Réglage de trim 07 Fév 2015 19:44 #574507
Voilà tout est dans le titre. Comment faut il régler le trim? Y a t'il de informations à prendre ( vague, assiette du bateau etc) et comment régler ce trim d'après ces informations?
Y a t'il un dossier là dessus?
Merci :)
Réglage de trim 07 Fév 2015 20:34 #574512
En gros pour déjauger ,tu ramènes l'embase vers le bateau et ensuite ,au fur et à mesure que tu prends de la vitesse ,tu trimes en positif , c'est à dire que tu éloignes l'embase du bateau . C'est une première approche et ensuite , avec l'habitude ,tu joueras du trim en fonction de l'état de la mer .
Réglage de trim 07 Fév 2015 21:21 #574516
D'accord.
Et comment sait on si on a trop trimé?
Réglage de trim 07 Fév 2015 21:35 #574519
Tu l'entends au bruit car ton hélice va ventiler (lorsqu'elle sort de l'eau) .
Réglage de trim 08 Fév 2015 09:16 #574540
Lou gascoun as tous résumé tu vas voir on prend assez vite le cou
Réglage de trim 08 Fév 2015 09:28 #574542
un bon dossier du vénérable Grincheux ICI tu trouveras ::e- ::e- ::e-
ou LA moteur boat t'éclairera
Guillaume
Réglage de trim 08 Fév 2015 19:24 #574609
Merci!!
C'est vraiment bien les hydrofoils?
Réglage de trim 08 Fév 2015 20:01 #574613
ça ne vaut pas des flaps à mon avis .
Réglage de trim 08 Fév 2015 20:04 #574614
Pas de flap sur mon petit bateau :-( .
En fait je demande cela car du fait du poids du moteur assez lourd (108kg le 50cv yam) par rapport au poids et à la taille du bateau (190kg pour 4m20 de coque) il a tendance à cabrer au démarrage voir avec le vent de face et du clapot.
Après lorsque je mettrai les plombs de plongée, l'essence en plus à l'avant du bateau (soit 25kg) cela réglera peut être le soucis.
Réglage de trim 08 Fév 2015 20:09 #574615
Des flaps ,tu peux les rajouter facilement et ça peut être un gros + pour ton semi .
Réglage de trim 08 Fév 2015 21:34 #574621
Ah oui on peut le faire soit même ? cela se fixe comment? On en trouve ou?
Réglage de trim 08 Fév 2015 22:26 #574635
Salut freediver
J'avais des hydrofoils que j'ai d'ailleurs toujours,
L'année dernière quasiment jour pour jour j'avais ouvert un post concernant les flaps, et suite au conseil de plusieurs sur le cite j'en ai fabriqué moi même en résine tout seul dans mon garage avec quand même l'aide écrite de plusieurs du forum
je joint le lien du post qui retrace tout, de la 1er question : (flap ou pas flap) en passent par les conseils de réalisation, et jusqu' a la réalisation final, et la pose et le tout en photos.
lis le, il y a 9 pages, c'est très instructif
my.pneuboat.com/forum/10-amenagement-du-...8-flaps-ou-pas-flaps
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
Réglage de trim 09 Fév 2015 18:19 #574672
Super merci je vais regarder!
Réglage de trim 09 Fév 2015 19:03 #574678
+1 ::K+) Oui le post donné par dauphin est super instructif ::K+)
A lire et à relire....
...je n'y fais que deux intervention qui n'ont d'ailleurs aucun rapport l'une avec l'autre mais qui sont d'une pertinence désarmante ::a}+ :sc))
Réglage de trim 10 Fév 2015 18:50 #574743
Super post!
Malheuresement avec mes deux mains gauches je ne me sents pas du tout capable de faire un tel travail!!
Que pensez vous de ce genre de flap pour mon capelli 430 (moteur yam 50cv 4 temps).
www.equipnautic.com/achat-paire-de-flaps...te-390445.html#99999
Réglage de trim 10 Fév 2015 20:08 #574747
Pourquoi pas , si comme tu le soulignes tu as deux mains gauches . tu trouveras difficilement moins cher . ::r-
Réglage de trim 10 Fév 2015 20:23 #574749
Oui pour le bois je n'ai jamais appris à le travailler et surtout actuellement je manque d'outil et d'un établie.
Je vais passer la saison sans rien et on verra les résultats :-)
Merci :)
Réglage de trim 10 Fév 2015 20:34 #574752
pour la pause d hydrofoil ca ce fait facilement ou pas perso j ai deux main droite
:sc))
Réglage de trim 10 Fév 2015 20:50 #574755
Oui mais si des flaps sont mieux autant que j'achete des flaps et que je les pose.
Par contre ca ne nuit pas à la vitesse et à la conso?
Et sinon j'ai contacté le monsieur du site :)
Réglage de trim 10 Fév 2015 20:56 #574757
C'est une certitude.
