Problême REMORQUE 09 Fév 2009 14:21 #308950
Voila le bateau est avancé au maximum sur la remorque.
La longueur entre le tableau arrière et le dernier galet et de 50 cm.
Voir page perso.
Sur une cale peu pentue, difficulté de mettre le bateau à l'eau sans mettre les pneus au contact de l'eau.
Que pensez vous de la position du bateau en retrait de 50 cm après le dernier galet?
Répartition des masses etc...
Vos avis et expériences m'intérresse.
Surcouf 65
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 14:27 #308951
La remorque me parait un peu juste. Quel est son PTAC
PACLEQUE 69
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 14:29 #308952
eux tu nous en dire un peu plus sur cette remorque, marque, type, ptac, PV.
D'autre part, as tu réglé ton pb de taud.?
PACLEQUE 69
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 15:03 #308953
Bonjour Pacleque 69
La remorque est une ROCCA R 1101 MF de 1060 kg de CU et 1400 kg de PTAC.
La longueur de la remorque est de 6 m pour un bateau jusqu'a 5,70 m.
Pour le taud de route, le revendeur me le remplace et la livraison est prévue fin février.
Seras tu à Carro les 8 9 et 10 mai.?
Surcouf 65
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 15:15 #308954
bonjour surcouf 65
remorque trop juste,chez moi le meme équipé avec seulement 60 litres d'essence et sur remorque 1520 Kg!!!!:RB:+):RB:+)
Nick (chergui.be)
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 15:29 #308955
quel poids as-tu sur la flèche ?
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 15:46 #308956
85 KG
Nick
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 16:06 #308957
Salut ,
j'ajoute ma petite pierre a l'édifice : le tableau AR doit se trouver (au max) a l'aplomb des derniers rouleaux ....donc soit ta remorque n'est pas réglée et il faut avancer le point de treuillage soit ta remorque n'est pas adaptée a ton bateau et là! 'c'est le drame' il faudra en changer....
bon courage et bonne mer tout de meme...
Alain
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 16:19 #308958
Sur la flêche, 75 kg avec les réservoirs d'eau et d'essence pleins.
Nick qu'elle type de remorque as tu?
Pour Alain, le point du treuil est avancé au maximum et ::q}+ c'est le drame je pense que la remorque n'est pas adaptée.
Surcouf 65
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 16:34 #308959
pour surcouf ..tu peux peut etre faire une reprise dessus et racheter une neuve a un concess...::L- ::L-
et pour ce qui est du poid sur la fleche 75 kg me parait vraiment un maxi ..mef moi je descendrai a 40 kg environ regarde pour ton attelage le poid maxi vertical autorisé dessus...
un exemple sur mon fourgon c'est 80 kg MAX....sur une voiture c'est moins...et si tu detele (sur le plat) c'est moins casse dos ...pour le manoeuvrer a la main....
bon vent bon courage...::r- ::r-
Alain
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 17:03 #308960
Surcouf. Je pense que le chemin de rouleaux doit pouvoir se décaler sur l'arrière, il s'agit dans ce cas là d'un réglage que ton revendeur doit te faire.
A faire confirmer.
Par contre ta CU me semble trop juste. J'ai pesé le 61 sur sa remorque, verdict 1700kg avec seulement 30l d'essence et sans eau. Tu sembles rouler tout plein fait, si tu pèses l'ensemble, tu risque d'être surpris.
Pour ton poids sur la flèche, tu es au max !! à bien répartir les charges
Sinon oui, je serai à Carro ::r-
PACLEQUE 69
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 17:10 #308961
pour surcouf
une remorque RIBA marque Belge(WWW.riba.be)
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 17:25 #308962
le poids sur la flèche ne doit pas être inférieur à 50 kg sous peine de louvoiement de la remorque pouvant être dangereux.
Vérifies pour ta voiture, mais 70/80 kg est une bonne moyenne à vérifier en condition de route (chargement,mouillage...)
Arnaud
Arnaud
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 17:32 #308963
Cette remorque TRES évidemment ne convient pas, en plus tu risques un os avec un pareil porte-à faux arrière et un moteur aussi lourd rupture de carène. Ne Rigole pas , change de remorque!
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 17:41 #308964
Le poids maxi admissible sur l'attelage est de 100 kg. X trail
Le poids sur la flêche à l'air assez bien réparti, si je vide le réservoir d'eau (50 l ) on lève le timon sans forcer.
Le dernier jeu de rouleaux est au maximum en arrière.
Je n'ai pas encore pesé le bateau mais 1100 kg de CU avec les pleins cela doit être juste.
Surcouf 65
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 18:39 #308965
J'ai un bateau différent, mais l'arrière du bateau est juste au niveau du dernier rouleau.
Ta remorque me semble inadaptée (pas assez longue pour ton bateau)
TiBen83. srboat.free.fr
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 18:55 #308966
si tu lèves le timon sans forcer c'est que tu n'as pas assez de poids sur ta flèche::N-)
Arnaud
Arnaud
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 21:15 #308967
Pour le poids, c'est ce que je pensais.
C'est pour cela que j'ai rempli le réservoir d'eau à l'avant du bateau + la roue de secours, pour avoir un poids correct sur l'attelage.
Je prévois de la remplacer ou de l'échanger.
Merci à tous ::r- ::r-
Surcouf 65
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 21:21 #308968
Si tu est au maxi du réglage ta remorque ne convient pas. Si tu changes il faudrait que tu prennes une 1600kg au moins.
PACLEQUE 69
Re: Problême REMORQUE 09 Fév 2009 21:49 #308969
Je pense prendre une 1600 kg au moins et pour une longueur de bateau de 6m.
Mon revendeur c'est basé sur un sr classique avec les boudins plus long que la quille.
Mais la remorque est immatriculé et pas d'échange possible.
Surcouf 65
