attacher son semi sur sa remorque 27 Aoû 2012 21:14 #502417
salut a tous
je parcours ce forum qui est une mine d'info pour moi qui suis néophyte dans le nautisme et je me pose un question toute bête, est ce que je procède de la bonne maniere pour atacher mon zod sur la remorque
j'ai remarqué que personne ne mettais de sangle qui fais le tour complet (bateau+remorque) afin que le bateau ne saute pas sur la remorque
j'ai vue que vous attachez le bateau a la remorque par les petits anneaux du tableau arrière
suis-je en train d'endommager mon bateau en procédant par sanglage, il est vrai que ça ecrase un peu les boudin bien que ma sangle soit tres large (10cm)
merci d'avance pour vos réponses ;)
a pescatoru fattu bisognu a pesca
attacher son semi sur sa remorque 27 Aoû 2012 21:25 #502420
il est vrai que la sangle risque de marquer les boudins, à force. Si tu as un semi-rigide, il est préfèrable de l'arrimer par sa coque. Ce sont des points fixes assez fiables : l'anneau d'étrave à l'avant, et les deux anneaux de ski au tableau arrière.
Ne pas oublier une sangle empêchant l'avancement du bateau sur la remorque en cas de choc frontal. ::p-
attacher son semi sur sa remorque 27 Aoû 2012 21:46 #502424
+ 1 avec Olive33
Regarde la photo du post Yam 550 (on voit le marquage fait par la sangle sur les boudins )
J'ai deja tester cette solution et sur un voyage de 2000 kms pour aller en Croatie j'avais une belle marque donc depuis sangle sur l'ar jamais sur les boudins
attacher son semi sur sa remorque 27 Aoû 2012 21:57 #502429
oui oui j'ai une corde costaud pour empêcher je zodiac d'avancer en cas de choc frontale
attacher son semi sur sa remorque 27 Aoû 2012 21:59 #502431
f3d73 écrit: + 1 avec Olive33
ok merci
bon pour ma part j'ai la chance d'être a 3min de ma mise a l'eau donc la sangle ne reste pas plus de 10min
attacher son semi sur sa remorque 27 Aoû 2012 22:06 #502435
10 minutes pas se soucis
attacher son semi sur sa remorque 27 Aoû 2012 22:12 #502437
Ayo, Spuntale! évite tout ce qui peut "frotter" le tissu du bat. à l'avant: une sangle qui empêche le bateau de reculer (en plus de la corde ou cable ou sangle du treuil, et une qui l'empèche d'avancer si tu freines sec. A l'arrière: deux sangles si tu vas loin; une à deux cordes si tu es près de la cale..... et une conduite en douceur!
attacher son semi sur sa remorque 27 Aoû 2012 22:42 #502442
aningoul 34/2a. écrit: Ayo, Spuntale! évite tout ce qui peut "frotter" le tissu du bat. à l'avant: une sangle qui empêche le bateau de reculer (en plus de la corde ou cable ou sangle du treuil, et une qui l'empèche d'avancer si tu freines sec. A l'arrière: deux sangles si tu vas loin; une à deux cordes si tu es près de la cale..... et une conduite en douceur!
ti ringraziu ;)
attacher son semi sur sa remorque 27 Aoû 2012 23:16 #502457
Pour ma part, j’attache aussi le SR avec une sangle (de camion) sur les boudins, entre les deux je glisse un morceau de matelas mousse camping Décathlon et pas de traces.
Il y a aussi le bout avant attache de la remorque au taquet et ce pour les petits trajets 5/10 kms.
Pour les grands trajets, je rajoute deux sangles à cliquets aux anneaux de ski, puis une autre sur l’anneau avant pour empêcher le SR d’avancer.
Je rajoute aussi deux tendeurs à la plaque de feux, après que celle-ci ce soit décrochée d’un coté sur l’autoroute …
Voici la Photo de ma remorque sur le port de Bastia avant le retour à Nantes.
A+ Sylvain
attacher son semi sur sa remorque 27 Aoû 2012 23:19 #502458
joli boat..... :woohoo: ...j'ai le même ;)
attacher son semi sur sa remorque 28 Aoû 2012 08:21 #502477
Effectivement, lorsque je sors le petit Zodiac, même en le sanglant simplement par dessus son taud de protection, pany problèm', pourtant, Montpellier Gènes puis routes et pistes tunisiennes et retour.
attacher son semi sur sa remorque 28 Aoû 2012 12:29 #502517
A l'avant j'attache le boat avec une sangle a cliquet a la verticale de l'anneau d'amarrage comme les autres le mentionnent. par contre a l'arrière j'utilise comme toi des sangles sur les boudins avec des protections "isolation de tuyau de chauffage". j'ai essayé de sangler sur les anneaux de ski de part et d'autre du moteur :
1. Pas évident quand le bateau dispose de flap la sangle a tendance a tordre les flaps
2. pas évident d'aller en dessous du boat pour trouver le chassis de la remorque
3. Vu la position du chassis, assez avancée vis a vis du tableau arrière du pneu, le fait de tendre la sangle fait avancer le pneu sur la remorque, bref bien plus compliqué avec mon cherokee que les sangles sur les boudins avec protection
attacher son semi sur sa remorque 28 Aoû 2012 18:33 #502561
Salut !!
Tu as essayé en croisant les sangles a l'arriere sur les anneaux de remorquage...?????? :RB:+)
attacher son semi sur sa remorque 28 Aoû 2012 20:09 #502579
  • bod76
  • Portrait de bod76
Comme cela c'est stable
attacher son semi sur sa remorque 28 Aoû 2012 21:11 #502592
Bonjour à tous. ::w-
J'ai la chance d'avoir un réglage de trim (barre) je mets deux manilles modifiées car la largeur intérieur était trop juste de quelques millimètres. :RB:+)
J'ai fait réalisé par un pro du cablage une sangle à cliquet de 40mm de large juste à la côte avec deux crochets à chaque bout et en quelques secondes l'arrière est arrimé à la remorque. :a{b)
Explo58
attacher son semi sur sa remorque 28 Aoû 2012 21:14 #502593
sylvain-44 écrit: Bonsoir,
A+ Sylvain
ayant apparemment le même bateau que sylvain (pro9),je le sangle de la même manière sauf que je ne place pas de sangles sur les anneaux de traction;en effet,la traverse arrière est basculante et les sauts sur les irrégularités de la route détendent ces dernières ,le bateau n'est plus en place
pour protéger le tissu,je place des panneaux de moquette de 30/40 cms sur 80 de haut sous la sangle ;l'avant est immobilisé par un ridoir pris sur l'anneau av et une chaine à la base de la potence.
le bon maintient sur la remorque dépend donc du couple qui forme avec celle-ci avant toute règle généraliste notamment pour l'ar
attacher son semi sur sa remorque 28 Aoû 2012 21:33 #502601
<<Copié collé>>
<<<<Vous pouvez vous désabonnez de ce sujet en le visitant et en cliquant sur le bouton se désabonner près du sommet ou en bas de la page.
Ce courriel de notification a été généré automatiquement. Merci de ne pas y répondre.>>>>
Se désabonner???? pas trouvé!!!!! Où? Comment? par où?? comment????????????????????
attacher son semi sur sa remorque 28 Aoû 2012 21:35 #502604
et encore cette horreur qui s'affiche à la place de ::r-
attacher son semi sur sa remorque 28 Aoû 2012 21:37 #502605
HOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU là ca ne va plus! rendez nous notre émoticone situé entre ::j- et ::w-
Enfin, boxif! qu'est-ce qu'il se passe?
attacher son semi sur sa remorque 28 Aoû 2012 21:38 #502606
Bon! putain de merde, ça ne va plus. Je vais voir ailleurs!!!!!!.dernier essai
::w- :)l-) :)V-) :^dB} :^-f} :^-s} :^-C}Pourquoi jes deux bonshommes qui trinquest (santé) ont-ils été remplacés par cette connerie ci après? ::r-
Si notre ancien émoticone favori disparait, dites le qu'on évite d'afficher cette connerie qui s'affiche à leur place!
Chacun ses gouts et je ne suis qu'un des 15000 inscrits, mais je trouve les émoticones de la ligne d'en haut complètement cons.
B) :( :) :cheer: ;) :P :angry: :unsure: :ohmy: :huh: :dry: :lol: :sick: :silly: :blink: :blush: :oops: :kiss: :woohoo: :side: :S :evil: :evil: :whistle: :pinch:
D'où avez vous sorti ça!!!!
Mais bon: mais ne nous touchez pas aux anciens
