Calcul de marée, j'ai un pb ... 11 Mar 2009 10:30 #315077
je suis en train de préparer le Hauturier et j'ai un pb de conversion pour le calcul des marée par la régle des douzième. Tout est ok, sauf un cas particulier de conversion d'heure
Pour calculer l'heure marée il suffit de prendre le delta entre l'heure de marée haute et celle de la marée basse et de diviser ce delta par 6.
Habituellement je n'ai pas de problème mais lors du dernier exercice, je suis tombé sur un os ...de conversion.
On prend l'exemple suivant :
MH 4h45 2.7 M
MB 10h55 0.90 M
Je convertie cela en minute et cela fait,
655-285= 370
Je divise par 6 pour avoir l'heure marée :
370/6= 61,67
Ce résultat de 61,67 correspond à 1h01 mn ... et c'est le ,67 restant que je n'arrive pas à convertir ce ,67 pour construire mon tableau des marées facilement !
Faut-il simplement diviser ce .67 par 60 pour avoir des dizièmes de minutes ?
C'est surement très con, mais je bloque la dessus !!
NB: C'est vraiment top le permis hauturier, je ne peux que vous encourager à vous lancer. Astro, carte, marée, nav....
Kénavo
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 11 Mar 2009 10:57 #315078
ça doit faire 67 centièmes de minutes, soit 40 secondes, non ?
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 11 Mar 2009 11:07 #315079
salut jean Loup,
En fait il te reste 67/110 de minutes soit 40.2 secondes
mais, autre méthode, après avoir divisé 370 par 6 et trouvé 61 mn, il te reste 4!
Ne penses tu pas qu' il te faille à présent pour trouver les secondes passer en 'sexagésimal' :
4 x 60 egale 240 soit en fait 40 secondes...
le résultat est 61mn 40 s
Vérification :
61' 40'' x 6 = 366' + 240'' = 336' + 4' = 370 ' :sc)):sc))
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 11 Mar 2009 11:13 #315080
je dirai même 40.2 secondes ::e-::K+)
Arnaud
Arnaud
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 11 Mar 2009 11:14 #315081
oups , plus rapide que moi Alain.
Arnaud
Arnaud
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 11 Mar 2009 11:15 #315082
il fallait lire 67/100 évidemment ::K+)
tu es pardonné ::M-)
Arnaud
Arnaud
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 11 Mar 2009 11:26 #315083
Alzheimer, quand tu nous tiens ::e-::e-
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 11 Mar 2009 11:31 #315084
Salut Jean Lou,
Tu peux travailler en decimale et convertir en heure pendule
MH= 4h25mn
Heure marée =61,67 = 1h 1mn 40,2sec
Hauteur = 2,7m
Marnage=1,8m
1/12 = 0,158
285 + 61,67 = 346,67
Heure pendule = 5h 46mn 40,2sec
Hauteur = 2,7-0,158= 2,542
285+(61,27*2)= 407,54
Heure pendule = 6h 47mn
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 11 Mar 2009 11:39 #315085
Zut j'ai appuyer sur le bouton valider trop tôt et en plus j'ai fait une erreur
MH= 4h25mn
Hauteur = 2,7m
Marnage=1,8m
1/12 = 0,158
285+(61,67*2)= 408,34
Heure pendule = 6h 48mn 20,4sec
Hauteur -2/12 = 2,542 -(2*0,158) =2,226
Ect...j'espère que c'est juste sinon recalé
Bonne chance pour ton exam::r-::r- met nous au courant
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 11 Mar 2009 17:38 #315086
en posant la division a l'ancienne : 370:6 ..on obtient 61' et il reste 4' ...que je X par 60 et /6 ..je trouve donc 1h01'40' mais pas de 2/10 de sec... why ? ou est le bleme...
Alain Bonne mer à tous...
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 11 Mar 2009 17:42 #315087
Si pour le hauturier, il faut définir les marées à la seconde près alors::p-::p-::p-
je suis pas près de le passer avec mon pavillon belge:^dB}:^dB}:^dB}
André qui signait Cool be
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 11 Mar 2009 21:15 #315088
Salut Ulysse,
Je me suis gouré à 0,2 sec ..???
Je recommence
370/6= 61,66666/60=1h1,66666mn
0,6666mn= 40sec exacte
Mais si tu arrondis au depart 61,67
1h et 1,67mn
0,67mn=40,2 sec
Suis je recalé ???
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 07:53 #315089
Bien sur tu es recale....
a 0.2 seconde pret, ca passait, mais la, tu as une helice et embase a changer !!!
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 08:02 #315090
Bon jean loup maintenant que tu as l'heure marée , tu nous fais le tableau de l'évolution heure par heure avec le marnage en prenant la régle des 1/12, comme cela tu auras un entraînement complet.
Allez hop au taf....:)
Fred
Fred
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 08:31 #315091
J'ai conçu un fichier excel pour automatiser les calculs suivants :
- les heures marée, la hauteur d'eau heure par heure
- connaître la hauteur d'eau à une heure précise,
- connaître l'heure exacte d'une hauteur d'eau,
Si cela vous intéresse, envoyez moi votre demande par email et je vous l'adresse.
Fred
Fred
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 08:44 #315092
message parti Fred ::K+)
Arnaud
Arnaud
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 13:29 #315093
Salut Jumi31 ..
je ne pense pas que pour 0,2 seconde il te recale ..ce serait de l'abus ...
surtout que les hauteurs d'eau officielles peuvent etres différentes de 0,2 m suivant la pression atmosphérique...
C'est pour cela que pour ma part je me rajoute 'un pied de pilote' pour etre tranquile...
bon courage pour ton exam et M.... ::r- ::r- ::r-
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 13:59 #315094
En effet, c'est plus clair !
Merci à tous et... y'a plus qu'à.
Exam le 22 avril.
Kénavo
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 14:13 #315095
Pour Fred :
4h45 270
5h46,4 255
6h48,2 225
7h50 180
8h51,4 135
9h53,2 105
10h55 90
Maintenant, à vous de bosser !
Sachant que le navire a un tirant d'eau de 150 cm, que la pression atmo est de 1030, que le navire doit passer sur une sonde soulignée de 215 pour sortir de son mouillage, à quelle heure maximum, le navire doit t'il quitter son mouillage ?
Autres remarques, nous sommes le 05 aout 2009 et nous prenons un pied de pilote de 35 cm.
Un ty punch aux 15 première réponses juste !!!::r-
A vos neurones.
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 14:17 #315096
REctif, sorry, la sonde soulignée fait 45 cm et non 215.... Avec 215, le navire va rester longtemp au mouillage !
