Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 17:35 #315097
ha bon, je me disais bien qu'il y avait un 'couac' ::M-)
Question subsidiaire :
Quelle est la taille des bonnets de la femme du Capitaine ?????
(et je rajoute une chopette de Génépy au vainqueur)
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 17:39 #315098
Jean loup,
Ok avec tes chiffres...t'as tout bon !
Pour ton second exo, de mémoire une sonde soulignée de 45 est une sonde négative, c'est à dire un haut fond qui découvre...cette sonde est donnée au coeff de 120...on supposera que c'est le cas dans ton exo pour l'ajouter en totalité. Pour la pression atmo...je ne me souviens pas avoir étudié les modalités de calcul de son influence, je la négligerai donc dans l'exo mais si tu peux m'éclairer sur ce point ce serait sympa !
Hauteur d'eau souhaitée : Tirant d'eau 1.50m + pied de pilote 0.50m + sonde soulignée 0.45m = 2.45m
Mode de calcul :
Heure marée dans laquelle se situe l'heure demandée : 2éme heure
Coefficient de marnage : 2/12
Hauteur d'eau au début de l'heure marée la plus proche : 2.550 m
Baisse (-) ou montée de l'eau dans cette heure marée : - 0.300 m
Différence de hauteur d'eau entre la hauteur marée et la hauteur recherchée : 0.100m
Temps pour passer de 2,550 m à 2,450 m 20'.561/100 de sec...soit 20 minutes 33 secondes.
5h46'40'+20'33'' = 6h07'13''
La hauteur d'eau de 2.45 m sera atteinte à ... 6h07'13'
...debout capitaine il faut appareiller avant 6h07'13''et préparer le ti punch !
Fred
Fred
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 17:41 #315099
Ps : pour moi, l'influence de la pression atmo & du vent qui jouent tous deux sur la hauteur d'eau à un instant T sont incluses dans la marge de sécurité prise avec le pied de pilote...mais peut être y a t il eu du changement depuis que j'ai passé le hauturier voilà plus de 10 ans !
Fred
Fred
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 18:14 #315100
C'est plus simple pour la pression atmosphérique.
La pression 'normale' conventionnelle est de 1013 Hpa.
On considère, dans le cas d'un anticyclone >1013 Hpa ou d'une dépression <1013 Hpa, que toute différence de pression à la hausse ou à la baisse est convertible en différence de niveau d'eau par rapport aux hauteurs de marée données.
Ex : une pression atmo de 1030 aura pour incidence un niveau de -17 cm par rapport au niveau marée indiqué. (1013-1030)
Donc, la pression Atmo est une donnée à ne pas négliger !
Bonne soirée
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 18:48 #315101
Fred, tu vas te lever trop tôt !
Ma réponse est 7h04,57.
Pour la hauteur d'eau à prendre en compte, c'est la sonde soulignée + pied de pilote + tirand d'eau +pression atmo
= 45+35+150-17
= 213 cm
213 se situe dans la tranche de 6h48,2 à 7h50 (225cm à 180)
donc,
H'= 61,4*12 /45
= 16,37 mn à ajouter à 6h48,2
ou
H'=61,4*33/45
=45,03 mn à retrancher à 7h50
H=7H04..
Soit tu te lèves trop tôt, soit je tape la roche !!
Bonne soirée
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 19:02 #315102
Et un 'ti punch sur le pont !!!!
Va faloir frotter le mousse !
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 19:12 #315103
euh............
c 'est l 'heure d 'été , d 'hiver ou celle du soleil........:RB:+)
ce qui me branche le plus ::K+)
c 'est quand même la question subsidiaire de Meltem........::e-:sc))
parce que vos histoires de choix ' du pied de pilote '..........::q}+
::r-::r-::r-
pat::d-
Patrick le Lormand.
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 19:22 #315104
GROSS Problèm!!!!! il existe des tas de bouquins et d'annuaires pour vous, mes chers de l'Océan Atlantique!
Mais comment vais-je m'y prendre pour ne pas me faire gentiment déposer sur un banc de sable à 25 km du port de El Kheraïb, Iles Kerkennah, au large de Sfax? Il y a en effet une jolie marée sur la Petite Syrte, mais à ma connaissance aucun doc permettant des calculs? Sebrivière, à l'aide!
( Donnations en vue du prochain's' bateau envisagées!)
::r-::r-
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 20:06 #315105
www.shom.fr/fr_page/fr_act_oceano/maree/questions.htm#22
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 20:28 #315106
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 20:31 #315107
Jean loup,
Je te remercie pour la précision au sujet de la pression atmo, donc va pour les 2.13m...l'heure que je trouve est de 7:04':47' on a un écart de 10 ', voici mon calcul :
Heure marée dans laquelle se situe l'heure demandée : 3éme heure
Coefficient de marnage : 3/12
Hauteur d'eau au début de l'heure marée la plus proche : 2.250 m
Baisse (-) ou montée de l'eau dans cette heure marée : - 0.450 m
Différence de hauteur d'eau entre la hauteur marée et la hauteur recherchée : 0.120m
Temps pour passer de 2,250 m à 2,130 m 16'.440/100 de sec...soit 16 minutes 27 secondes.
06h48'20'+16'27' = 7h04'47'.
Bon on va pas se faire chier pour 10' mais l'examinateur du hauturier ...que retient il ?
Fred
Fred
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 12 Mar 2009 21:31 #315108
Seb, chapeau! un marnage de 1,67m en Méditerranée, ce n'est pas rien!
Dans l'archipel des Kerkennah les fonds sont si plats qu'une baisse des eaux provoque une augmentation de plus de 100% des terres émergées à marée basse: un des sites que tu m'as filé là indique cette amplitude!
Bon à savoir!
Re: Calcul de marée, j'ai un pb ... 13 Mar 2009 22:55 #315109
bonsoir à tous,
et le bon vieux calculateur de hauteur d'eau! Il est toujours dans mon sac de bord avec le 'bloc marine'
URLwww.ruedelamer.com/p4520c544-regles-rapp...auteur-de-maree.htmlURL
Ce doit être interdit à l'examen, l'anti-sèche est un peu grosse!::e-
Bon courage pour l'examen
bonnes navs à tous
bribri78
