En gros c'est ca... le plus important c'est l'avant trou et la premiere vis... vu que c'est la premiere vaut mieux la mettre dans une zone pas trop sollicitee... je les disposerais comme suit: en supposant que la console fasse un carre au sol, je mettrais trois vis par face (12 au total donc), une au milieu de chaque face (la moins sollicite donc une bonne premiere..
et les deux autres pas tout a fait aux deux extremites de chaque face... pour laisser le coin vide et ainssi maintenir les quatre coins du carre (les plus sollicite) par deux au lieu d'une dans le cas d'une fixation a 7 vis...
Tu attaques donc cette premiere vis en choisissant un foret qui te laisse voir le diamettre plein de la vis quand tu mets le foret devant, quitte a le prendre un peut trop petit et si tu vois que tu n'arriver vraiment pas a visser, en prendre une un peu plus grosse... par contre faut quand meme que tu aix du mal a visser pour que ca tienne bien... d'ou l'emploi de la visseuse, c'est tres precis (avec LE bon embout!), ca evite les mouvement parasite d'un vissage tournevis et assure donc une meilleur qualite d'assemblage... tu etalonnes le couple de la visseuse, et te voila pres pour visser en serie...
Pour le type de vis... vis inox diametre 6 (8 ca risque d'etre galere a visser... encore que... le minimum etant que l'epaisseur en prise soit au moins egal au diametre de la vis), tete plate hexagonale mais le top c'est empreinte cruciforme (ideal pour un travailler a la visseuse...)...
Le truc c'est que la vis doit etre filetee sur toute sa longueure, et elle doit etre cylindrique, pas conique comme une vis a bois, bref, que sont profil soit le meme sur toute sa longueur, avec des filets assez haut et relativement fins par rapport a un tire-fond par exemple dont le profil de filet est quasi un triangle equilaterale... bon, c'est courant maintenant... on trouve ca partout...
Vincent.
