Encore ! poids tracteur et remorque 21 Avr 2007 21:00 #176093
  • pat9556
  • Portrait de pat9556 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 9
Ma question est de savoir si c'est possible de tracter une remorque d'un PTAC de 1200 KG avec une voiture dont le poids a vide est de 1230 KG, dont le PTAC est de 1800 Kg (donc somme des deux = 3000 Kg) PTAR 2950 Kg si=oit une capacité de traction thérorique de 1150 Kg.
Pour info c'est une Citroen Xantia essence PA 11CV et Din de 120 ou 130 Cv. C'est avant tout en dépannage 150 Km a faire avec pour retour maison et ensuite entre 5 et 15 Km entre Maison et MAE. Ma question est plus par rapport a la lesgislation, on ne sait jamais ce qui peux se passer sur la route.
merci d'avance et encore une fois c'est pour ramener le bateau à la maison et sa mise a l''eau sur de courtes distance et ce pendant 4 à 5 mois
Pat95
Pat9556
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 21 Avr 2007 21:16 #176094
La réponse est oui (sans dépasser 1750 kgs dans la voiture).
Bonne route
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 21 Avr 2007 21:21 #176095
Oups peut etre dit boulete moi::g-
La somme des ptac ne doient pas dépasser le ptra du véhicule tracteur. Et donc à 50 kgs près::N-).
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 21 Avr 2007 21:44 #176096
  • pat9556
Effectivement c'est un histoire de 50 Kg et il est sur que sur des moyennes distances 150 km le réservoir (du bateau) sera vide donc le poids réel de la remorque sera < à 1200 Kg
Pat95
Pat9556
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 21 Avr 2007 21:44 #176097
  • pat9556
Pat95
Pat9556
Eternel discours... 21 Avr 2007 22:07 #176098
Mais ce qui fait fois ce sont les papiers ; et sur les papiers c'est non::L-
En pratique tu ne dépasses pas le PTRA de l'ensemble donc il faudrait passer sur la balance avec l'huissier ::N-)
Tu ne connais personne avec une bonne voiture ( poids ) . NB KILOUTOU à coté de chez moi loue des camions avec une attache remorque ::M+) c'est juste une idée:T:+):T:+)
::r-::r-
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 22 Avr 2007 08:19 #176099
  • pat9556
Divouneh, je ne suis pas aussi sûr que ce soit juste un problème de papier et que mon cas soit hors la loi, d'ou ma question.
Si j'ai bien compris les textes la capacité de traction d'un véhicules est déterminé en faisant MTRA - MTAC (ou PTAR - PTAC) dans mon cas 1150 kg.
Le MTAC de la remorque est inférieur au poids a vide du tracteur et la somme des deux MTAC est inférieur a 3t5.
Si j'ai bien compris l'histoire du report de MTAC : si l'on reste dans la limite du MTRA et que le MTAC de la voiture ou de la remorque n'est pas atteint on peut effectuer le report sur l'un ou l'autre avec le gros avantage d'être cette fois non pas sur les poids théoriques mais sur les poids réels. Je pense donc être OK du coté MTAC et MTRA mais c'est juste la précision de la masse remorquable freinée indiquée sur la carte grise qui sera dépassée et qui me fait m'interroger.
Pour la location du camion je risque d'avoir cette fois besoin du permis E et aussi des soucis d'assurance.
Pat95
Pat9556
OH KOUFIG !!!! 22 Avr 2007 09:25 #176100
Tu viens de passer le permis E ; une dernière question test pour notre amis ... La je botte en touche...:rB:+)
Sinon le report de charge en général me semble difficile à appliquer sauf certificat avec pesée : je doute que la bonne fois suffise en cas de litige majeur !!!:^-C}
Amitiés::r-
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 22 Avr 2007 09:37 #176101
Report de charge ou pas, il y a pas a tortiller du cxx !!
Les termes sur les cartes grises sont clairs et en Francais:
PTAC: total autorise en charge
PTRA: total roulant autorise
Tu peux remplacer par masse si tu veux, mais cela n'a jamais fait intervenir le reel.
Ton permis, poids a vide (freinee ou pas), MTAC et MTRA de donne les caracteristiques de la remorque que tu peux tracter.
Il y a pas de passe droit. Le reel n'intervient que pour verifier que tu es en dessous de ces limites.
Sinon, tu t'exposes toi, tes proches (financierement) a de gros soucis en cas d'accident, sinon plus...
Tu avais ta reponse des le depart...voir un post pas si longtemps que ca ou un c'est fait allumer avec une remorque VIDE, mais d'un PTAC trop eleve...
sauf que Seb.. 22 Avr 2007 09:48 #176102
Il me semble qu'avec des limitations specifiques de vitesse tu peux depasser ptar ::L-
** Dommage satellite n'a plus son site sur la page d'acceuil::L-::L-
Sinon quoi toi je dis les valeurs des papiers font fois !::K+)
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 22 Avr 2007 10:22 #176103
Divouneh,
Il faudrait que je fasse une operation PMB et recherche les textes, mais je crois que les limitations de vitesses, et depassements autorises qui y sont associes ne sont valable que par rapport au PV du vehicule.
CAD: Si tu restes dans les limites de tes PTAC/PTRA, tu peux tracter plus que le PV de ton vehicule tracteur...en te limitant (disque arriere) a 65 km/h ou 50 km/h...
Tu as une feuille de calcul sur le site de RSA, rubrique permis de conduire/charges tractables....
Idem pour les derogations si tu depasses les 2m55, a demander en prefectures.
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 22 Avr 2007 10:54 #176104
Salut pat95,
Au vu du code de la route, je dirai que tu peux tracter, sans permis E car :
* PTAC de la remorque est inférieur ou égal au poids à vide de ta voiture,
* somme des PTAC est inférieure à 3500Kg.
Voir là : www.code-route.com/remorque.htm
Assoc° de défense des cales : voir page perso
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 22 Avr 2007 12:04 #176105
  • pat9556
Re Bonjour
J'ai trouvé ce lien www.code-route.com/remorque.htm qui semble confirmer ce que je disais, il y a même les infos sur les limitation de vitesse pour les attelages spécifique. Je pense aussi qu'il faut avoir une copie des textes en cas de contrôle routier. Il est aussi évident que si je pose cette question est pour être sûr d'être en règle car en cas de pépin ça peut couter cher!
Pat95
Pat9556
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 22 Avr 2007 13:39 #176106
Ca calcule tout seul...
URLwww.rsa-fr.com/Fichiers/Formulaires/PERMIS_E.xls
JFV
JFV
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 22 Avr 2007 13:40 #176107
JFV
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 22 Avr 2007 13:42 #176108
JFV
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 22 Avr 2007 13:43 #176109
JFV
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 22 Avr 2007 13:44 #176110
Mefiance avec les photocopies des textes...
Eux aussi ont leur code de la route....
donc si tu veux avoir ta copie, soit sur que le texte auquel tu fasses reference ait ete publie et valide via le Journal Officiel. Sinon, il peut exister, mais ne pas etre applicable.
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 22 Avr 2007 14:05 #176111
Quel dommage que certains aient tellement fait ch..r PMB qu'il est parti sur la pointe des pieds ::q}+::q}+
Il doit bien rigoler en lisant ces questions, lui qui vous aurait donné la réponse en 3 coups de cuillère à pot en vous épargnant de longues recherches dans le fouilli des textes réglementaires que chacun interprete à sa façon ::M-)::M-)
Mais cela a du bon, il permettra à bcp d'entre nous de se prendre en main , tout seul, et d'assumer les conséquences si on se plante.::S-)::S-)::S-)
Re: Encore ! poids tracteur et remorque 22 Avr 2007 16:11 #176112
C'est écrit sur la carte grise du véhicule ...
Philippe
Membre du comité pour le JMAQJEPRPLAEPLBFDF
A+\nPhilippe\n::A-)Uk Ribs & 2 strokes motors::A-)
