Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 21 Jan 2010 09:14 #377793
pour erwan,
quelle masse de produit par litre d'eau? tu écris soude et on voit de la st Marc, peux tu eclaircir.
Cordialement
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 21 Jan 2010 21:41 #377794
Pour la soude: Cristaux de soude (fabriqué par St Marc) et non pas la lessive!
Quant à la quantité, c'est assez empirique, je me débrouille pour avoir entre 1 et 2 ampères. Il faut d'abord essayer... Surtout attention à ne pas trop laisser de tôles fines dans le bac car on peut obtenir de la dentelle...
Amuses toi bien::e-
Erwan
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 22 Jan 2010 20:07 #377795
Pour V142
J'utilise aussi cette méthode, et j'ai une combine pour accélérer grandement
la manipe et c'est très applicable à nos soucis de corrosion!
C'est sur ma PP dans autres activités/révision moto-faucheuse!
::r-::r-
Wené 38 66
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 22 Jan 2010 20:48 #377796
Bonsoir, et salut Wéné
j'ai testé ce soir sur les écarteurs de mes machoires de frein de remorque.
C'est pas mal du tout rien qu'en 30 min. Je vais aller voir de suite ton amélioration. Je vais essayer par la suite de les électrozinguer.
Au passage, j'ai commandé les fameux joints à lèvre chez pam mardi, livraison ce jour.
félicitations au SAV:a{b)
Cordialement
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 22 Jan 2010 21:51 #377797
Wéné,
un beau boost de la technique. Quel voltage sort d'un poste à soudure classique?
Cordialement
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 23 Jan 2010 10:54 #377798
Bonjour à tous
Pour V 142
Il faut un poste continu!
C'est de la basse tension
Dans mon cas elle s'ajuste en fonction de l'ampérage demandé!
il y a une limitation haute vers les 40 ou 60 volts ...(à confirmer en regardant sur la plaque)!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 23 Jan 2010 18:20 #377799
où en sont les roulements de bombard??
Cordialement
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 24 Jan 2010 16:41 #377800
Bon ben en ce moment mes moyeux sont chez Erwan qui va gentillement m enlever les cages de roulements à la presse, j attends d avoir confirlmation des ref des roulements et apres si ej suis sage, ptete qu'Erwan voudra bien me les remttre à la presse......::e-:^dB}
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 24 Jan 2010 17:34 #377801
juste pour info j'ai commandé les roulements mardi chez les teutons de l'adresse ci dessus mardi (virement bancaire) et livraison samedi.
Je finit de dérouiller les tambours, peinture et presse.
Cordialement
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 24 Jan 2010 18:14 #377802
tu parles de ce site là???: www.top-anhaenger.de/
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 24 Jan 2010 18:59 #377803
oui, j'avais du le mentionner plus haut. Le seul 'probleme' c'est que tu ne peux pas payer en ligne mais faire un virement.
Cordialement
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 24 Jan 2010 20:38 #377804
ben ouais j ai passé commande mais je n ai pas eu acces au, paiement...... juste reçu un mail de confirmation de ma commande.....comment faire le paiementpar la suite?::h-::h-
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 25 Jan 2010 18:09 #377805
bon ben j ai recupéré mes moyeu chez erwan qui m a gentillement proposé de me remonter les nouveau roulements...:^dB}:^dB}
Je tenais à l en remercier publiquement car c est vraiment tres tres sympa de sa part!!!!!!!!::r-:a{b)
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 25 Jan 2010 19:30 #377806
j'ai expérimenté l'électrolyse sur mes tambours qui étaient sérieusement rouillés. 4 h de traitement, 15 min de brosse et ils sont prêts à peindre. Je me pose une question sur l'apprêt à mettre en ?uvre, normal ou haute température?
Cordialement
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 26 Jan 2010 13:48 #377807
A mon avis,
les tambours, c'est de la fonte, et en général on ne les peint pas!
Perso si je tenais à le faire ,je mettrai de la peinture haute température
pour ligne d'échappement, on la trouve en bombe chez les vendeurs de bécane!
La température des tambours peut monter très très haut ( descente d'un col par exemple) et à part ça ,il n'y a pas grand chose qui tiendra!
Wené 38 66
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 26 Jan 2010 22:09 #377808
c'est bien ce que je pensais. La peinture c'est juste pour les protéger de l'oxydation future, à moins que tu aie une autre solution dans ta panoplie de trucs de super bricoleur!!!
Pour ceux qui ont une remorque rocca pam nautilus, quel est l'aspect des tambours neufs??
Cordialement
