Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 18:46 #377753
ok je me renseigne chez eux pas bête....lol::M-)
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 18:46 #377754
moi je les ai eu chez GIL PLAISANCE à Courseullessur/mer au prix de 10 euros HT les deux ,et les toriques à 3 euros HT
le patron est compétent et trés sympa , en plus il les avait en stock j'ai meme pas eu à faire plusieurs voyages.........
bises.
bises.
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 18:47 #377755
pas le choix
montage specifique pour les joints spi
pour les toriques c'est du standar
bon vent,belle mer
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 18:59 #377756
par contre apres avoir remonté tout ca a neuf
je preconise tout les ans avant hyvernage (s'il y a)
depose de l'ensemble(tout sort d'un bloc) nettoyer,et graisse et on remonte
tu fais ca tout les ans ,et tu feras 12 ans avec tes roulements
le prob de ce montage
l'eau de mer passe derriere le joint de spy
et reste la
a oxyder l'axe
et a force ca rentre dans le roulement
meme s'il est etanche
il aime pas
bon vent,belle mer
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 18:59 #377757
bon ben j irai acheter ça à loctudy doivent avoir ça eux j pense....
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 19:03 #377758
un ptit coup d'fil a loctudy avant
des fois que
c'est assez exentré loc
deja fait l'aller retour avec qu'un seul de joint spy
regarde bien il y deux modeles
un plus serrer que l'autre
passe quand meme
c'est pas de l'horlogerie suisse
bon vent,belle mer
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 20:06 #377759
Je passerai avec le modele quand j aurai reussi à devisser ce satané ecrou!!!!!!!!!!!!!!!
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 20:36 #377760
remet la roue passe au garage qui te change tes pneus
en 2 seconde ils vont te debloqué ca a la clef a choc
apres tu rentre molo
bon vent,belle mer
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 21:44 #377761
Puisque tes roulements sont HS tu peux chauffer un peu au chalumeau et mettre du WD40. Pour dissoudre la colle loctite ensuite ça vient tout seul ....si tu force à froid tu risque d abîmer le filetage .....
bises.
bises.
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 18 Jan 2010 22:15 #377762
je vais essayer tt ça et si besoin direstion garage à 5 minutes!!!
merci à vous tous en tt cas pour votre aide!::r-:^dB}
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 19 Jan 2010 09:40 #377763
J'en étais à trois changements de roulements sur ma remorque avec deux démontage pour graissage entre chaque changement, tout à la clé a molette et j'ai toujours pas foiré un seul méplat de mes écrous.....ni meme perdu la moindre roue, ou meme pris du jeu dans les fusées pour un manque de serrage....
seulement j'ai pas une clé a molette qui a un demi millimètre de jeu comme les 90% d'entre elles...
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 19 Jan 2010 12:46 #377764
Pour info, les ecrous à collerette, sans goupille, avec un couple de serrage de 290 Nm sont très souvent à usage unique.
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 19 Jan 2010 13:28 #377765
pour l usage il est notté que l on peut le demonter et remonter une seule fois apres changement obligatoire. je ne vais pas prendre de risque!
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 19 Jan 2010 16:16 #377766
::K-)::K-)::K-) j ai reussi!!!!!!!!!!!!!!!!! reste plus qu'à tout nettoyer, je vais en profiter pour remettre tout à neuf comme sylvestre et apres remontage!!! reste plus qu'à acheter les roulements mon pote ne pouvant pas avoir ce type là.....
Quand on achete les roulement il n y a que le roulement ou est il vendu avec le circlips????? sinon peut on réutiliser l ancien??????::h-:^dB}
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 19 Jan 2010 16:47 #377767
bonjour ,
circlips à part .......
essaies de les sortir avec une pince appropriée pour ne pas les abimer,...
pour enfoncer les nouveaux roulements tu peux te servir des anciens comme poussoirs si tu n'as pas de presse et à l'aide d'une cale en bois bien dure et plate tu mets çà dans l'etau
ou à coups de massete plate (j'en ai une de 500g qui fait très bien l'affaire)....
en principe çà rentre bien mais tu peux tout de meme légèrement graisser la cage avant de poser le roulement.
bises.
bises.
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 19 Jan 2010 17:15 #377768
reutilise les circlips
par contre repose des roulements neufs bien en ligne
avec l'aide des anciens comme dit
@sylvestre
bon vent,belle mer
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 19 Jan 2010 18:50 #377769
Merci je vais deja aller acheter une pince pour les circlips parceque celle que j ai est trop grosse::g- et apres on fera tt comme il faut!!!!
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 20 Jan 2010 12:15 #377770
pour faire entrer les roulements, des fois ça entre facile, des fois c'est hyper dur, selon la tolérance sur la cote d'alésage du moyeu.
Il ne faut pas prendre le risque d'endommager un roulement ou l'alésage, il faut aller directement à la presse, tous les garagistes en ont une.
Ceux de ma Nautilus ont eu besoin de presque 10 TONNES affichées au mano pour entrer, alors c'est pas une massette qui fera le boulot.
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 20 Jan 2010 13:38 #377771
la massette JC
T'es fou
la presse oui
ou un cric hydraulique marche bien
bon moi je met tout ca sous la bequille de la semi-remorque 24t
la semi sur le plat
et ca rentre au cric comme du beurre
mais je ne dois pas etre un exemple a suivre:^-C}:^-C}:^-C}
et faut du matos
bon vent,belle mer
Re: BOULON DE FUDEE SUR REMORQUE ROCCA 700KG 20 Jan 2010 14:19 #377772
Le souci c est de stocker la remorque 24 tonnes jusqu au prochain changement de roulement
bises.
bises.
