Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 19:10 #312179
  • tom83
  • Portrait de tom83 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci pour la photo::r-
Sinon avec cette remorque suis-je en règle pour faire un peu de route?::p- avec le véhicule qui va bien::g-
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:16 #312180
La CH70 est un charriot de mise à l'eau et ne peut circuler sur la voie public car elle n'est pas homologuée, pas de signalisation et surtout pas de carte grise (elle fait plus de 499 de Charge Utile).
Pour être tranquille avec ce bateau, il faut une remorque routière avec au minimun une CU de 660kg, ce qui correspond à une remorque avec un PTAC de 880kg environ cela dépend des constructeurs.
Ton véhicule doit-être un 4X4, du fait de son poids le permis E est obligatoire.
NPC66
NPC66
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:19 #312181
Voici le site du constructeur RSA avec le lien pour aller cliquer sur le lien avec la feuille de calcul sur Exel.
www.rsa-fr.fr/RSA_France/INFOS_Remorques...e-la-route/Route.htm
Bon weekend
NPC66
NPC66
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:19 #312182
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
Poutant y a une plaque, feux et tout ce qu'il faut pour la signalisation.
Mais d'après ce que tu dis, malgré qu'il y ai tout pour la signalisation, je ne peux pas faire de route.
Et pout le permis, j'ai le poid lourd (ça passe::r-)
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:21 #312183
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci pour le lien::r-
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:26 #312184
Avec ce permis valide, aucun problème de tractage avec ton véhicule.
Pour rouler avec cette remorque de CU de 700kg il faut qu'elle soit immatriculée.
NPC66
NPC66
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:30 #312185
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
Mais ya un truc que je saisi pas::g-
Vous dites que je ne peux pas aller sur la route avec::p-, mais le type lorsqu'il l'a acheté au magasin et qu'il l'a ramené chez lui, il en fait un peu de route::D- donc il est en la loi dès la sortie du mag::g-
Et alors même si la remorque possède tout sur la signalisation (comme la mienne) alors à quoi elle sert étant donné que je n'habite pas dans la capitainerie du port. Aidez moi::D- je veux être en rêgle sans changer de remorque. Et au prix de la remorque ça fais comme même cher pour un truc qui ne sert à rien::g-
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:31 #312186
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
npc66 ma remorque est immatriculé, donc je peux faire un peu de route?::g-
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:38 #312187
salut REM83,
On t'a déja bien répondu mais j'ajoute que je suis surpris par la CU de ta remorque, soit 700KG, car si elle n'est pas freinée, son PTC ne doit pas excéder 750KG. Ce qui donne une remorque vide de 50 KG::b-
Pour ce qui est du permis, attention, le fait d'avoir le PL ne te dispense pas de devoir avoir le permis E...bref, change de voiture::e-
A+, j'essaye de te retrouver un lien permettant de calculer et renseigner sur l'obligation ou non du permis E
:RB:+)
...Le plaisir est au bout de l´étrave...
...Le plaisir est au bout de l étrave...
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:40 #312188
re,
Trouvé :
www.rsa-fr.fr/Fichiers/Formulaires/PERMIS_E.xls
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:41 #312189
Là! Plus de problème, vérifie simplement que le numéro de série sur la carte grise est bien celui frappé sur le châssis de la remorque et bonne route.
NPC66
NPC66
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:42 #312190
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
Legib, pour ce qui est du CU de la remorque, c'est ce qu'il y a marqué sur la facture, que le vendeur m'a remise, et c'est ce qu'ils indiquent sur leur site.::g- Mais je ne pense pas que le remorque fasse 50kg::p-
Pour le permis je vais me renseigner::K+) s'il faut je le passerai::D-
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:44 #312191
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
npc66, je n'ai pas de carte grise::p- ou alors l'ancien proprio a oublié de me la donnée et je l'apelle dans la foulée::X-
Je croyais que ce n'étais que les remorque freinée qui avait une carte grise::g-
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:52 #312192
REM83,
Vérifie sur la carte grise de ta remorque, ton boat avec armement devrait faire environ 700KG (SR-400kgs+moteur 200kgs+marge100kgs)
...et je compte large...
Tout cela devrait rentrer dans l'ordre, mais je m'étonne que ta remorque ne sois pas freinée
Pour exemple j'avais une Mecanorem en PTC de 750kgs, CU 550KG::b-
A+,::r-
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:52 #312193
Le permis PL donne par équivalence le permis E.
Pour ta remorque ROCCA, il suffit que tu me donnes son numéro de série et je te dirais tout sur celle-ci à partir du début de semaine prochaine, je distribue la marque. email:
Bon WE
NPC66
NPC66
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 20:55 #312194
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
npc66, merci je t'envoi sans faute mardi soir (je le prend pour sortir)::K+)
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 21:11 #312195
Salut NPC66,
tu dis:Le permis PL donne par équivalence le permis E.
Ce qui est vrai en partie, en effet pour toute remorque de + de 750kgs,
tu dois passer le permis e(c), même si tu tractes avec un 19T::o-).En dessous, ce n'est effectivement pas nécessaire.
:rB:+)A+,
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 22:24 #312196
Le énième post sur le PTAC. Regardez vote permis de conduire.
Une règle simple VL + remorque (PTAC) supérieure a 3,5 tonnes ou la remorque plus de 750 KG de PTAC.....
TA PAS LE DROIT :G+-)si tu n'as pas de permis E
Il va falloir le mettre en favoris celui la car il revient toute les semaines
Non sans rire vous avez perdu la mémoire ???
c'est juste dans le code de la route. les loueurs en font la pub
( utilitaires de 3,5T avec permis B)
Si tu dépasses tu as le droit à un joli défaut de permis. Amende, immobilisation, etc edc
Sylvain
Sylvain
Re: Problème remorque????? 28 Fév 2009 23:06 #312197
Avec ce type de bateau une remorque non freinée est impossible,
le boat fait 400 KG + 18O kg de moteur, + 150 kg environs pour tout l'armement + le réservoir 83 litres jamais vide + 200 kgs de remorque à vide cela donne un minimum de PTAC de remorque de 930 kgs donc obligatoirement freinée.
Je pense que tu as un problème avec la remorque et que dans tous les cas tu ne peux pas être en règle car elle doit se trouver en surcharge
madu
madu
Re: Problème remorque????? 01 Mar 2009 12:12 #312198
  • tom83
  • Membre senior
  • Membre senior
Je pense être avec le plein d'essence+ la remorque à 750kg et pas 930kg::g- sinon il fait presque le poid de mon 640.
Mais je vais me rendre en Gendarmerie, pour en être sûr pour être en règle::r-
