bonjour les pneuboatistes:
Je vous ecris de l'ile d yeu dépité car mon moteur Honda 90CV 4 Tps continue a me fait des malheurs.
Description du pbm:
lorsque je navigue a regime soutenu (3000 a 4500 tours) j'ai regulierement une perte de puissance moteur. Par ex: lorsque l'on navigue pendant un moment , le moteur perd soudainement ses tours, et semble commencer a fonctionner sur 2 ou 3 cylindres au lieu de 4. Il n'y a pas de ratées moteur, mais plutot une baise de regime comme si le moteur ne recevait pas assez d'essence.
Le pbm est de plus en plus frequent. Il n'arrivait qu'occasionellement, lors d'une longue nav, et pouvait etre resolu en ramenant le moteur au point mort, puis remettre les gaz et le pbm etait resolu.. Voire de demander a qqun d'appuyer sur la poire lors d'une nav rapide. Mais maintenant ce pbm arrive pratiquement toujours apres quelques instants de nav et appuyer sur la poire ne change rien...
Etrangement, il arrive meme que je navigue pendant un moment lorsque le moteur fonctionne mal (vers 2500 3000 tours, il faut bien rentrer) et le moteur tout d'un coup se remet a fonctionner correctement pendant un long moment de bonheur (5 minutes) puis a nouveau c'est la M----
Je n'y comprends rien.
Je tenté bcp de solutions. J'ai teste tout un tas de modifs / reparations avec mon mecano mais rien n'y fait:
1) J'ai changé les de pompes a essence car le precedent proprio a navigue sans ouvrir la prise d'air donc les membrannes des 2 pompes a essences etaient cuites. Apres remplacement le pbm subsiste
2) On a installe un filtre decanteur pour eviter des crasses dans les carbus du moteur. pbm subsiste
3) on a changé les bougies, pbm subsiste
4) on a enleve la rampe des 4 carbus, demontes, lavés, remontes. Change le filtre a essence interne (qui contenait de l'eau, du sable et meme des petits bouts de verre!!), le pbm subsiste.
5) on a contacte le specialiste honda qui nous a dit de debrancher le contact electric de la commande de trim qui se trouve sur le boitier electric du moteur!!!!!!. On l'a fait et le moteur a super bien fonctionné pendant 15 minutes, puis.... la poisse a recommencé...
6) On a branché la nourice directement sur le moteur , sans passer par le gros filtre decanteur et court circuitant les longs cables d'essence (la nourice se trouve devant le poste de pilotage)... rien n'y fait le pbm subsiste.
Avez vous des idees???
Existe t'il un forum des utilisateurs de moteurs honda en europe? J'ai rencontre des autres personnes ici qui ont le meme probleme avec ce moteur
Merci de votre aide...
jan et Pierre
