Re: Pression pneu remorque 22 Mar 2011 12:56 #442125
+1 avec jcjcat
Ce n'est pas le surgonflage de 200 grs qui fait craqueler les pneus mais le vieillissement largement dépassé. J'ai connu cela sur des pneus qui avaient encore des picots sur les côté car très peu servi mais qui étaient trop vieux.
Phil
Fluctuat Nec Mergitur
Re: Pression pneu remorque 27 Mar 2011 09:55 #442126
j'ai dix ans de remorque,avec garage ...
Pneus origine sans failles ,l'état est impec.
La pression 3,8 bars ( d'aprés le mode d'emploi..)
La suspension est particuliérement ferme !....
Logiquement le pneu doit etre remplacé au bout de six ans ....
conclusion ; il parait comme neuf extérieurement (bridgestone).
et,est il cependant toujours fiable ?
Re: Pression pneu remorque 27 Mar 2011 10:06 #442127
Le problème est que cette remorque est vendue avec ces pneus d'indic 86 donc de base légèrement trop faible pour supporter les 1100 kgs donc si en plus la remorque est un peu sous dimensionnée pour le boat qui est dessus les pneus sont hors course et cela devient dangereux mais le constructeur de la remorque que j'avais vu au salon s'en fou car cette dernière a été homologuée avec cet équipement.
Le gonflage indiqué sur la mienne qui est identique est de 2,8 bars
Bonne journée
madu
madu
Re: Pression pneu remorque 27 Mar 2011 16:12 #442128
salut à tous
je me permets de pose rune questions annexes à ce post :
comment fait on pour voir l'entraxe des trous sur les jantes
je voudrais rajouter une roue de secours à ma remorque mais je n'ai pas les dim de la jante.
avez vous une infos la dessus
inscription sur la jante : prins 1366... 1-05... 4Jx13H2... ET+20...
fais t'on la diagonale ou le repere en deux trous cote à cote.
fred
bombard sb530 de 2001 avec yamaha 85ch 2t
Re: Pression pneu remorque 27 Mar 2011 16:57 #442129
salut
la caracteristique est 4j*13h2 tu as ainsi le deport et le diamètre pour l'antraxe cela dépend mais souvent en diagonale (en 13 surement du 100).
Va sur le site du fabricant est tu auras certainement les côtes pour ta remorque dans les pièces détachées.
Guillaume
Guillaume
Re: Pression pneu remorque 27 Mar 2011 17:04 #442130
merci andygu 33
Re: Pression pneu remorque 27 Mar 2011 19:48 #442131
Guillaume
Re: Pression pneu remorque 28 Mar 2011 11:03 #442132
Re:
L'indice de poids que supporte le pneu est en rapport avec le poids maxi de la remorque ,mais le certificat de conformite (rsa ou autre)ne donne que la dimension du pneu.....(vu..)
Pour une 1100 l'indice doit etre 93 ou 97 ,pour faire simple doit supporter 650 kgs par pneu (simple essieu) ( vu aussi).
l'indice de 81 est inadaptée ,car inf à 550 kgs par roue !.......donc en cas d'accident?
Re: Pression pneu remorque 28 Mar 2011 11:08 #442133
Atention erreur de ma part ;l'indice 86 : 1160 KGS :donc conforme pour 1100kgs......
Mais sur ma 1100 kgs ,j'ai d'origine un indice sup ...
Re: Pression pneu remorque 28 Mar 2011 11:09 #442134
Re: Pression pneu remorque 29 Mar 2011 09:11 #442135
Oyster l'indice 86 correspond à 530 kgs donc fois deux cela fait 1060 kgs et c'est court d'un bout pour 1100 kgs, mais la cerise sur le gateau lorsque tu discutes avec le fabricant est que leur remorque étant homologuée avec cet indice dans la théorie pure et dure tu dois rester avec le même indice lorsque tu changes les pneus donc lorsqu'à longueur d'année on nous les casse avec la sécurité les penseurs feraient bien mieux de se pencher sur ces détails et faire rspecter les poids lors des homologations, enfin c'est mon point de vue
Bonne journée
madu
madu
Re: Pression pneu remorque 29 Mar 2011 10:12 #442136
Guillaume
