Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 18 Mai 2009 22:34 #331566
Koufig 'IL' veut des photos oui.... je vous ai mis tout ce que j'avais (comme indiqué dans le commentaire... volées dans un mail ^^)
Promis dès que je le vois avec mes yeux j'autorise Mme Koufig à vous prendre des photos ::w-
Ils finissent quelques adaptation à ma demande pour ce premier montage.
Peut-être que Mercredi je file aux lacs du Nord de l'Italie pour les essais et ramener le mouton à la bergerie.
Après on passe aux tests d'hélice.
Après je passe aux modifications pour partir dessus en bivouac Juillet et Aout.
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 21 Mai 2009 21:20 #331567
Premières nouvelles : le mécano vient de faire les essais.
- Hélice 21' trop courte (je ::M-) tout ceux qui m'ont conseillé une 17' ou 19' maximum ::e-)
Je vais donc tenter une 22 à 24'
- le test a donné une Vmax de 95 km/h ce qui donne à 4200 tm un glissement de 4% ::K+)
Autant dire qu'avec une 23' je vais exploser les 100 km/h et toucher les 55 kt que l'on m'avais promis impossibles :^dB}
Demain je file en Italie prendre livraison du mouton et je teste tout cela dès que je peux.
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 21 Mai 2009 21:25 #331568
Je précise : ces tests ont été faits avec moteur neuf non rodé et sur eau douce... ce qui rajoute le potentiel supplémentaire en vitesse à venir.
En attendant je vais chercher une hélice Mercury 22-23-24'... Gustave, tu sais quoi ramener pour la sortie Leman !
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 21 Mai 2009 21:33 #331570
OUI, Oui, Gus rapportes ds hélices car le test avec la 14,5 x 24 d'ALJ n'a pas été positif ::N-)
Pas de cavitation du tout mais un moteur qui monte au 'taquet' (6400trm) et prend seulement 39 Nds ::b-::b-
Cela viendrait il de la forme des pales ? ou bien ::r-
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 21 Mai 2009 21:34 #331571
Merci,
Mais j'y songe : Pour ces tests je n'étais pas présent et je ne sais pas du tout quels moyens ont été utilisés pour prendre les mesures :Tm:+)
Soyons donc prudent et considérons 'avec des pincettes' ceci jusqu'à ce que je les refasse avec un GPs maison :rB:+)
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 21 Mai 2009 21:53 #331572
Salut Mike
Une petite question. Pourquoi ta commande d'accélerateur éléctrique laisse penser que tu as une double motorisation (double levier )??
Vite des photos !!!
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 21 Mai 2009 22:04 #331573
+1 avec Olivier.........
:RB:+):RB:+):RB:+)
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 21 Mai 2009 22:08 #331574
Parceque cette commande est la même pour les mono et les bi-motorisations.
- En bi tu as les deux manettes indépendantes.
- En mono elles sont lockées ensemble.
Ca fait un peu imposant mais à l'usage cela doit être très agréable.
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 21 Mai 2009 22:20 #331575
:0) Bientot tu feras parti des + de 55N, il te fallait une carene racing, Bravo
il me tarde de voir cet ensemble::b-
www.courseoffshore.com/
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 22 Mai 2009 11:03 #331576
Bonjour messieurs,
Que rajouter à ces commentaires élogieux sur ton bateau, Koufig?
C'est vrai qu'il a une gueule d'enfer. S'il navigue aussi bien que ce que son allure promet, pas de souci, ce sera un régal. Véra-t-il L'Espagne un jour? Dénia?::e-...Qui sait?...Ta jubilation se devine Mike. Peut-être est-ce le meilleur moment, les instants qui précèdent la rencontre avec le rêve que l'on va pouvoir caresser et qui sent déjà la gomme fraîche. Il ne s'agit pas de la rencontre avec un simple jouet mais plutôt avec un ami fidèle, toujours prêt pour l'aventure...Super nav!!!!
Burti
Burtiflup
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 22 Mai 2009 20:33 #331577
C'est bon je caresse, je caresse ::C-
Aller retour au lac de Come ce matin pour le ramener à la bergerie.
Je reviens vers vous ce soir pour plus d'infos intéressantes mais je vous en colle une déjà : Heureux !
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 22 Mai 2009 20:34 #331578
(là je suis au champagne pour arroser le mouton.... demain on remet ça avec ceux qui veulent au Léman ::r- )
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 22 Mai 2009 21:47 #331579
::r-::r-::r-
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 22 Mai 2009 22:35 #331580
Alors voilà... quand je suis arrivé à Lecco... en entrant dans l'atelier j'ai tout de suite compris.
- un SR de... 10... 12 mètres en préparation (compétition endurance) sponsorisé par une banque Suisse : 600 ou 700 cv IB, flaps de 80cm de longs à l'arrière... la fusée.
- au mur des cadres avec les années... 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006... qui montraient les victoires du chef d'atelier aux championats d'Italie mais aussi aux coupes du monde (SR contre France Italie Grèce Suisse etc...)
Le mouton était là dans sa robe Gris-Bordeaux.
Belle finition, braquet d'origine sous la coque, le moteur monté avec classe (ils ont spéraré les modules, je vous ferai des photos).
Ils me confirment leur test d'hier : ils ont tourné 5 minutes le temps de faire une poussée à 95 km/h mesuré au GPS à 4200 tm (21') alors qu'ils pensent qu'il faut monter une 22' et monter à 4500 tm (!)
La remorque : plusieurs personnes m'ont dit qu'elle serait trop courte et pas assez large en PTAC.
J'avais fait mes rêglages à la maison en positionnant en fonction d'une photo d'un Focchi 680 EFB.
Résultats
- longueur : les rouleaux arrières tombent pil poil à 2cm du cul !
- Poids : la flèche est impecable en poids (un peu plus que 15kg aningoul ^^) et sur la route aucun soucis de tenue de route.
Non content de cela j'ai filé la peser.
Là les avis m'avaient promis : un âne mort !
' Les 650 kg promis pour la coque c'est faux tu auras au moins 100-150 kg en plus de préparation IB ! Et puis ton IB il pèse troooop lourd ! Tu dois prévoir un ensemble à 1T5 ou 1T6 + remorque = 2 tonnes de PTAC !'
Résultat : Pesée avec remorque = 1T3 soit 880 pour le bateau avec son IB diesel son embase sa batterie et 40 litre de Diesel dans les réservoirs.
880 kg ! J'en viens à douter de la justesse de cette balance des poids publics (en tout cas en cas de contrôle j'ai un papier signé/temponné de la mairie).
Pour le reste je vais faire des tests demain afin poser le double treuil électrique + treuil manuelet pour avancer mon rodage (sortie Leman vendredi) vous trouverez quelques photos en page perso du mariage des couleurs.
J'attends les critiques sur le look !
D'ici 15 jours il y a du boulot (isolation phonique du moteur, sièges Baquets-Leaning-Jokeys, Tauds de route et soleil, fixation amovibles de tente 4x4 à créer, boiler et douchette, GPS etc...)
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 23 Mai 2009 08:22 #331582
C'est ou qu'on s'inscrit pour venir l'essayer ::f-
Aujourd'hui tu nous sort un appareil photo digne de ce nom pour nous faire de belles photos car sur ta page c'est frustrant ::M-)
Ils sont fort chez Focchi 880 kg ::t- le poids d'un narwhal 580 HD avec un 115 suz ...ça fait peur ....
une petite question sur les focchi la console tu peux la placer ou tu veux ou il y a un emplacement prévu sur le pont ?
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 23 Mai 2009 08:37 #331583
Finalement pour le Léman, je suis sans bateau ::T-)::T-)
Tu m'embarques ?
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 23 Mai 2009 08:54 #331584
'belle gueule le mouton', belle bête, bravo,
bonne navigation
pat33-69
pat33-69
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 23 Mai 2009 08:57 #331585
classieux............:B:+)
:a{b):a{b):a{b)
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 23 Mai 2009 09:14 #331586
Salut Mike,
Félicitation pour ta brêle.
Le look est magnifique !!!
Mais là où j'ai un gros doute, c'est sur le poids final.
Prenons le moteur seul, 290 kg
Poids du stern ?
Poids liquide refroidissement ? Gas oil ?
Batterie ? accessoires divers ?
Nous dépassons là alègrement les 400 kg
Le bateau seul ne pèserait qu'un peu plus de 400 kg ?????
Ah ! j'ai compris ....:i:+):i:+):i:+):i:+)
la coque est en carbone :^dB}:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}
Re: Moton à 5 pattes de KOUFIG 23 Mai 2009 09:34 #331587
belle bête !
je te souhaite autant de plaîîîsir dans l'utilisation que tu as dû en avoir dans toute la phase de gestation
gurvan
