ma voiture est-elle capable de tracter? 13 Mar 2007 14:18 #166816
Bonjour à tous les pneuboat.
Je suis actuellement novice dans les semi-rigide, et ça fait quelques années que je regarde le site.
Actuellement titulaire d?un permis bateau cotier, je voudrais investir dans un semi-rigide.
Dans un premier temps, est-ce que ma voiture est capable de tracter un semi-rigide du type « Bombard DB500, DB550 ou Valiant 520 ou Zeppelin 16VPro »
C?est une Seat Ibiza TDI 90CV.
a+surlenet
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 13 Mar 2007 14:19 #166817
sans probleme ::K+)
eddy44 - BWA 601 pro + 150 suzuki 4t
eddy44 des filles du 44
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 13 Mar 2007 14:25 #166818
Pour être un pro de la petite voiture et du gros bateau (Peugeot 307 + Medline II, PTAC 1500 kg), je dirais moi aussi sans soucis même si il faut bien reconnaitre que pour le DB 550, on va commencer à être dans la limite basse.
Olivier13 - 150 HPDI for ever !!!
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 13 Mar 2007 14:32 #166819
Tracter : Oui !
Après, il faut savoir que l'on ne s'arrête pas de la même façon qu'à vide...
Pascal
Pascal
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 13 Mar 2007 14:37 #166820
Ouahhh!!! Qu'elle vitesse de réponse.
Merci à tous.
Donc voici une bonne nouvelle, je n'ai pas besoin de changer de voiture.
Merci pour vos réponses rapides.
a+surlenet
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 13 Mar 2007 15:01 #166821
L'accessoir indispensable si tu veux sécuriser sur de longs trajets étant un stabilisateur de type Alko 3004
Olivier en avait fait la démonstration (plus de page perso ??)
Cap Breizh en a fait une page spéciale ici : capbreizh.pneuboat.com/bricolage/stabili...ur/stabilisateur.htm
Bonne route !
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 13 Mar 2007 15:17 #166822
Tut tut tut!!!!
As tu vérifié les:
PTAC remorque,
PTAC voiture,
Poids maxi tractable par ton véhicule avec:
- remorque non freinée,
Ton permis?
Car si ta voiture peut 'physiquement ' tracter, il n'est pas sûr qu'ele le puisse juridiquement...
Antoine
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 13 Mar 2007 15:17 #166823
Non non non...
et c'est reparti pour un tour
www.code-route.com/remorque.htm
J'avais une Seat Leon et j'ai été obligé d'en changer pour un Zodiac Pro 9... donc avec une ibiza je suis plus que sceptique.
En fait tout dépend de la remorque... freinée ou non
'Jusqu'à 750 kg de PTAC, les freins ne sont pas obligatoires si le PTAC de la remorque ne dépasse pas la moitié du PV (poids à vide) du véhicule tracteur.'
Si la remorque est freinée tu auras moins de soucis...
Stephane L.
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 13 Mar 2007 15:22 #166824
Heu, fallait lire:
- remorque freinée.
Antoine
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 13 Mar 2007 16:42 #166825
pour leleyoyo: je tracte une bombard SB 500 avec une xsara picasso 1,8 essence donc je pense que ta seat devrait parfaitement convenir. En revanche, il faut bien faire attention au poids maxi que tu peux tracter (carte grise). Il faut se prendre une marge de sécurité pour l'équipement à bord, la nourrice d'essence ou le réservoir intégré...Pour ma part, j'étais limite et j'ai opté pour une remorque freinée. La différence de prix n'est pas très importante comparée au changement d'un véhicule. Tes plaquettes souffrent moins sur de longs trajets et c'est plus sécurisant je trouve.
Bonnes navs à tous,
bri
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 14 Mar 2007 08:19 #166826
Dans mon esprit je suis parti sur une remorque freinée.
Donc je suppose que ça ne va pas posé de problème.
Il n?y a pas besoins d?un permis spécial pour tracter ?
a+surlenet
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 14 Mar 2007 11:05 #166827
Maintenant que la voiture peut tracter un SR, il ne me reste plus qu?à choisir le Pneu. C'est un grand dilemme.
Mon achat va se faire dans les mois qui suivent.
a+surlenet
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 14 Mar 2007 11:14 #166828
Leyoyo,
Si tu nous donnes les poids (véhicules et remorques ) autorisés figurant sur ta CG, on pourra te répondre...
Car:
Si le PTAC de la remorque dépasse 750 kg, le poids de la remorque doit être inférieur au poids à vide du véhicule et le PTAC de l'ensemble (véhicule tracteur + remorque) ne doit pas dépasser plus de 3,5 tonnes. Si une de ces conditions est dépassée le permis E(B) est obligatoire.
Donc vérifie.
Antoine
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 14 Mar 2007 12:43 #166829
Remorque freinée et stab ALKO, tu tracte sans problème jusqu'à 1 tonne. Le TDI 90 des Ibiza est excellent.
Recommandations habituelles: tu tractes donc, tu es long, large et lourd.
Une fois que tu as ça en tête et que tu conduis en conséquence, ça roule. ::K+)
webPlumber(.be) en été,capcroatie.com
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 14 Mar 2007 13:57 #166830
Le poids à vide de ton véhicule doit être à 1130 kg environ (à vérifier), donc ta remorque doit avoir un ptac inférieur, sinon permis E.
De plus, pour une tdi 100, le ptac maxi remorque freiné est de 1200 kg, donc même avec un E tu ne pourras aller au delà.
Antoine
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 14 Mar 2007 14:26 #166831
Oui c?est bien le poids de la seat 1130Kg.
Mais le poids moyen d?un ensemble SR de 5 à 5.5m plus remorque est d?environ 800Kg ?
a+surlenet
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 14 Mar 2007 18:30 #166832
bonjour a tous
je me pose la meme question que leleyoyo
j ai une seat ibiza et je vais chercher mon sr samedi
poids sr 700 kg
ptac remorque 900 kg
traction voiture 1000kg ( en remorque freinée )
tout ca c'est sur le papier mais en realité quel est comportement de la voiture?
je vais pouvoir sortir des cales sans pb?
Sébastien MMSI 227 296 940
Membre ANPM
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 15 Mar 2007 10:09 #166833
pour info mon sr sera un valiant 570
Membre ANPM
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 15 Mar 2007 10:58 #166834
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 1
Seb40
fait peser ta remorque avec le bateau, tu risques une surprise par rapport au poid papier, voire l'illégalité, le PV d'une remorque de bateau c'est le plus souvent chassis nu
Re: ma voiture est-elle capable de tracter? 15 Mar 2007 11:10 #166835
moi je tire mon pro open 6.50 avec une twingo:)l-):)l-):)l-):)l-)et c est le top
