Treuil électrique double usage 14 Sep 2010 06:10 #416498
Bonjour tout le monde,
Je suis à la recherche d'un treuil électrique pour faire monter la remorque sur mon terrain.
Mon terrain est 80cm au-dessus de la route, je vais donc créer une rampe d'environ 10%, je ne peux pas tracter la remorque avec la voiture en marche avant ni en marche arrière, je suis donc obliger de mettre un treuil pour hisser la remorque sur le coté de ma maison pour le stockage.
J'ai trouvé ce treuil électrique sur pas mal de site différent, voici le lien de l'un d'eux www.euro-expos.net/?/article/treuil_elec...kg_a_2_5_tonnes-2133
L'ensemble bateau + remorque + moteur + ... fera à peu près 1T4.
Dans une pente à 10% j'ai calculé que la charge à hisser serai de 2T4.
Le treuil peut tirer 2T5 pour une charge roulante et 900Kg pour une charge statique, la poulie de mouflage fournie double ces valeurs.
Que pensez vous de ce treuil ?
Il pourrai faire double usage, monter le bateau sur la remorque à la cale et monter la remorque sur mon terrain à la maison.
Les points d'encrages du treuil à la maison ou sur la remorque seront bien sur adapté.
Olivier
Olivier
Re: Treuil électrique double usage 14 Sep 2010 09:00 #416499
Je pense avant tout que tu as du te planter dans tes calculs!
Wené 38 66
Re: Treuil électrique double usage 14 Sep 2010 09:17 #416500
Re: Treuil électrique double usage 14 Sep 2010 09:47 #416501
Wené 38 66
Si je me suis planté, c'est quoi la bonne formule ?
De toute façon avec la poulie de mouflage le bateau fera pas 5T dans la montée.
Olivier
Olivier
Re: Treuil électrique double usage 14 Sep 2010 09:55 #416502
OK christophe mais c'est pas le même prix, quand t'achète un bateau, t'as pas trop envie de mettre + de 600? ::h- dans un treuil, je préfère garder le fric pour un bon GPS-Sondeur !! ::r-
Alors si celui à 150? peu faire l'affaire ça m'arrangerai, par contre si j'ai des témoignages qui me prouve que ce treuil est vraiment pourrie j'aviserai ...
Olivier
Olivier
Re: Treuil électrique double usage 14 Sep 2010 10:26 #416503
V'la la chose:
i20.servimg.com/u/f20/13/40/70/54/pan_in10.jpg
Donc au pif...un treuil de 3à 400 Kg peut faire l'affaire dans ton application de pente à 10%
Pour ce type d'effort ton treuil à 150 euros fera largement l'affaire...les premières fois::e-::e-::e-!
Il y a beaucoup de retours sur ces treuils...
on à déjà évoqué le problème sur un autre post!
Il faut faire de l'entretien sur ce matériel et être très très soigneux et prudent lors des manipulations....si tu veux que ça dure un peu!
Wené 38 66
Re: Treuil électrique double usage 14 Sep 2010 10:42 #416504
Perso je me sers du treuil de la remorque pour franchir mon pas de porte...et ça le fait bien pour le nombre de fois qu'on s'en sert!
Regarde si tu ne peux pas faire pareil...pas de dépense...pas de bordel à installer, pas d'électricité...que du bonheur!
donne un coup d'?il vers le milieu de ce reportage..c'est sur ma PP:
rene.bouvarel.pagesperso-orange.fr/Marin...ces/TrucEtAstuce.htm
Ps : si tu fais comme ça ....pense bien à assurer ton bateau pour pas qu'il ne recul sur la remorque...vu que tu enlèves le crochet qui le tient vers l'avant!
Wené 38 66
Re: Treuil électrique double usage 14 Sep 2010 11:18 #416505
Bien vu j'avais pas penser à cette solution, penses tu que le treuil manuel de la remorque sera suffisant pour grimper une pente de 10% (4m50 de long sur 80cm de haut)et avec une poulie de mouflage au bout du terrain pour réduire l'effort de moitié ça pourrait le faire ?
Olivier
Olivier
Re: Treuil électrique double usage 14 Sep 2010 12:23 #416506
salut olivier
passe moi un petit coup de fil vers 14h00 ::K+)
eddy44 des filles du 44
Re: Treuil électrique double usage 14 Sep 2010 15:01 #416507
Aucun problème!
T'as plus qu'a faire un essai!
Tu peux procéder en deux fois si ta sangle ou ton câble n'est pas assez long!
il te suffit de caler la remorque et de recommencer!
::r-::r-
Wené 38 66
Re: Treuil électrique double usage 14 Sep 2010 15:30 #416508
Pour répondre a ta question:
J?ai le même problème que toi chez moi sauf que ma pente et plus douce
Et j'ai acheté le treuil dont tu parle
Et bien c'est une grosse MERDE :M:+):M:+):M:+)
Le câble ne ce déroule pas a la main il faut une plombe pour le sortir
La télécommande ne marche pas à plus de 1 m (quand elle marche)
Même les jouer de ma fille de 3 ans est mieux fabriqué
Du coup je ne l'utilise pas il est neuf et dors dans mon garage :M:+)
Je rentre mon SR a la main il est léger a deux personnes ca passe
Voila j'espère avoir étais assez clair ::r-
a+ Pat
Re: Treuil électrique double usage 14 Sep 2010 20:27 #416509
salut Olivier
je pense que ton voisin s'en sortait pas mal avec son pro open et un treuil
200Kg 220v de cher brico machin sur une pente a 20%
patrick
Grey shark 50
Grey shark 50
Re: Treuil électrique double usage 14 Sep 2010 23:07 #416510
Bonsoir Patrick,
Merci du conseil mais je pense profiter de la nécessité d'un treuil pour hisser la remorque sur le terrain pour en prendre un qui pourrait servir pour sortir le bateau a la cale et monter la remorque. Je fais l'économie du treuil Goliath que le revendeur m'a mis sur le devis.
Je pense que je vais prendre le modèle au USA comme Meltem a conseillé sur un autre post.
Je ferai comme Wene a conseillé en retournant le treuil pour hisser la remorque en marche avant et un point d'encrage solide a l'arrière de la maison. En plus, le fait que le treuil soit en hauteur fera que la câble ne frottera pas sur le sol.
Olivier
Olivier
Re: Treuil électrique double usage 15 Sep 2010 09:53 #416511
Je trouve l'idée du treuil à l? envers pas mal du tout
Je me demande quand même si un manuel est assez puissant pour
Remonter la remorque avec le bateau sur un chemin en côte
Le 2 risque a mon avis est de rentré la remorque par l'avant
Ce qui veut dire que pour la ressortir avec la pente le risque de basculage de l'arrière n?est pas à négliger, à essayer avec prudence :Pp:+)
a+ Pat
Re: Treuil électrique double usage 15 Sep 2010 10:15 #416512
Par contre le fait que le treuil reste sur la remorque permet au manipulateur de rester à coté de la flèche pour diriger la remorque et aussi empêcher la bascule dont tu parles.
J'installerai des poignées de maintient à hauteur d'homme pour diriger la remorque plus facilement.
De plus le treuil sera amovible pour éviter le vol à la cale et le stockage au sec à la maison donc si cette solution n'est pas viable, je fixerai le treuil au fond du terrain et tracterai la remorque par l'arrière.
Merci à tous pour vos interventions constructives qui m'ont permis de valider plusieurs options et de savoir vers quel treuil m'orienter.
Reste plus qu'à attendre le retour du permis de construire pour commencer les travaux ...
Olivier
Olivier
Re: Treuil électrique double usage 15 Sep 2010 10:26 #416513
ce n'est pas pour la rentrée que je pense a la bascule mais pour la sortir
et la plus de treuil
a+ Pat
Re: Treuil électrique double usage 15 Sep 2010 10:30 #416514
Si si je compte aussi utiliser le treuil pour la descente sinon je serai pas capable de retenir les 1T4 dans la descente ... je suis balaise mais pas à ce point :^dB}
Olivier
Olivier
Re: Treuil électrique double usage 15 Sep 2010 10:53 #416515
::K+)::K+)
Donne moi des nouvelles quand ton installation sera fini, car le jour ou
Je vais acheter un SR plus lourd je devrai certainement faire comme toi
a+ Pat
Re: Treuil électrique double usage 29 Sep 2010 16:01 #416516
Je reviens à la charge après pas mal de recherche sur le net.
J'ai découvert une page intéressante sur le site de superwinch une marque pratiquement aussi bonne que WARN où ils expliquent comment choisir le treuil pour une remorque à voiture suivant le poids de la voiture et la pente.
www.superwinch.com/Trailer_Winch_Selection.html
Utilisez goggle traduction si vous avez des difficultés avec l'anglais
Ma pente va faire à peu près 17% donc dans le tableau je prend la colonne 20%, le poids de la remorque avec le bateau est de 1400 Kg soit 3086 Lbs ce qui correspond à un treuil de 1000 Lbs soit 454 Kg ::b-
Cette valeur ma parait faible mais ceci peut s'expliquer par le fait que c'est une charge roulante donc pas besoin d'une force sur-humaine pour la bouger même dans une pente de 20%.
Pensez vous que ce calcul peut être appliqué pour sortir le bateau de l'eau.
Je me suis donc rabbatu sur un treuil WARN de 770Kg de force
www.prowinch.fr/treuils/732-treuil-warn-works-1700.html
le prix est alléchant
Je compte ajouter une poulie de mouflage, ça coute pratiquement rien et ça permet de doubler la force du treuil.
Merci de me donner vos avis et commentaire
Olivier
Olivier
Re: Treuil électrique double usage 29 Sep 2010 17:08 #416517
Salut Olivier
Appelle Franck Perrin (son numéro est sur le site de prowinch) et demande lui pour ton cas, il est très pro ::K+)
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
