Problème remorque????? 28 Fév 2009 16:37 #312159
  • tom83
  • Portrait de tom83 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour tout le monde, voila mon problème:
J'ai acheté un bateau, un zod Pro 550 dont son poid est de 385kg (d'après les caractéristiques, ça me paraît un peu beaucoup, mais ça doit être ça::p-) et avec un moteur Honda 90cv (dont son poid doit être plus ou moins 162kg), mais voilà, avec ce bateau il y aussi une remorque pratiquement neuve, non-freinée, dont CU (charge utile) de 700kg.
Je compte le tracté avec mon véhicule dont sont Ptac est de 3,5t.
La grande question: Suis-je en règle?
Merci beaucoup pour votre aide::D-
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 16:50 #312160
Pour te repondre, il faut que tu nous donnes les éléments suivant :
PTAC de la remorque et non la charge utile
PTRA (poids total roulant) de ta voiture
PV (poids à vide) de ta voiture
CAMELEON01 à votre écoute sur zarmania.com
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 17:28 #312161
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
Oups..... me suis trompé::p- donc pour Le véhicule:
-PTAC: 2,8t
-PV: 2t
-PTRA: 5t
Et pour la remorque, je n'ai pas le PTAC mais c'est celle là:
www.remorques-nautilus.com/
c'est la CH70::p-
Merci de votre aide::K+)
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 17:34 #312162
ta remorque, c'est un chariot de mise à l'eau, c'est pas une routière.
je me trompe ?
Tu veux faire de la route avec ou que de la mise à l'eau ?
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 17:46 #312163
Si c'est une remorque, avec les poids que tu nous annonces, c'est tout bon.
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 17:50 #312164
La remorque est non freinée... il faut donc un véhicule avec un PV > 2x PTAC de la remorque.
Avec une remorque de 700 Kg de PTAC il faut donc un véhicule d'au moins 1,4 T de PV... il faut que tu connaisse le PTAC de la remorque... (pas uniquement sa charge utile...) ...
Si elle n'est pas freinée... elle doit donc faire au maximum 750 Kg de PTAC, au delà les freins sont obligatoires. Donc dans ton cas pas de problèmes.
Ensuite PTAC Voiture + PTAC Rq < 3,5 T
Donc pour toi la remorque maximum doit faire:
3,5 - 2,8 = 0,7 T ... Avec ton véhicule tu es donc coincé sans la permis EB... (vu qu'elle fait déjà 0,7 de CU)
Stephane L. .
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 17:52 #312165
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
SI si c'est une remorque routière, mais alors le poid CU de la remorque annoncée de 700kg est-ce le poid de la remorque?::g- (ça me paraît beaucoup) Sinon quel est la loi, si je veux le tirer avec un autre véhicule::p-::D-
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 17:53 #312166
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci Stéphane et les autres aussi::r-
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 17:55 #312167
Si c'est une remorque routière, il y a un problème de référence.
La Ch 70 est un chariot de mise à l'eau
Il y a des amortisseurs dessus ?
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 17:56 #312168
En résumé... elle n'a pas de frein... donc son PTAC est au maximum de 750 Kg.
il faut donc que la voiture fasse le double du PTAC de la RQ soit 1,4 T De PV
Sans le permis EB
PTAC Voiture = 3,5 - PTAC Rq => 3,5 - 0,75 =
Au final il te faut un véhicule avec les caractéristiques suivantes :
PV Minimum : 1,5 T
PTAC Maximum : 2,75 T
Stephane L. .
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 17:58 #312169
Il fallait bien sur lire
'il faut donc que la voiture fasse le double du PTAC de la RQ soit 1,5 T De PV'
Stephane L. .
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 18:03 #312170
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
Pour la remorque elle n'a pas d'amortisseur, mais au prix où la payé l'ancien proprio 1600euros::p-
Sinon t'as peut-être raison car sur la facture il y a marqué Chariot:^-s} donc si c'est pas une routière, j'ai le droit de faire quoi?pour être en règle?::p-
Stéphane::K+) Merki
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 18:05 #312171
Pour moi, en acheter une autre.
Pas beaucoup d'autre solution.
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 18:14 #312172
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
Mouai enfin::p-
Mais avec cette remorque, j'ai le droit de rouler un peu comme même?
[img=http://img27.imageshack.us/img27/121/dsc01868.th.jpg]
[img=http://img142.imageshack.us/img142/5310/dsc01870.th.jpg]
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 18:16 #312173
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
<a href='img21.imageshack.us/my.php?image=dsc01868.jpg' target='_blank'>Free Image Hosting at <a class="bbcode_url" href="http://www.ImageShack.us" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">www.ImageShack.us</a>
QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 18:17 #312174
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
Et mince je peut mettre des photos? ou je suis obligé de créer une page perso::g-
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 18:21 #312175
dans la mesure ou il y a ce qu'il faut 'feux de signalisation' et que tu es en règle concernant ton permis et ta voiture il n'y a pas de soucis.
Regardes donc ma première remorque :
www.loquet.net/bateau/Passion-Pneumatiqu...SCN3571/DSCN3571.jpg
La suite ici :
www.loquet.net/bateau/Passion-Pneumatique/PhotosC4.html#2
Je suis bien descendu dans le sud avec :sc))
Stephane L. .
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 18:25 #312176
Tu peux rouler, oui, pour mettre à l'eau
Tracter un semi rigide de 800 Kg avec un chariot de mise à l'eau sans amortisseur (normal), je ne sais même pas si tu as le droit sur les routes du domaine public (pas d'immatriculation, pas de freins, donc pas homologuée route)
Après, voir l'expérience des autres.
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 18:25 #312177
Allez... je t'aide pour ta photo
img27.imageshack.us/my.php?image=dsc01868.jpg
Stephane L. .
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 18:27 #312178
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci beaucoup pour tout ces renseignements::r-
