Tachymètre Yamaha 25 Sep 2021 17:57 #684644
  • JPC13
  • Portrait de JPC13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 4
Bonsoir , je viens d'arriver sur le forum vous salue toutes et tous.
Il y a sur ma console le tachymètre Yamaha 6YR-8350T-D0-00 branché sur un 115cv 4 temps.
Il fonctionne toujours mais l'écran manque de contraste et est difficile à lire .Je pense que le soleil marseillais y est pour quelque chose.
Est il possible de changer seulement l'écran lcd ou de raviver l'affichage, le prix de ce tach neuf étant assez élevé?
Merci pour vos réponses.
Tachymètre Yamaha 25 Sep 2021 19:31 #684651
T'as essayé de pousser le contrast dans le réglage du tachymètre, sinon il faut repolir sa surface, avec genre un kit pour hublot d'appareil photo-sous-marin...
Raph
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JPC13
Tachymètre Yamaha 25 Sep 2021 19:56 #684653
Malheureusement le "verre" ne se change pas ... par contre il peut se repolir. avec de la patience un peu comme le polycarbonate des phares de voiture pas mal de tutos sur youtube
Tachymètre Yamaha 25 Sep 2021 22:22 #684657
  • JPC13
Oufti: comment faut il s'y prendre pour faire le réglage ?
Artmaniacq : est ce démontable?
Ils mettent écran LCD.....???
fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&init...archText=Yamaha+Tach
Tachymètre Yamaha 26 Sep 2021 00:58 #684659
Tachymètre Yamaha 26 Sep 2021 01:10 #684660
Pour les réglages
Tachymètre Yamaha 26 Sep 2021 11:58 #684680
  • JPC13
Merci, très instructif, j'essaierai de monter le contraste et en cas de succès ,il aura un bon polissage.
C'est pour moi la meilleure solution, ayant tous les conseils pour le faire.
Ce qui m'inquiète c'est ce "nuage noir" au centre de l'écran.
Mon voisin me dit qu'il a trop pris le soleil et que l'écran a souffert
Mais que vendent t ils donc sur Aliexpress.com pour 30 dollars en affichant Écran LCD (unité de jauge non inclus.
De même www.ebay.com/itm/174425712849.
Peut on remplacer seulement l'écran LCD ?
Tachymètre Yamaha 26 Sep 2021 12:16 #684681
Oui bonne question...
mon avis mais sans aucune expérience... si ça marche, ça marche un an mais guère plus.
Regardes sur le Bon C en tapant tachymètre Yamaha ou en allant voir dans les casses bateaux du coin pour une bonne occasion.
Tachymètre Yamaha 12 Sep 2022 15:32 #693678
  • JPC13
Je fais remonter le post car je n'ai pas progressé depuis.
Quelqu'un a -t-il essayé depuis de  remplacer seulement l'écran Lcd d'un Tachymetre Yamaha  comme l explique ce post?
Tachymètre Yamaha 12 Sep 2022 15:34 #693679
  • JPC13
Tachymètre Yamaha 18 Nov 2022 15:03 #694936
Bonjour a tous
serait il possible de savoir si le speed et tach deux compteurs Yamaha si un est en panne l’autre l’est il aussi ??
car le speed est HS ainsi que le tach j’ai juge plus utile de remplacer le tach par un neuf et il s’avère que cela ne fonctionne toujours pas je precise il y a quelques temps il fonctionnait sauf que la lecture était tres difficile du fait de l’écran avec le soleil et le digital était hachurer
Tachymètre Yamaha 18 Nov 2022 21:53 #694943
  • xabi
  • Portrait de xabi
  • Remerciements reçus 175
Et tu n'as pas envisagé que le probleme puisse se trouver entre les compteurs et le moteur ?
Tachymètre Yamaha 19 Nov 2022 20:11 #694953
Si bien sur tout a fait mais le fait que cela fonctionnait auparavant et que rien n’a été démonté ou remonter au niveau moteur je n’ai pas juge utile de faire cette vérification car l’état des deux compteurs sincèrement sont vraiment HS
le fait que le compteur speed est HS et que j’ai vu le branchement sont en relation avec le tach je me dis que il fallait certainement changer les deux
je vais commander le speed et je verrai si les infos reviennent !!!!!!
