Oui, 106 kg (H= ?) contre 70 max et h=175 ...
C'est vrai que si tu te bornes à la balade soft, ton tableau ne risquera rien, sauf s'il est vraiment loose.
Avec un peu de bol, Gommonautica a suivi mes conseils et a fait ce qu'il fallait coté moule et stratification pour que ce tableau puisse accepter plus de poids et contraintes.
Il l'a peut-être fait, car en examinant bien la photo, je constate que l'épaisseur de la lèvre qui est repliée au dessus du contreplaqué interne du tableau et collée à la carène elle-même semble avoir été modifiée par rapport à mes souvenirs. En effet elle augmente progressivement en partant d'environ 1.5cm à droite pour atteindre 2.5 à gauche (à la louche), ce qui est tout à fait inhabituel, ainsi que l'épaisseur de la lèvre qui continue autour de la découpe de l'échelle. Ce qui rend ce pli nettement plus rigide évidemment.
Le chantier semble avoir travaillé au plus facile en retaillant le moule pour anguler la lèvre de la carène qui ne semble plus être horizontale, voir l'insert plastique qui semble en biais.
Sur les G48 que j'ai connus - et si je me souviens bien - le boudin était fermé par une pièce en polyester moulée, alors que là c'est un "cône-sphérique". Le boudin me semble également dépasser plus du tableau que ceux que j'ai connus.
J'avais commandé le G48 dont le tableau s'est fendu à la 1ère sortie avec un boudin rallongé d'une trentaine de cms, car les essayeurs n'aimaient pas son nez en l'air à basse vitesse et la transition eau poussée - plané ... j'en avais essayé un à Cannes avant d'avoir été contacté par Gommo à Gènes où nous étions voisins de stands, et le boudin allongé avait bien amélioré la situation.
Ton fils de 6 ans ... il pourrait rentrer dans le coffre à 4 pattes, quant à tenir une disqueuse carbure de 110 qui tourne à 12000 tours et balance de la fibre arrachée une fois parti le gelcoat ... !
Le mien a su utiliser un fer à souder à 3 ans, et à 4 je lui avais offert une boite multi-outils - des vrais de chez LM - pour Noel, mais il a toujours préféré utiliser les miens !
Maintenant il fait 1.90 et 85kg - et il a 29 ans.
