avis: bombard 550db VS valiant 570 08 Sep 2012 16:03 #503932
  • cyd16
  • Portrait de cyd16 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 1
sa vaut combien pour vous se bombard db600 de 2001 avec un 115cv 4t 400H
cône refait par dessus les anciens.
remorque ptc 750k.... pas bon quoi.
avis: bombard 550db VS valiant 570 09 Sep 2012 08:41 #503979
Salut cyd,
Ta photo ne permet pas de voir l'état du moteur et des aménagements, ni les équipements, mais un ensemble de ce type âgé de 12 ans, se négocie de 6000 à 11000 € suivant l'état, l'équipement et la motorisation. Le plus de ton ensemble est la présence d'un Mariner 115 Cv 4T ayant un faible niveau d'utilisation. Ce moteur a la bonne puissance pour cette coque.
Pour le bateau que tu montres, je ne mettrais pas plus de 10000 € si l'ensemble est en bon état, en vérifiant, preuves à l'appui, le nombre d'heures de marche qui me paraissent bien faibles pour un ensemble aussi âgé.
De même, la remorque de 750 kgs de PTAC adaptée à un bateau ne dépassant pas 500 à 550 kgs est sous dimensionnée (la coque nue sans aménagements et accessoires d'un explorer 600 basic fait 390 kgs) et devra être changée pour un modèle d'un PTAC d'au moins 1,2 T pour voyager sereinement.
avis: bombard 550db VS valiant 570 09 Sep 2012 10:36 #503984
Bien d'accord avec Scata, et j'ajouterais qu'il n'y a aucune chance pour qu'une remorque de PTAC 750kg soit conforme, c'est-à-dire que cet ensemble est hors la loi quel que soit le véhicule qui le tracte, ce qui revient à rouler sans assurance.
Et "cones refaits par dessus les anciens" ... c'est un pro qui a pris le risque de faire ce bricolage ?
Normalement, le cone rentre DANS le boudin, qui le recouvre de façon à éviter que la pression due à la vitesse fasse entrer l'eau
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tomoh56
avis: bombard 550db VS valiant 570 09 Sep 2012 11:37 #503990
  • cyd16
  • Membre premium
  • Membre premium
merci à vous.
le gros point qui me fait tiqué c'est celui souligné par scata , le remorque est sous dimensionné et donc hors la loi comme le dis jcjcat.
je devrais faire plus de 200kilomètres pour allé le chercher, trop risqué du coup.
pour le cône, apparemment c'est du bon travail d'après le vendeur.
avis: bombard 550db VS valiant 570 10 Sep 2012 12:17 #504097
question cones: j'avais refait les miens qui fuyaient très légèrement par l'extérieur: et bien ces vacances au mois de juin dans les calanques furent ratées car les boudins se dégonflaient en une heure
donc le boat est en réparation chez Nautic 13
question remorque: il y a sur celle-la moins de rouleaux que sur la mienne pour un petit 4 m ::b-
André qui signait Cool be
avis: bombard 550db VS valiant 570 10 Sep 2012 14:15 #504107
  • cyd16
  • Membre premium
  • Membre premium
mouai du coup je vais zapper cette annonce.
remorque pas adapté ,non conforme et en plus il y a souvent un petit vent la ou je met le bateau alors avec cette remorque pour remettre le sr dessus ça va être galère.
si en plus j'ai le même soucis que cool be d'ici quelques mois, NON merci!.
en gros avec la remorque sur l'annonce je mettrais pas plus de 8500€ mais le msieur le compare à des annonces de 10K mais il compare que le prix.
avis: bombard 550db VS valiant 570 17 Sep 2012 15:43 #504808
  • cyd16
  • Membre premium
  • Membre premium
bonjour à tous
je reviens vers vous pour des infos sur le sr arimar pionner 540 de 2004.
j'ai trouvé une annonce qui ne me déplait pas et si vous avez des avis tranchés, je suis tout ouïe.
j'ai lu qu'il y avait des séries avec défauts, savez vous les années à éviter?
celui_ci que j'ai trouvé est donc de 2004, pas de fuite ou rustine, pas de faïençage au tableau.
seul défaut, un 50cv 4temps...
avis: bombard 550db VS valiant 570 17 Sep 2012 16:40 #504812
Bonjour, j'avais le 500, c'etait mon premier bateau et j'en etais satisfait. J'ai aussi essayé le 540, mais avec un 90cv 2temps il passait bien mieux le vague que mon 500, mais avec un 50cv j'ai peur que ce soit un peu juste.
avis: bombard 550db VS valiant 570 17 Sep 2012 16:47 #504813
  • cyd16
  • Membre premium
  • Membre premium
j'en ai peur moi avec, je viens de trouver sa fiche et il annonce + de 400k se sr.
revendre le 50cv qui à moins de 200h pour investir dans un moteur plus puissant je sais pas si c'est valable.
avis: bombard 550db VS valiant 570 26 Sep 2012 22:30 #505803
  • cyd16
  • Membre premium
  • Membre premium
bonsoir
je continue mes recherches.
pour moins de 10 000e, le choix reste limité.
entre les valiant 520 et 570, les bombard db ou sb 500 à 550.
le plan de pont des valiant à l'air plus dégager que les bombard.
la carène pour ces types de sr semble être la limite acceptable pour une mer houleuse.
on trouve pour valiant des défauts sur les boudins, mauvais collage et pour bombard on peut se trouver avec des boudins collants ou poreux.
j'ai franchement du mal à me décider ::w-
actuellement j'aurais presque envie de franchir le pas avec soit, un valiant 570+90cv optimax de 2004 ou un bombard 530sb avec 90cv mercury 4T
mais aucun des deux ne se ressemble sur le pont...
avis: bombard 550db VS valiant 570 26 Sep 2012 23:16 #505806
As tu regardé les narwhal HD 520 avec tohatsu 90 TDLI ?
On en voit à moins de 10000 euros sur le truc coin.
Sinon moins je prendrais un bombard sb 530 mais attention au boudins foireux/poisseux, on en voit des pas cher de 2001 avec des boudins vraiment immonde....
Quand je pense que le mien date de 1992, mais en hypalon/néo (pas de fuite, triple couche indéchirable...) avec une super carène pour une si petite taille.... ::r-
[A 1200 km du sillinger]
Nouveau pseudo walter 57>78>>>>>83
avis: bombard 550db VS valiant 570 27 Sep 2012 09:29 #505823
  • cyd16
  • Membre premium
  • Membre premium
les narwhal j'ai regardé mais ils sont souvent avec du 50cv.
je n'ai pas trouvé à moins de 10000€ en bon état avec 90cv..
tu as le 530sb?
j'ai lu que c'était la même taille de coque que le 550, seul les boudins sur le 550 étaient plus long.
dans le 530sb j'ai comme l'impression qu'il y a moins de place que dans un 500db.
avis: bombard 550db VS valiant 570 27 Sep 2012 10:40 #505825
Le gars qui m acheté mon bateau vend un bombard 600 avec un 115cv dans ton budget.
Envoie moi un mail si cela t intéresse.
Francis
avis: bombard 550db VS valiant 570 27 Sep 2012 11:08 #505829
  • cyd16
  • Membre premium
  • Membre premium
bonjour francis, il ne serai pas sur coincoin se 6m?
celui avec la remorque non adapté pour l'ensemble à 9500€
avis: bombard 550db VS valiant 570 27 Sep 2012 11:12 #505830
Je ne sais pas.
Celui dont je parle est a Hennebont dans le 56.
avis: bombard 550db VS valiant 570 27 Sep 2012 11:15 #505832
  • cyd16
  • Membre premium
  • Membre premium
je t'ai envoyé un MP , mais il me semble que se soit celui la.
je te confirme à réception du lien.
edit: en effet c'est celui la.
il aurait eu la bonne remorque je pense qu'il serait déjà vendu.
parti de chez le monsieur et risquer de prendre une amende, c'est pas top.
www.leboncoin.fr/nautisme/363739882.htm?ca=20_s
la remorque à un ptc de 750k
avis: bombard 550db VS valiant 570 27 Sep 2012 11:30 #505834
Je t ai répondu ..
avis: bombard 550db VS valiant 570 27 Sep 2012 11:33 #505835
C est effectivement son bateau..
désolé.
Francis
avis: bombard 550db VS valiant 570 27 Sep 2012 21:47 #505903
Y a en mais il y a tjs quelque chose qui ne va pas....
www.leboncoin.fr/nautisme/368277217.htm?ca=12_s
500kg.......
avis: bombard 550db VS valiant 570 27 Sep 2012 22:51 #505910
  • cyd16
  • Membre premium
  • Membre premium
ouai, ils vendent bien n'importe quoi...
