MISE A L'EAU POUR NOVICES 21 Avr 2006 11:00 #100861
Salut à tous.... Je me rend compte que comme moi, il y aura pas mal de novice cette année qui vons connaitre les joies et peines des mises à l'eau....
Ce serait sympa si les expérimentés nous expliquent la 'bonne chronologie' à suivre pour réussir ces mises à l'eau...
L'idéal serait même un petit reportage photo... mais j'en demande peut etre de trop...
En espérant pouvoir compter sur vous tous
Pour moi et tous les novices de ce site..
Gilles44
Gilles 44 le novice
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 21 Avr 2006 11:28 #100862
Aloha
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 21 Avr 2006 11:35 #100863
Et le mieux pour les débuts c'est de se faire entourer par de plus expérimentés Pneuboats qui se feront un plaisir de te montrer les ficelles ::K+) comme le PCM56 dans ton coin ou Capbreizh.
- Meme pas peur ! -
Richard
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 21 Avr 2006 12:00 #100864
Alors La le forban répondre à un post intitulé mise à l'eau
C'EST DE LA PROVOC::S-)
Amicalement
Didier
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 21 Avr 2006 12:01 #100865
en qques mots :
1- oter les sangles
2- oter la plaque d'immat
3- mettre les bouchons de vide vite
4- mettre la clé sur le contact et vérifier l'alim (coup de démarreur)
5- sortir un bout pour assuer le pneu
6- s'engager dans la rampe
7- oter la sécurité (sangle,ridoir,...) de maintien du pneu
8- descendre le pneu au treuil
9- c'est fini!!!
gérard 65
gérard / MMSI:227 713 980
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 21 Avr 2006 13:17 #100866
Vérifier qu'il y est de l'eau
Domy91
Domy91
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 21 Avr 2006 13:21 #100867
il s'agit des bases énoncées. Maintenant en fonction de la cale, de ton pneu et de ta bagnole, tu peux avoir d'autres choses à faire (cales sous les roues, gerbage perpendiculaire à la cale ...). Cela dépend aussi si tu es dans une zone à fort ou faible marnage, une cale gliassante ou pas ... Difficile de faire un mode d'emploi complet valable partout. Ensuite c'est l'expérience et l'habitude qui guident la démarche en fonction de l'endroit.
Michel
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 21 Avr 2006 13:35 #100868
Il y a déjà eu un post sur le sujet, il n'y a pas si longtemps.
Un point qui est rarement évoqué, sans doute parce qu'il est évident pour les 'bons' pneubonautes. Toute la préparation du bateau (avant et après la sortie) doit être faite à l'écart de la rampe de mise à l'eau. L'utilisation de la rampe ne doit se limiter qu'à l'exclusive descente puis remontée du bateau sur la remorque.
Certains me diront peut-être que je radote mais tous les ans, on voit des gus :G+-)qui monopolisent la rampe inutilement sans se soucier de l'affluence. Il faut savoir que ces rampes sont souvent 'gérées' par des asso locales qui n'apprécient pas spécialement de voir des 'étrangers' utiliser 'leur' cale. Ce sont les comportements 'j'm'en foutistes' ou parfois naïfs qui contribuent à la mise en place de barrières voire à la fermeture des cales.
Non seulement ça évite les prises de becs inutiles mais ça donne aussi une image respectueuse et courtoise vis à vis des 'locaux'.::K+)
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 21 Avr 2006 14:14 #100869
- Vérifier que tu as enlevé les oreilles de rinçage
- Controler l'attache de ta remorque sur ta voiture
Coucou Sphinx....::e-
NO GUTS, NO GLORY
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 21 Avr 2006 14:16 #100870
Hoooo Fx, tu as été plus rapide que moi ::e-
Un truc sérieux, bien préparer tout le bateau AVANT de descendre sur la cale. Tu gagnes du temps, et tu évites généralement les grosses bourdes.
Christophe
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 21 Avr 2006 15:02 #100871
j'avais oublié de le préciser : il est sur que l'on prépare ailleurs que dans la rampe alors que d'autres attendent.
de même je démarre toujours le moteur avant de détacher le pneu du trueil (une fois dans l'eau biensur!!!) comme çà si panne je peux remonter de suite : c'est arriver à un pote et en plus çà permet au moteur de chauffer le temps de sortir la voiture
gérard 65
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 21 Avr 2006 23:56 #100872
Question aux 'novices' de la mise à l'eau...
Quels sont les points qui vous inquiètent vraiment dans ces phases, au juste ???::u-
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 22 Avr 2006 02:40 #100873
gilles pas de panique je te montre tout ca dimanche sur la cale de pronic ou on va mettre trois pneu a l'eau en meme temps
a dimanche
eddy44 - PRO OPEN 550
eddy44 des filles du 44
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 22 Avr 2006 07:27 #100874
Salut Eddy, ce poste est dédié à tous les novices...
Tu dors jamais???
Salut et à demain.
Gilles 44 le novice
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 22 Avr 2006 09:48 #100875
bonjour tout le monde
A quelle heure et sur quelle cale est ce que vous mettez à l'eau.
Si cela ne vous gene pas d'avoir un spectateur de plus et si j'arrive à me libéré ce sera avec plaisir que je passerai
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 22 Avr 2006 10:21 #100876
envoi moi ton numéro de telepone pas mail
j'aurai jamais eu autant de spectateur ::e-::e-::e-::e-
emmené vos caméra je vais tenter un triple axel en mettant a l'eau
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 22 Avr 2006 13:33 #100877
ben quand la remorque est haute ( ce qui est mon cs ) et que le poids du moteur fait piquer le bateau jusq'à toucher à la poupe c'est pas aussi évident : je viens d'abimer mon SR tout neuf !
d'accord ilya la mise à l'eau perpendiculaire mais pas naturelle et avec d'autres inconvénients et pas toujours possible sans doute
Le Forban a mis un article sur son site avec photos sur ce problème spécifique
jean-louis
jean-louis
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 23 Avr 2006 19:56 #100878
Ca y est, j'étais a la pointe st Gildas voir la mise à l'eau de Eddy44... Quand on le voit faire, c'est un jeu d'enfants... Reste juste à avoir l'habitude et faire attention à ne pas vouloir griller des étapes..
Hier, sur la cale de Pornic dans le vieux porc, j'ai vu un Narwall partir très vite et même blesser les doigts d'une femme...
A bientôt et un grand merci à Eddy..
Eddy, alors, la pêche a été bonne?
Gilles 44 le novice
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 23 Avr 2006 20:06 #100879
faire tres attention a la manivelle du treuil qui peut tourner tres vite si on ne la retient pas .j'ai deja vu le cas;bilan = un bras cassé
Re: MISE A L'EAU POUR NOVICES 23 Avr 2006 22:02 #100880
oui oui tres bonne 5 bar en 30 minutes
tous c''est bien fini meme la sortie de l'eau si c'est pas merveilleux
desolé de ne pas avoir pu rester trop longtemps on verra plus ample connaissance la prochaine fois pour ton bapteme ( attention y va y avoir de la casse ::M-)::M-)::M-) ) ::e-::e-
