quel pneumatique pliable choisir S.O.S 17 Aoû 2008 18:03 #273837
  • kais1
  • Portrait de kais1 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
BONJOUR A TOUS .........
VOILA J'avais un pneumatique pliable yam 400 avec une motorisation de 25ch 2t yamaha . le pneumatique est HS , c'est vraiment de la merde a deconseille.
pour moi c'est un vrai casse tete chinois je sais pas quel pneu il faut pour ma motorisation pour qu'il soie optimal......y'a tellement le choix. commando c3; mark2c hd etc........................
je recherche la vitesse max pour tracter une boue ou faire le fou dans la mer
ya tellement le choix que je suis perdu
::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 17 Aoû 2008 19:03 #273838
Perso, très content de mon aerotec 380, léger, marin et fun avec 25cv...
Maintenant il ne faut pas lui demander l'impossible :)V-)
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 17 Aoû 2008 19:20 #273839
je dirai Bombard C3 ou C4...
Un classique pas trop cher :^dB}
Divouneh:^-C}
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 17 Aoû 2008 19:40 #273840
  • kais1
  • Membre senior
  • Membre senior
j'ai trop peur avec cet histoire de boudin collant sur les bombard ::D-
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 17 Aoû 2008 19:46 #273841
sans vouloir reouvrir la discution sur le sujet, si tu a peur des boudins collants ( ce qui est aussi mon cas) ne regarde que des pneus en neoprene hypalon
chris
chris
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 17 Aoû 2008 19:46 #273842
  • kais1
  • Membre senior
  • Membre senior
et pour le aerotec 380 c pas mal mais la quille est gonflable ::q}+::q}+
je prefere une quille rigide
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 17 Aoû 2008 19:58 #273843
Oui sur l'aerotec la quille est gonflable mais haute pression avec un V prononcé .::r-
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 17 Aoû 2008 19:58 #273844
  • kais1
  • Membre senior
  • Membre senior
je voudrai pas faire le casse pied ::q}+
mais c'est pour l'utilise en tunise et je pense pas trouver quelqu'un qui puisse repare le neoprene hypalon s'il se perce labas.......
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 17 Aoû 2008 22:12 #273845
Les pb de tissus sont trés rares ( à comparer aux nb de bateaux qui sortent..). Je répete mais un C3 voir un C4 récent feront ton bonheur !
Divouneh:RB:+)
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 18 Aoû 2008 17:45 #273846
  • kais1
  • Membre senior
  • Membre senior
BON DEVOUNEH
je crois que je vais t'ecouter pour le c3 ou c4
maintenant lequel me conviendra le mieux ::d-
merci pour les proposition..............
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 18 Aoû 2008 17:51 #273847
Quicksilver 380 ou 430 existe avec plancher bois et alu, en pvc ou hypalo, c'est le meilleur rapport qualité prix du marché.
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 18 Aoû 2008 17:58 #273848
  • kais1
  • Membre senior
  • Membre senior
c'est vrai que ca serai pas mal un Quicksilver 380
maintenant c'est quoi la difference entre un bombard c3 et un Quicksilver 380 :RB:+):RB:+):RB:+):RB:+)
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 18 Aoû 2008 23:27 #273849
Bien le C3 supporte des moteurs plus puissant que le QS en tout cas sur papier. Si non sont très proche en terme de qualité.
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 19 Aoû 2008 00:46 #273850
Pour Ski nautique ou vitesse :
Zodiac MK Futura (2 ou 3)
Ou encore Lodestar Trimax Alu (moins cher)
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 19 Aoû 2008 08:13 #273851
Kais, ce que j'ai utilisé sur les memes lieux que toi c'est le Bomberd C3S et le Zodiac MK2C. Je développe: ces deux bateaux ont les memes dimensions et les memes poids. Pour la vitesse et le ski le C3 surpasse largement le Zodiac car sa quille rigide le place à mi chemin entre les gonflables et les semi-rigides(quille en bois)Si tu le motorises en Tunisie tu as la chance de pouvoir encore acheter le Yamaha 30 CV 2 tps qui va très très bien avec. Ici en Europe, plus de 2 tps donc ou bien le 20(51 kgs)qui ne suffit pas pour le ski ou la vitesse, ou le 25, je ne sais pas ce qu'il donne; car si tu passes au 30/40 il pèse 83 kgs:c'est énorme pour si petit.
Pour la Tunisie j'ai lâché le C3 visible sur ma page perso et je viens d'acheter un Zodiac MK2C tout simplement pour des raisons de mise à l'eau: en effet dans le cas de Cap Serrat le C3, avec sa quille en V, se plante s'il n'y a pas au moins 20 cm d'eau dans l'Oued Ziatine alors que le Zodiac on dégonfle la quille et on passe avec 10 cm d'eau. Meme chose partout où il faut passer d'un fleuve à la mer par exemple pour sortir du Tavignano à la mer à Aléria (Corse) ou à Valledoria( Sardaigne)etc
Pour l'entretien de l'hypalon néoprène tu ne dois avoir aucun problème puisqu'on y construit les ESPADON (à Soliman) les HIPPOCAMPES comme ceux de la Garde Nationale maritime et parait-il les CAPELLI
Pourquoi Zodiac ou Bombard? parceque dans ces petites pointures ce sont des valeurs sures qui se revendent bien en occasion.
J'espère t'avoir apporté des éléments de reflexion. Ah oui, les Futura ne sont pas mal mais pas bons si on doit les tirer sur le sable de la plage, qui pénètre partout et ensuite lime les tissus.Idem les aérotech tt gonflables y compris le plancher:je les vois mal pour l'usage en Tunisie sauf s'ils restent toujours dans des ports comme Sidi bou Saïd ou Yasmina sans contact avec le sable. N'hésite pas à me contacter si tu veux d'autres renseignements. T'ès Sbalakhir!
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 19 Aoû 2008 21:11 #273852
  • kais1
  • Membre senior
  • Membre senior
merci aningoul pour les info
cap serrat j'yvais tout les ans pour 3 ou 4j je fais du camping je pratique la chasse sous marine labas c tres beau et ya beaucoup de poissons je chasse a fil 'monchar'. tu dois connaitre ::A-) c'est magnifique.............
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 19 Aoû 2008 21:39 #273853
Kais ya khouya à la première occasion si tu vas à Cap Serrat avant moi tu me salues AAMORR et son fils Ridha. AAmorr est vraiment pour moi mon frère. Tu vois je vais souvent en Corse mais de l'autre côté il y a Cap Serrat( Ras el Munchar) qui est au moins aussi beau. Et après Ras el Munchar il y a Aïn Grouz avec des loups (qarouss) énormes et après on arrive à Sidi Mecherig où il y a M'Barek( j'espère toujours en vie, il nous emmenait avec sa barque chasser sous marine vers Ras Kavansour et ses fils dont Allala. Ya Hasra sidi, si je pense à tout ça je vais n'ipki...
Es-tu en France ou en Tunisie? n'itlèqqeuchi inch Allah! Souvenirs souvenirs, comme chantait l'autre! mais elle, elle n'était pas de Tunis comme moi (Bab el Khadra) mais d'Iskenderiya en Egypte....
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 21 Aoû 2008 20:39 #273854
  • kais1
  • Membre senior
  • Membre senior
vive le nord de la tunisie:^dB}:^dB}
c trop trop trop beau la nature loin du beton
aningoul tu dois etre le plus hereux des hommes:C:-)
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 21 Aoû 2008 22:37 #273855
Je ne suis pas malheureux, Hamdull'Illah! et en allant à Cap Serrat ou à Kef Abed ou à la Résidence/ Camping chez Shiri, il faut se caler l'estomac avec quelque chose de chaud, donc arrêt à Tindja, chez ............... le 'ftaïri', puis un'Boga' bien glacé:
(Ftaïri: fabriquant de beignets à l'huile.....bien chauds: eh oui! en Tunisie, quelques soient nos origines, on se tapait ça de bon matin et on se régalait!)
Re: quel pneumatique pliable choisir S.O.S 22 Aoû 2008 18:12 #273856
  • kais1
  • Membre senior
  • Membre senior
anigoul tu habite ou maintenant?
