Qui a une solution miracle pour lavage coque 17 Aoû 2009 12:20 #348390
En effet depuis presque 2 mois mon bateau est stationné (Sans antifouling) dans un port de méditerranée. Je l'ai sorti il y a 3 semaines pour le nettoyer, et là grosse galère pendant 4h pour un résultat pas top du tout. Je dois le sortir à la fin du mois pour partir en vacances avec dans le var, sachant que je n'aurais qu'une heure ou deux pour le nettoyer je cherche des conseils et des produits efficaces pour pouvoir enlever de ma coques une prolifération de coquillages types chapeaux chinois et spaghettis sans abimer bien en entendu ma coque presque neuve.
MOJITO
MOJITO
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 17 Aoû 2009 13:40 #348391
Aie aie aie...
en deux heures ...dur dur...a part la raclette mais le gelcoat sera rayé ...
je ne vois pas trop ...a remettre un antifooling apres....
si tu avais eu le temps de le laisser au sec pendant un certain et de passer au karcher apres....mais pas sur les boudins...
bon courage
Alain Bonne mer à tous...
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 17 Aoû 2009 14:54 #348392
Salut ulysse29, tu pense qu'en laissant sécher la coque plusieurs jours c plus facile après d'enlever les coquillages ?
MOJITO
MOJITO
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 17 Aoû 2009 14:58 #348393
un rinçage préalable au nettoyeur haute pression (attention aux collages des boudins) pulvériser un produit spécial (acide) laisser agir et rincer au nettoyeur haute pression (un gros), si nécessaire refaire l'opération.
Attention ce type de produit brûle
Raph
Raph
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 17 Aoû 2009 15:17 #348394
idem : nettoyeur HP puis acide fluorhydrique
gurvan
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 17 Aoû 2009 15:27 #348395
Je viens de le faire avec un produit special carene : CLEAN BOAT.
Ca part bien mais il faut frotter quand meme et pour mon Zodiac de 5m cela m'a pris la journée ! Rincage au Karcher mais cela ne part pas facilement meme avec ce produit miracle. Attention acide dedans donc gant, lunettes et vetements adaptés.
Bon courage.
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 17 Aoû 2009 15:42 #348396
Pour être honnête, s'il existait une solution pour nettoyer une coque qui est restée plus de deux mois dans l'eau sans entretien (frotter à la main toutes les semaines) en moins de deux heures...ben ça se saurait et la question d'un anti fouling ne se poserait presque plus...
Faut être pris pour apprendre...comme beaucoup de ceux qui frottent régulièrement ou qui applique un anti-fouling et qui ont aussi passé quelques heures sous une coque dégueu la première année ::e-
Raph
Raph
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 17 Aoû 2009 16:18 #348397
acide chlorhydrique diluée et en très peu de temps ta coque sera propre et déjaunie. attention au galva de la remorque ça attaque dur .... et évidement bien rincer a grande eau, je sais c'est pas très ecolo mais c'est le plus efficace.
carmelle.free.fr
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 17 Aoû 2009 16:20 #348398
Est ce que l'acide chlorhydrique fonctionne aussi, quelle différence avec acide fluorhydrique; et y a t il un risque d'attaque sur la coque ?
MOJITO
MOJITO
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 17 Aoû 2009 16:23 #348399
Merci steph44hd tu m' as répondu avt que je pose la question. c ce qu'on appelle de la transmission de pneuboats ::S-)::e-::e-::e-
MOJITO
MOJITO
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 17 Aoû 2009 22:28 #348400
un masque, un tuba et un petit coup d'éponge chaque semaine en se baignant avant que les bestioles attaquent...!
Fabian (49)
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 17 Aoû 2009 23:02 #348401
Gurvan, c'est quoi l'acide fluorhydrique???
Christophe, hpa...ddict.
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 18 Aoû 2009 07:49 #348402
Acide fluorhydrique
fr.wikipedia.org/wiki/Acide_Fluorhydrique
difficile à trouver ET TRES dangereux::t-
mais très efficace pour dissoudre tout ce qui est à base de silice y compris la bouteille en verre dans laquelle on aurait la mauvaise idée de la transvaser::g-
moi j'utiliserais pas::N-)
André qui signait Cool be
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 18 Aoû 2009 08:43 #348403
Faut faire attention en manupulant ce genre de produit quand ils sont concentrés.
Une brûlure à l'acide ça met du temps à guerir, croyez en mon expérience...bien concentré ça bouffe d'abord les vêtements avant de brûler la peau.
Raph
Raph
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 18 Aoû 2009 09:33 #348404
Bonjour, je suis nouveau et je n'ai pas beaucoup d'expérience mais il existe une machine qui s'appel IBIX qui marche très bien pour le nettoyage, on peut y mettre beaucoup de produit, en passant par du 'sel' jusqu'à différent minéraux allant de taille 40 à plus de 400 (comparé à du papier de verre).
Cela se fait à terre...
Bien à vous et bonne chance.:Tm:+):Pp:+)
Pilou Wavre, Belgique
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 18 Aoû 2009 11:24 #348405
j'utilisais de l'acide fluorhydrique dilué sur la coque blanche en le pulvérisant : blancheur immédiate
c'est aussi nickel pour le nettoyage des jantes alu des voitures : les traces noires partent sans frotter
(à utiliser dilué, avec des gants, bien rincer, éviter la remorque)
gurvan
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 18 Aoû 2009 12:52 #348406
ACIDE FLUORHYDRIQUE ???
A NE PAS UTILISER ! ! ! BEAUCOUP TROP DANGEREUX ! ! !
Pour ma coque j'utilise du VIAKAL et ensuite le Kärcher, après deux semaines à l'eau.
gustave(83)
gustave(83)
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 18 Aoû 2009 13:07 #348407
pq trop dangereux Gustave ?
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 18 Aoû 2009 13:22 #348408
Raph
Re: Qui a une solution miracle pour lavage coque 18 Aoû 2009 14:18 #348409
Salut gurvan,
entre cool.be et oufti tu as de la lecture ! ::r-
gustave(83)
gustave(83)
