Avantage du semi-rigide ? 04 Juil 2008 18:58 #266999
  • phl13
  • Portrait de phl13 Auteur du sujet
Quels sont les avantages du semi-rigide par rapport à une coque ? et pourquoi d'occasion c'est plus cher ?
PHL
PHL
Re: Avantage du semi-rigide ? 04 Juil 2008 19:34 #267000
à dimension egale:
Plus léger
plus rapide
consomme moins
ne coule pas
mise à l'eau facile
transportable plus facilement
je dois en oublier...!
inconvénient:
moins habitable!
Wené 38 66
Re: Avantage du semi-rigide ? 04 Juil 2008 19:41 #267001
Bonjour Wéné...
tu es vraiment trop cool.................:a{b)
moi je cherche toujours le ' BONJOUR ' du post précédent...:G+-)
le dept , j' en parle même pas...zut ::g-, c' est fait....::e-
pat:RB:+)
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: Avantage du semi-rigide ? 04 Juil 2008 19:43 #267002
  • phl13
Facile de mettre à l'eau mais ensuite la remorque + voiture vous stationnez comment ?
PHL
PHL
Re: Avantage du semi-rigide ? 04 Juil 2008 19:51 #267003
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 198
Et il y a beaucoup mieux, les souples,
- encore plus leger,180kg tout equipé
- beaucoup plus rapide, presque 110km/h
- et qui donc consomment encore moins
j'arrete autrement les jaloux vont raler
::w-
www.courseoffshore.com/
Re: Avantage du semi-rigide ? 04 Juil 2008 20:05 #267004
bonsoir Pat,
je crois que phl n' a pas compris ton allusion ::N-)
Laurent
Re: Avantage du semi-rigide ? 04 Juil 2008 20:09 #267005
Bonsoir Laurent...::r-
Re: Avantage du semi-rigide ? 04 Juil 2008 20:09 #267006
- Plus sécuritaire lorsque le vent et les vagues se lèvent
- Plus stable à l'arrêt pour y manger ou pic-niquer ::C-
- Plus bas sur l'eau (donc plus agréable à mon gout car proche de l'élément)
La remorque et la voiture : sur un parking :sc))
Re: Avantage du semi-rigide ? 04 Juil 2008 21:09 #267007
la voiture et la remorque, que ce soit un sr ou un dure je ne voit pas la difference, elles restent quand même sur le parking le temps de la pêche!
yannick
jean
Re: Avantage du semi-rigide ? 04 Juil 2008 21:22 #267008
bonsoir, le SR c'est une philosophie , si tu veux pas mouiller, reste à la maison. facile à metre à l'eau 'leger' donc consomme moins, sur l'eau comme pour la voiture qui tracte, vu le prix du caburant... que des avantages!!!::M-)::M-)::M-)
FRED
fred
Re: Avantage du semi-rigide ? 04 Juil 2008 21:49 #267009
par contre ne pas hesiter a faire LE bon choix dans son semi rigide,, par exemple pour ma part je pratique 85/100 la peche sur mon Sr et donc mon choix aurait du s'orienter sur un pro open 550 qui me semble etre fait pour que trois ou quatre pecheurs puissent prendre du plaisir car sur un Sr tu n'a pas beaucoup d'endroit pour te tenir, donc le mien a des incinveniant quand on peche mis a part celui qui a le dos a la console!!
Amau
Re: Avantage du semi-rigide ? 04 Juil 2008 22:47 #267010
Salut tous.......
bon...........ben...........
je vois que que les valeurs foutent le camp..............:G+-)
de certains , je suis quand même surpris...
K....L....E.....A........
finalement , d' être un autre monde je suis............
Bon vent à Port Ripaille...........::A-)
pat le Lorrain.
Re: Avantage du semi-rigide ? 04 Juil 2008 23:40 #267011
Bonsoir, tous les SR appelés OPEN sont bons pour la pèche !::e-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Avantage du semi-rigide ? 05 Juil 2008 01:11 #267012
L'avantage du semi rigide, c'est simple, tu sort avec une mer déchaînée et tu te sent en sécurité. L'eau rentre par la proue, tu rigole, elle rentre par le côté? tu rigole encore.
Je me souviens encore d'un retour des îles du Frioul à l'Estaque, un copain pas du tout marin s'est régalé, il avait la banane jusqu'aux oreilles, il a été convaincu de la sécurité des ces gros boudins qui entourent le bateau.
Il s'en foutait royalement d'avoir été trempé jusqu'aux os. Bien installé sur la banquette arrière, il touchait l'eau en mettant son bras à l'horizontale.
Je me souviens aussi d'une petite nièce qui était terrorisée, même si je lui disait toutes les cinq minutes, no problemo, on flotte encore...
Certes ce sont des conditions extrêmes, on y est allé pour le plaisir et il faut avoir certaines notions de pilotage.
PS: tu ne trouveras pas de coque dur en catégorie B dans les 5.50/7 mètres.
Re: Avantage du semi-rigide ? 05 Juil 2008 09:01 #267013
Bjr,
Et puis tu peux même avoir des SR à cabine.... si tu en prends 1 de 10 mètres....
mais bon, pour transporter...:RB:+)::B:-)
On doit toujours terminer ce qui est co
JCM
Re: Avantage du semi-rigide ? 05 Juil 2008 09:54 #267014
Un autre avantage qui n' a pas été souligné c'est le nombres de personne possible d'embarquer à bord d'un SR par rapport à une coque de meme taille:
Pour mon SR de 6m50 je peux embarquer jusqu'à 16 personnes. Pour une coque de meme taille tu pourra embarquer pas plus d'environ 7 personnes...
Ah au fait... BONJOUR !
Re: Avantage du semi-rigide ? 05 Juil 2008 10:08 #267015
Phl, dis 'bonjour' au Monsieur !::d-
Les copains ont déjà bien cerné les principaux avantages du SR. A loguer égale, un SR est beaucoup moins lourd, donc plus performant tout en ayant un meilleur rendement, généralement plus marin et plus sur du fait de sa flottabilité supérieure.
Pourquoi la cote d'occasion des SR est relativement haute ? La loi de l'offre et la demande commande tout marché libre. Ces engins sont plus recherchés que leurs homologues en dur. En outre, le prix du neuf (surtout pour un SR avec boudin en hypalon) est souvent plus élevé du fait de la plus grande incidence des coûts de main d'oeuvre. La construction est plus complexe.
Re: Avantage du semi-rigide ? 05 Juil 2008 10:30 #267016
Bonjour à tous mes Pneubowebfriends ! ::e- ::e-
Le SR cela a deja été dit, c'est d'abord une philosophie !::o-) ::o-)
Ensuite ca regorge d'avantages deja cités aussi !:sc)) :sc))
Re: Avantage du semi-rigide ? 05 Juil 2008 10:54 #267017
Salut Phil............:^dB}
en forme , semble t il.............:a{b)
pat::r-
Re: Avantage du semi-rigide ? 05 Juil 2008 11:22 #267018
Bonjour Pat !:sc))
Tres en forme oui ! je termine ma journée de boulot et demain je prepare le Zod pour le depart en vacances :sc)) :sc)) :^dB} :^dB} le Week end prochain !
Et toi, ou en es tu ? les vacances cette année.....ou?
