GPS OU SONDEUR 08 Fév 2005 22:31 #38678
Bonjour à tous::r-
Pour équiper mon sr je souhaite acheter 1 gps ou 1 sondeur et(ou ) 1 vhf portable.
A votre avis que faut il acheter en premier .
Je privilegie la securitée et je ne fait pas de plongée.
Si vous avez des idées sur les modèles avec le meilleur rapport qualité-
prix::h- ,merci d'avance
tremaz29
Re: GPS OU SONDEUR 08 Fév 2005 23:01 #38679
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 1
Opinion tte personnelle je prendrais ds l'ordre VHF, GPS, SONDEUR
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 00:57 #38680
Moi dans l'ordre ce serait plutôt GPS, VHF et Sondeur, comme tu l'indique Tremaz29:
- en premier savoir ou tu est, ce que tu as parcouru, connaitre une distance pour rentrer ou rejoindre un abris, donc GPS,
- ensuite vraiment t'est en panne tu appelles les secours par la VHF mais tu sais ou tu est,
- si vraiment y'a pas de secours possibles, tu vérifie avec ton sondeur si tu as pied pour tirer le bateau au sec...
Bruno.
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 07:40 #38681
et ben moi
sondeur,vhf,gps , na
amicalement, minuspiratosbressinus
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 07:51 #38682
bonjour,
cela depend de tes programmes de nav et des regions que tu fréquentes.
il y a des endroits, snas sondeur, cela devient delicat, si tu navigues a plus de 4 ou 5 milles le GPS commence a etre interessant, la VHF effectivement, element de securite qui a mon avis devrait etre obligatoire.
Une petite VHF portable d'occcasion pour commencer, c'est pas cher.
enfin cela depend vraiment de ce que tu fais
domy91
Domy91
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 09:55 #38683
En résumé, les trois sont nécessaire à la navigation, mais il est vrais que financièrement il faut donner des priorités à ces investissements.
1. La VHF. Pour sa sécurité et celle des autres.
2. Le GPS. en portable il peut aussi servir en voiture.
3. Le Sondeur, qui relier avec le GPS par connecteur NMEA, est un complément sensas.
A+, JPhilippe
A+, JPhilippe
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 13:40 #38684
  • granseb
  • Portrait de granseb
Oui tout dépend vraiment du programme !
- pêche au large
- ballade ou pêche en zone côtière
- plongée au chasse sous-marine
- randonnée lointaine
Pour ma part, pour la chasse, le plus utile dans un premeir temps est le GPS, pour retrouver des points très précis (haut fond repéré sur une carte, éboulis sous-marin trouvé la fois d'avant et 'marké' sur le GPS); ensuite le sondeur, pour facilliter le mouillage sur les zone délicates, ou confirmer les données du GPS arrivé sur un haut-fond, en vérifiant la profondeur. Eventuellement même déceler la nature d'un fond sur une zone inconnue sans avoir à se mettre à l'eau, mais là, la lecture est plus pointue... Enfin la VHF, facultative dans mon cas car je ne chasse qu'en zone côtière, où les portables passent bien.
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 14:11 #38685
  • matisse13
  • Portrait de matisse13
pour info il existe une VHF portable de marque COBRA puissance 2w ce qui est convenable pour limite des 5 milles vendu avec chargeur batterie et housse étanche 75 euros prix public sympa non!!
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 14:13 #38686
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
Le portable n'est pas vraiment un gage de sécurité.....et la VHF pour à peine plus je prendrais une 5w
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 14:26 #38687
  • granseb
Le portable offre autant de sécurité qu'une VHF... dans les zones où ça capte ! Ce qui ne pose pas de problème si l'on sait où l'on va (ce qui est mon cas).
Après, la VHF, c'est très bien, mais c'est toujours pareil: 'faudrait voir à pas oublier les piles !!::p-
Bref, tout n'est que prise de conscience, et là, chacun doit être responsable et humble face à la mer...
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 14:30 #38688
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
pas d'accord avec toi, sur la VHF tu as toujours du monde à l'écoute
sur un portable, il faut un numéro , que ce numéro décroche
pile ou batterie le problème est le même ds les deux cas
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 14:31 #38689
1/ Sondeur : aide à préserver son hélice et la sécurité de son équipage
2/ GPS : aide à confirmer la position estimée
3/ VHF : complète parfaitement le TEL portable (mais encore trop de contraintes à l'utilisation).
A+ Olivier (2,76 de large !)
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 14:41 #38690
  • granseb
Ah parce que si tu appelles les marins pompiers de Marseille (par exmeple...), ou le Cross, ça ne décroche pas ?!!
J'ai un p'tit camarade qui est resté en rade de moteur sur Frioul il y a 1 mois, et il a été remorqué dans l'heure par les pompiers... grâce à son portable !
Bon, fin du débat pour moi: il y a un équipement de sécurité obligatoire en fonction de la navigation de chacun, et la VHF (dont je n'ai jamais contesté l'utilité !) n'en fait pas partie dans mon cas: ce n'est pas pour rien.
Si on va par là, un radeau de survie, ce n'est pas indispensable, mais on pourra toujours dire que c'est meiux d'en avoir un à bord, même à 4 MN des côtes (ça fait long à la nage, 4MN !); etc, etc...
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 15:01 #38691
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
Granseb, je n'ai pas dit que le cross ou les marins pompiers ne décrochaient pas physiquement, simplement le GSM n'est pas considéré officiellement comme un moyen de sécurité, si l'opérateur téléphonique à des problèmes et que toute une zone est coupée , tant pis pour toi
La VHF est un moyen de contact officiel des secours, et en théorie, le matériel de backup est plus prévu,
en bref la VHF n'est pas un moyen commercial
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 15:37 #38692
bon Ok, mais si quelqu'un pouvait donner un ordre de prix pour ces 3 matériels, je pense que ça ferait avancer le schmilblickkkk ::K-)
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 15:46 #38693
  • granseb
GPS: premiers modèles autour de 150-180 ? (beaucoup plus si on veut la couleur et/ou la cartographie...)
Sondeur: idem (à noter qu'on trouve des Sondeur-GPS (2 en 1) régulièrement en promo à moins de 400?.
VHF: c'est abordé plus haut
Portable: ... 1 ? avec l'abonnement 'commercial' !! ::S-)
Allez va, c'est l'Ecole des Fans: tout le monde a un 10 !
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 17:09 #38694
La vhf est beaucoup plus sur que le portable !
Elle ne te dira jamais ' votre crédit est dépassé etc ....', et à la différence du portable, si tu envoi un message sur le canal 16 tous les plaisanciers ou professionels sont succeptibles d'intervenir autour de toi .
:L:-)
Paul
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 17:27 #38695
Un GPS d'occase de base pour commencer, avec une VHF portable d'occase, et déjà le budget est limité ::h-
Ensuite on trouve des sondeurs basiques pas cher, j'ai un Humminbird 100sx ou 150sx (il faudrait que je vérifie) payé 130 euros avec la sonde et la pose il y a quelques années.
Christophe
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 17:32 #38696
Aller:
Annonce n° 4097, GPS gps magellan 2000 à 70 euros.
Annonce n° 4050, sondeur humminbird 100 sx à 90 euros.
Annonce n° 3628, Vhf portable pocket 1000 à 60 euros.
OK, OK; deux de ces articles sont déjà vendus, mais ce genre de petite annonce revient régulièrement, pour 200 euros on doit pouvoir s'équiper avec les trois objets.
Il y a aussi pas mal de choses sur Ebay, et pas cher (des VHF à 40 euros par exemple).
Christophe
Re: GPS OU SONDEUR 09 Fév 2005 18:01 #38697
  • nono17
  • Portrait de nono17
Perso j'avais budgété les 3 au moment de l'acquisition de mon SR et je pense qu'à terme, c'est incontournable.
VHF portable neuve : 80 euros
Sondeur neuf : 200 euros
GPS : 400 euros (mais je me suis fais plaisir, et quand on aime, on compte pas).
OK c'est une somme
Pour le sondeur, vérifie bien la pose de la sonde et les branchements, car sans sonde, pas de sondeur::g-::g-
nono17
