bea-fred...visiblement tu ne lis pas bien les posts...
1/ a aucun moment je n'ai cité la marque de l'huile que mes collègues avaient pris...
2/ j'ai bien précisé que c'etait de la TCW3...donc préconisé constructeur.
maintenant, si tu veux des precisions...vas chez johnson, dis leur que tu refuses de mettre l'huile qui est formulée spécialement pour les ficht, alors que tu as un ficht...tu verras la réponse ! et juste pour te faire plaisir, fais la même chose avec mercury pour un optimax...
jamais je n'ai dit qu'il fallait acheter uniquement l'huile des constructeur, mais que souvent, ils formulaient leur huile, en fonction des contraintes mecaniques...alors que la TCW3 est une huile standard, de bonne qualité certes !!!mais pas toujours suffisante pour certains modeles...
relis bien ce que j'ai écris s'il te plait avant d'en tirer des conclusions hatives qui en plus ne correspondent pas à ce qui est ecrit...
concernant la casse de mes collègues...ce qui arrive justement quand l'huile n'est pas d'assez bonne qualité....serrage tous les deux..
n'allez pas me dire que c'est parce qu'ils partent à fond...c'est des chasseurs sous marins, qui n'en sont pas à leur premier moteur, et qui ont certainement plus de chose à nous apprendre sur les moteurs, que nous ne pourrions assimiler !
cela dit, faites ce que vous voulez avec votre moteur et mettez l'huile que vous voulez, mais si les constructeurs recommendent une certaine qualité d'huile, ce n'est pas pour rien...(si mes souvenirs sont bons, le vendeur OMC, m'avait dit que si je ne trouvais pas leur huile, je pouvais la remplacer par celle de mercury....cherchez l'erreur !!)
cela confirme bien que les inj.requièrent une huile supérieur à la TCW3 !!!
encore pour béa-fred...pour avoir travaillé aux huiles HRD quand j'étais au SAV de Renault...je confirme que ton huile 'carouf' avec un indice de viscosité 5w50 n'est autre que de la 'bilmo 1', avec l'additif anti-corrosion en moins !!! tu peux donc, si tu te sers encore de ta 205 (qui est une super voiture u passage !) continuer à y mettre ton huile 'carouf'..
à bon entendeur !
