chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 11:26 #400012
Savez-vous s'il est autorisé de chasser avec un scooter electrique autonome sous-marin ( genre seadoo aqua ranger ) ?
patache 16
patache 16
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 12:29 #400013
non, mais je pense que le poisson se tire avant que tu l'approche :Pp:+)
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 12:40 #400014
Non, C'est désormais prohibé essentiellement pour des questions de sécurité.En effet,te permettant d'atteindre des profondeurs très rapidement et de soutenir un rythme plus rapide du nombre d'apnées,son utilisation entraînait PARFOIS et pour des apnéistes AVANCES,des bulles dans le sang ,un peu semblables aux accidents de décompression en plongée bouteille.
Cela ne t'empêche toutefois pas de l'utiliser en plongée loisir ou en apnée mais théoriquement sans fusil-harpon...:cherchez l'erreur!
A+!
petit bleu
petit bleu
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 12:51 #400015
pourrait être interprété surement comme une infraction comme ustensil ou objet ou véhicule à moteur permettant de facilité la capture du poisson...
dans ce sens, il y a surement interdiction, je ne connais pas les termes exacts pour les poissons.
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 13:32 #400016
une petite précision, c'est simplement pour aller sur les coins de chasse plus rapidement, mais surtout pas pour aider aux apnées ou poursuivre le poisson, ceci dit, il serait difficile d'expliquer que l'on s'en sert que pour ce déplacer; merci pour vos remarques
patache 16
patache 16
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 13:53 #400017
  • ant
  • Portrait de ant
  • Cet utilisateur est bloqué
effectivement tu peux peut être descendre avec le scooter par contre je te déconseille de remonter avec car sinon tu auras les complications que petit bleu a évoqué OU alors une remontée douce et surtout penses bien à vider tes poumons en remontant....
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 14:07 #400018
Patache, si tu veux juste t'en servir pour te rendre sur ton site de pèche, il faut fixer le scooter sur un flotteur qui donc sera assimilé à une embarcation.
Anteck en apnée, vider ses poumons à la remonté est possible, mais ça augmente la difficulté. De même qu'en apnée, la vitesse de remonté ne pause pas de problème.
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 14:49 #400019
::e-
pourquoi vider ses poumons en remontant sauf a prendre de l'air sur un détendeur à 10 ou 15 m de fond ??
profondeur 0 = pression 1 bar
profondeur 10m = pression 2 bars etc...
Donc en restant a 10 metres, les poumons recoivent une pression externe doublée par rapport au niveau 0... donc l'air des poumons se comprime à 10 metres et a tendance a dissoudre plus de gaz dans le sang...
Mais bon; en apnée...de là a faire une ambolie ou une nécrose...
et pas besoin de vider ses poumons en remontant, les poumons reprenent leur volume et leur pression initiale a la remontée.
Lilo29
Lilo29
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 15:12 #400020
Moi non plus je ne vois pas très bien comment faire une ambolie en apnée même avec un scooter - ? parceque la formation de bulles est plus rapide que la désaturation ? Il faudrait y aller fort avant d'arriver à ce stade. La batterie du scooter sera plate avant
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 20:24 #400021
pour simplifier:
je pense que te déplacer avec équipé oui, mais fusil non armé.
comparaison avec la loi sur le domaine terrestre, et qui rejoint ma première réflexion....
ne pas s'enservir pour s'apporcher, traquer, ou repousser vers d'autre par exemple.
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 21:20 #400022
  • Portrait de f3d73
  • Remerciements reçus 1115
Merci LILO 29 pour tes rectifications tu as été plus rapide que moi sur le sujet
Pneuboat team
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 21:29 #400023
  • ant
  • Portrait de ant
non aucun contraire en apnée il faut prendre l habitude d évacuer les poumons en remontant sinon vous risquez soit une samba voir une syncope à la premiére bouffée cela veux dire de ne pas forcer et de garder de l aisance dans les poumons..surtout avec un scooter
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 21:36 #400024
j'ai utilisé souvent cet engin en particulier lors de stage d'apnée. il n'y a aucun danger a descendre ou remonter avec cet engin .je l'utilisai jusqu'à une quarantaine de mètres et no soucis.
par compte heureusement que c'est interdit pour la chasse, trop facile::r-
yannick
jean
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 21:42 #400025
  • ant
  • Portrait de ant
car effectivement on subit une pression de 2 bars par rapport à la surface comparait à un être humain qui respire normalement
mais quand vous êtes à 10 M voir 20 M vous augmentez le C02 et donc x 2 à la surface (car 1 litre à 10 M va donner 2 litres à la surface) et inversement pour le O2 surtout en apnée ne jamais forcer à la remontée.
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 21:43 #400026
  • ant
  • Portrait de ant
ecn14.50 peux tu me dire avec qui tu as fait ton stage en apnée avec un scooter?? et OU
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 21:43 #400027
petite precision antek, même si c'est pas le sujet de ce post.mais ça peut servir:
vider ses poumons est une erreur, vous baissez votre taux d'oxigène et c'est plutot la, qu'il y a syncope, comme ceux qui pousse l'air du tuba en soufflant un grand coup, grosse erreur.
moralité, gardez votre air jusqu'au bout, seulement une foi arrivé a une 50è de cm de la surface vous soufflez doucement afin de pouvoir inspirer fortement dès la sortie de l'eau:^-C}
yannick
jean
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 21:50 #400028
  • ant
  • Portrait de ant
NON tu augmentes le C02 quand tu palmes et que tu descends et tu diminue ton 02 et la syncope intervient très souvent à la premiére bouffée quand le C02 est supérieur au 02 ou inversement.
et surtout vous oubliez quand vous êtes à 20 M de la pression et aussi du blaquage du masque donc obligé de souffler par le nez .
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 21:50 #400029
j'ai utilisé ce genre d'engin avec stephane miffsud entre autre, mais surtout en organisant nous même des stages.
je suis'moniteur federal d'apnée,instructeur CMAS' et quand il faut descendre avec les elèves a 20 ou 30m, c'est pas mal, parcequ'eux descendent a tour de rôle mais toi tu descends a chaque fois:^-C}:^-C}
yannick
jean
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 22:00 #400030
  • ant
  • Portrait de ant
avec le scooter cela limite le C02 par rapport au canard + palmage pour la poussée d archiméde + la pression = augmentation du C02 et abaissement du 02 + PLAQUAGE MASQUE (diminution de la capacité)
Re: chasse sous-marine avec scooter sous-marin 03 Jui 2010 22:01 #400031
  • ant
  • Portrait de ant
SURTOUT ne pas le faire seul le scooter et être encadré car très important
