D?accord avec Xavier et certainement pas d?accord avec Jcjcat.
J?ai suivi de très près l?affaire de Bicou13, que je te conseille de contacter par mail car il a eu le même problème. Ce problème est commun à pas mal de bateaux (c?est vrai arimar, c?est chaque fois).
Alors pour te rassurer = rien de grave et rien qui a quelque chose à voir avec la structure de ton bateau.
Sur TOUS les bateaux la liaison coque / pont ou plus exactement la liaison tableau arrière/ cuvette moteur travaille énormément.
Certains bateaux (dont ton arima) à une liaison en « dur » et ça casse à tous les coups (cap camarat,?..
Petite fissure inesthétique et c?est mieux de boucher afin que l?eau ne rentre pas.
Toute réparation faire en résine et gelcoat cassera aussitôt.
J?ai même un coup essayé de faire une stratification par l?intérieur (pas un truc de PD, une bonne strat très solide)et ?..Horreur !!!! ::t-Ca casse juste à coté.
Alors LA solution ( qui est celle que conseille Arima qui envoie un kit au concessionaires) est d?agrandir la fissure proprement et de faire un collage/colmatage avec primaire + Sika qui va bien.
Sur tous les bateaux qui sont bien construits cette liaison est souple et en général il y a un cache misère en plastique ou en alu.
Le problème quand tu vas aller chez le consessionanire c?est que le peu d?argent que donne Arima ne lui permet pas de faire la dépose du moteur pour faire du bon travail. Il risque donc de te faire une GROSSE Merde comme j?en ai déjà vu sur Arimar. A toi de négocier, de payer peut ?être un peu ou ?de faire toi-même.
??autre chose?sur ce forum chacun est de bonne foi::w-, mais certains se trompent parfois en pensant bien faire. Quoi qu?il en soit les conseilleurs ne sont pas les payeurs??.
@+ Pia
