mettre des flaps? 18 Avr 2004 16:20 #15247
Salut à tous.
Les semi-rigides avec un V prononcé ont tendance à 'raquetter' en navigation rapide par eau plate.
Des flaps rapportés sont-ils susceptibles d'atténuer ce comportement?
Mon bateau 'de dans 15 jours': Narwhal 520 HD + 90cv.
Merci de vos avis et conseils.
Antoine.
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 17:09 #15248
flaps moteur ou sur coque ?
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 17:11 #15249
Je pensais à de sflaps sur coque.
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 18:10 #15250
Il faut bien différencier les deux types de flaps:
Des foils d'embase seront plus efficaces pour corriger un tangage de la coque (appelé aussi 'marsouinnage').
Des flaps de coque qui auront plus tendance à stabiliser un roulis (balancement d'un boudin sur l'autre), syndrôme des Narwhal à haute vitesse.
Olivier
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 18:18 #15251
Merci Olivier,
C'est le roulis que je veux éliminer.
Quelqu'un a-t-il des références de modèles de flaps montables sur Narwhal?
Antoine
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 18:21 #15252
tu peux tabler sur des flaps fixes réglables...Ou sur des flaps à verins (style hayon de voiture) qui (parait-il) gomment bien les inégalités du plan d'eau démonté...
Olivier
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 18:58 #15253
Pour un pneu, je pencherais pour des flaps fixes, qui sont à moindre coût !
Regarde par exemple sur le guide AD p177
des flaps fixes qui tournent autour de 60-90 euros selon les dimensions.
je lis :
>améliore le pilotage et la maniabilité du bateau
>réduire les frottements
>augmentation de la vitesse
Tu peux nous tenir au courant de tes essais avec et sans, ce serait intéressant !
>réduction de consommation
Paul
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 19:11 #15254
salut, nous avons eu un hd 520 avec un 90cv suzuki 2 temps. Les flaps ne sont a mon avis pas utiles, sachant que le phenomene se produit a plus de 40 N trimé a fond en positif et encore, la conduite d'un narwhal a haute vitesse s'apparente plus a du pilotage de offshore, une main sur la manette des gaz, pret a reduire.
question : c'est quoi comme 90 ?
stef
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 19:15 #15255
Là, mon cher Paulo, si on commence à croire les arguments de pub, on ne s'en sort plus !!!
Si, en montant des flaps on réduit le frottements, il faut m'expliquer ?!!
Et j'ai besoin aussi d'un petit éclaircissement sur l'augmentation de vitesse ??!
Olivier
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 19:21 #15256
Attend si tu regardes mieux, j'ai bien mensionné 'JE LIS ' ,
ce qui veut dire que je ne porte aucun apport personnel à ce qui suivais !!
J'espère que tu m'as compris?!!
Paul
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 19:30 #15257
Ce que je veux dire, c'est que même dans le guide AD qui est assez sérieux, ils ne sont pas à l'abri d'écrire des conneries !!!....... Normal, ils sont plutôt voileux...!
Olivier
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 19:44 #15258
Ca je suis d'accord vue la couverture 2004 ??!! ;-))
Ils sont vachement sympa même pas un ptit moteur !
Paul
Flaps BOMBARD pour 530 SB ou 550 DB 18 Avr 2004 20:30 #15259
Puisqu'on est dans ce sujet très intéressant ( je cherhe à diminuer le tanguage de mon 530 SB II). QUelqu'un aurait'il le prix des flaps BOmbard pour 530 SB et 550 DB (réf Acces 1189).
OLIVIER
Olivier (13)
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 20:37 #15260
Je ne sais pas si c'est ca que tu cherche mais :
ref .Z1189 > Trim flaps Explorer 550 (mono moteur) prix : 400,66
Inimaginable !!! à ce prix si tu en veux vraiment, renseigne toi sur les mesures et essaye de trouver - cher (cf AD par exemple !!)
Hein Olivier (33) je suis chiant avec mon guide AD !! (lol) ;-)))
Paul
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 20:41 #15261
Non ....j'y suis souvent plongé aussi !!!
Olivier
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 20:46 #15262
Merci pour le tarif.
C'est sur que ca fait un chéro !!
ca vaudrait le cout d'essayer de le faire soi-même. Ca doit pas être bien compliqué. Un structure en bois, recouvert de résine, puis de gelcoat. Bon allez je vais m'y mettre.
OLIVIER (13)
Olivier (13)
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 20:47 #15263
  • adonf
  • Portrait de adonf
bonsoir
attention aux flaps zeppelin en a deux rigide dans le prolongement de la coque, si effectivement cela stabilise le bateau en marche avant et a toutes les vitesses, cela a aussi l'inconvenient d'enfourner le bateau en marche arrière rendant le bateau moins facile a la manoeuvre.
A+adonf
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 20:49 #15264
C'est pas béte ca. JE n'y avais pas pensé !!!
OLIVIER
Olivier (13)
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 20:53 #15265
  • adonf
  • Portrait de adonf
na soit pas moqueur Olivier
en plus les flaps ont une légère tendance a trimer négatif si tu trimes positif au moteur la coque se lève et marsouine et la le pilotage est rock'nd roll
Re: mettre des flaps? 18 Avr 2004 20:56 #15266
JE n'étais pas moqueur du tout !!!!!!! JE suis sérieux, je n'y avais pas pensé !!!
Olivier (13)
