Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 12:48 #377733
Slt Sylvestre, je t avais mis un mail sur ton mailperso concernant exactement ce que tu mùe dis juste au dessus!!! :)
C est exactement la même remorque une rocca 700KG.
Je te demandais justement les ref des roulements car je dois les changer! Pour le remontage c est un ami plus compétent que moi et surtout mieux outillé qui va le faire donc de ce côté là pas de soucis!!!
Mais je veux bien les ref qd même:^dB}:^dB}
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 13:00 #377734
oui bombard2
je vais t'envoyer les références de mes roulements et aussi l'endroit ou je les ai eus......
je vais aller vérifier aussi sur la remorque la dimension des écrous de fusée.......
en tout cas tu peux toujours te rapprocher de ROCCA pour obtenir tes roulements, ainsi que les joints SPI ......
moi je les ai eu chez un concessionnaire de la marque .......(c'est cher d'ailleurs)
bises.
bises.
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 13:22 #377735
merci beaucoup!!!!::r-
Pour les roulements mon pote qui va les monter a peut être moyen de les avoir par sa boite donc....on verra mais je vais comparer!!!
merci beaucoup en tt cas pour les infos! :):a{b)
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 13:22 #377736
30mkg = 30kg+1m lineaire
+1 pour JCjcat
par contre pour demonter sylvestre a raison surtout pas la clef a molette
meme pas a griffesous peine de gros soucis de demontage
quand ca a ripper une fois c'estune fois de trop!!!!!!
faut empreinter une clef ,une vrai
dans un garage
genre douille pl
ou garage pour changer pneumatique
apres c'est pas tout,si c'est la meme que moi!!!!
roulement droit monté a la presse(ou perso cric hydraulique dans 'etau)
et ecrou frein
qui ne l'est plus apres demontage
donc loctite bloc ecrou oblige
bon vent,belle mer
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 13:25 #377737
pour la ref de roulement c'est comme le portsalut
c'est marqué dessus
il y a surement une equivalence automobile(moin cher)
bon vent,belle mer
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 13:27 #377738
par contre les joints spi tu n'as pas le choix c'est un montage precifique
moi je vais a loctudy
bon vent,belle mer
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 13:33 #377739
Je vais aller acheter une douille de 36 chez Norauto, j en ai trouve là bas pas tres chere.
Par contre effectivment il est note de ne demonter et remonter qu une fois l ecrou apres il est conseillé de le changer.
De toute façon je ne prendrais pas de risque.
Pour le montage des roulements mon ami est un pro de ce genre de chose donc pas de soucis avec lui!:^dB}
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 13:36 #377740
faut le monter avec du loctite bloc ecrou(trajet corse bretagne sans prob)
autrement comme dit si bien j-l tu risque de voir ta roue te depasser un jour
bon vent,belle mer
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 13:39 #377741
reference des joints SPI :
KTT
435
56
7
références roulements:
KNOTT 45887.10
183454R/RS
0708
bises.
bises.
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 13:40 #377742
bon, voilà avec ces références tu vas pouvoir chercher des équivalences dans d'autres marques ...........
bises.
bises.
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 13:54 #377743
passe chez hartereau avec ton roulement il te trouvera une equiva
auto
bon vent,belle mer
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 14:34 #377744
Il ne faut pas oublier de changer les petits joints toriques sur les capuchons ...déjà côté intérieur les spi s'usent assez vite et l'eau s'infiltre ...
Ne pas oublier de nettoyer la fusée sinon ça va 'raboter' les spis en moins de deux ....
bises.
bises.
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 15:39 #377745
Merci pour vos conseils !!! je reviens de chez norauto j ai acheté une douille mais pas trouve de cle dynamo assez puissante....je vais me contenter de démonter tout ça, tout commander, tout nettoyer et repeindre et mon pote posera!!!!
en tout cas merci à vous tous pour touts vos indications!!!
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 15:51 #377746
ce sont normalement des roulements de roue avant de golfI.(oscaro est plus cher que le site ci dessous sans le fameux ecrou de 36 et les circlips. (ma douille vient de chez Norauto et ça roule avec tube d'un mètre)
regardez ici les tarifs www.top-anhaenger.de/ (meme avec 30 euros de port, si tu commande deux trois babiole a coté genre machoire de tambour en stock c'est nickel)
Cordialement
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 16:18 #377747
bon ben deja faudrait que j arrive à le desserer!!!!! a croire qu il est collé le machin!!!!::p- je peux pas rajouter de rallonge parcequ il y a le garde boue qui me gêne.....bref ça me gonfle là pour aujourd hui je stop sinon j vaism enerver!!!!!!:G+-)
On verra demain!!!!!!!!!!!!!!
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 16:23 #377748
je mets une petite rallonge sur la douille pour me décaler du gardeboue puis avec la clé a coulisse un tube d'un mètre. et en levant la remorque sur un cris j'ai assez de débatement. Cela reste qd meme très raide meme pour un bon gaillard.
Cordialement
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 16:40 #377749
ouais et comme en plus j ai mal au dos en ce moment..........je vais essayer de bricoler une grande rallonge pour avoir un levier plus important....
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 17:05 #377750
Salut, j'ai changé mes roulements sur ma remorque pam(pareil que rocca),douille de 36 , j'ai mis un bras de levier d'un mètre environ je suis monté dessus pour débloquer, pour resserrer j'ai fait pareil en sens inverse en mettant du frein de filet, depuis 4 ans rien n'a bougé, j'ai une reférence SKF309726 DA, les dimensions de mon roulement
int : 34
ext : 64
largeur: 37
ça correspond aux roulements AV. de golf 1 ou certaines opel corsa, moi j'en ai trouvé pour un prix modique chez ebay, mais tu peux aussi te renseigner chez Remorque Pam Nautilus àCcraon ,le service technique te renseignera,bon courage
Gebe
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 17:57 #377751
Cordialement
J ai un peu de mal sur ce site je comprend rien et le traducteur google n est pas mon ami....
j ai trouvé les roulements sur le site KNOTT mais je ne trouve pas les joints spi et les joints toriques des capuchons.....auriz vous des liens pour ces achats svp???
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 18:29 #377752
salut joints spi chez pam nautilus
gebe
