle ???
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 10:17 #525949
Bernie, attention au tendeur à l'avant, ce n'est pas une sécurité: rien ne l'empêche de se dévisser avec les vibrations.
Il faut l'assurer en immobilisant la partie centrale pour l'empêcher de se dévisser toute seule sur un long trajet.
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 10:19 #525950
Re
La pour moi aucune hésitation , je démonte je jette et je passe a la sangle !!
si ton câble casse je voudrais pas être dans le secteur, et surtout devant, ou a coté du treuil !!
Même en neuf câble ou sangle mon choix est fait !! en cas de rupture la sangle est beaucoup moins dangereuse
Sur le câble, toujours les petites éclisses de fil qui se plante dans les mains ( fort désagréable et douloureux )
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 10:20 #525951
Concernant ton inquiétude pour les chandelles qui dépassent je ne sais pas la photo étant de Bicou13, moi je n ai pas cela sur ma remorque je me contente d'un tour mort sur le chassis, l idée que je trouve bonne etant de se servir des anneaux du tableau arriere ns avons ainsi une traction en directe
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 10:27 #525953
doume tu confirmes mon avis donc je vais cder une sangle chez Bigbateau en esperant que je réussise a la fixer sur l'axe de mon treuil...Merci
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 10:28 #525954
Re,
remorque CBS comme la mienne, je fait pareil un tour autour du montant et les anneaux de remorquage!
un autre bricole, j'ai fixer une petite cornière alu derrière ma plaque d'immat, j'en avais marre de la voir tordu, en la manipulant !
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 10:39 #525956
PS J ASSURE LE RIDOIR AVEC UN "COLSON" mais sur de longs parcours que je coupe au couteau en arrivant à la Came, une corde va aussi bien sur les courtes distances
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 10:42 #525958
ma réponse précédente fait suite a la judicieuse remarque
d' Urpeko64
Pack débutant : Fixer son SR / Assurer son SR .... 29 Mai 2013 10:47 #525959
:Tm:+) tu es un puriste avec ta plaque la mienne frotte parfois le bitume mais je prefere cela à l'embase :T:+) !
