Re: Chercher l'erreur ! 15 Mar 2009 16:45 #315056
  • tomcat
  • Portrait de tomcat Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
Le moteur est mort ?????
Je suis au bord du gouffre, vite de l'aide !!!!!!!!!!::D-
Re: Chercher l'erreur ! 15 Mar 2009 19:15 #315057
Si la marche avant est enclenchée, il est normal que l'hélice tourne, idem en marche arrière.
Au point mort par contre elle ne doit quasiment pas bouger, (quelques mm)
Christophe, hpa...ddict.
Re: Chercher l'erreur ! 15 Mar 2009 19:16 #315058
ha oui, dans un seul sens.
tu n'as pas fait tourner le moteur avec l'anciien propriétaire ???
Re: Chercher l'erreur ! 15 Mar 2009 19:17 #315059
j'ai vérifié sur le mien à l'instant, ça ne tourne pas si je ne suis pas au point mort.
Re: Chercher l'erreur ! 15 Mar 2009 19:28 #315060
  • tomcat
  • Membre senior
  • Membre senior
Si si bateau testé sur l'eau pendant 1h et pas de soucis.
Apparement ça viendrait du cable, mauvais réglage du point mort.
Je vais essayer de voir dans ce sens.
(me suis un peu embalé...)
Re: Chercher l'erreur ! 15 Mar 2009 20:51 #315061
Tomcat,
Ne stresse pas, ça me parit normal, en tout cas sur mon Suz ça faisait pareil. Au point mort, l'hélice tourne dans le vide sans resistance , vitesse enclenchée elle tourne avec de la resistance et ça fait comme tu dis clac, clac.
Re: Chercher l'erreur ! 16 Mar 2009 09:10 #315062
cela fait ce bruit lorsque l'hélice est embrayée et que tu l'as fait tourner dans le sens inverse de la rotation normale, donc pas de panique il ni ya rien d'anormal ou de cassé
madu
madu
