Perte de puissance Yamaha 60F 28 Juil 2024 13:25 #699914
  • esoxbe
  • Membre senior
  • Membre senior
Bon je vais faire un test aujourd'hui avec le calorstat enlevé et la sonde de température enlevée aussi pour voir ce que ça donne.
N'hésitez pas si vous avez d'autres pistes.
Merci d'avance
Perte de puissance Yamaha 60F 28 Juil 2024 15:51 #699916
  • barroudeur
  • Remerciements reçus 371
OK ,
En tout cas  n'oublie pas la  procédure de secours  qui peut rendre service  suivant le problème d'allumage ,  sur les Yam  2 temps - 3 cylindres - 50G - 60F - 70B qui ont un CDI à Avance Variable.
La procédure  est bien  indiquée sur le manuel utilisateur  .
----  Dans le cas  d’un dysfonctionnement   du système d’allumage, le régime du moteur peut devenir irrégulier et le moteur peut même s’arrêter.
Dans une telle situation, appliquez la procédure suivante.:
1. Déposez le couvercle du bloc CDI
2. Déconnectez le fil jaune (circuit de se-
cours) du bloc CDI pour retourner au
port.
AVERTISSEMENT
Lorsque le fil jaune est déconnecté, le ralenti et les basses vitesses sont un peu plus rapides que la normale donc soyez vigilant pour démarrer .
Utilisez cette procédure  en cas d’urgence et seulement pour retourner au port en vue des réparations.
Perte de puissance Yamaha 60F 28 Juil 2024 18:33 #699918
  • Remerciements reçus 961
Bonjour Barroudeur
Merci de ce conseil concernant le CDI, je ne connaissais pas cette ruse !
Perso après des années de moto en TT ( je suis meme toujours en activité ), je m'y connais pas mal en carbus...mais je te laisserai la place pour le coté allumage, ce n'est pas mon truc !
Perte de puissance Yamaha 60F 28 Juil 2024 20:47 #699921
  • esoxbe
  • Membre senior
  • Membre senior
OK ,
port.
AVERTISSEMENT
Je connais effectivement cette possibilité mais heureusement je n'en ai encore jamais eu besoin à ce jour.
Perte de puissance Yamaha 60F 28 Juil 2024 21:25 #699922
  • esoxbe
  • Membre senior
  • Membre senior
Voici des nouvelles d'aujourd'hui,
Le test a été fait dans l'entrée du port et juste sur l'extérieur car trop peut d'avoir un soucis et de me retrouver plus au large sans savoir rien faire.
J'ai naviguer un peu plus d'une heure en faisant des vas et viens à basse vitesse pour essayer de faire chauffer le moteur.
Je n'ai pas eu l'occasion d'aller très très haut dans les tours car beaucoup de trafic et pas super bien vu mais si c'était le long des jetées.
Le problème n'a pas eu de soucis malgré les quelques grosses vagues qu'il a du prendre et qui ont du donner un peut de force au moteur.
Il tournait bien au ralenti et jusque 20km/H.
Par contre sans insisté longtemps je n'ai pas pu le faire démarrer arriver au camping pour faire le rinçage moteur.
Cela dit je n'ai fait que 3 essais histoire de pas me mettre les campeurs à dos un dimanche.
Pour rappel le test à été fait sans calorstat et sans la sonde de température que j'avais enlevé simplement de son logement.
Je retourne demain et verrais ce que ça donne.
Je suis toujours ouvert aux autres pistes et conseils.
Merci encore à tous
Perte de puissance Yamaha 60F 28 Juil 2024 22:44 #699926
OK, tout cela semble progresser dans le bon sens, tant mieux !!....mais j'attends le résultat du test à la vitesse maxi et avec tes commentaires...
Perte de puissance Yamaha 60F 28 Juil 2024 23:08 #699928
  • esoxbe
  • Membre senior
  • Membre senior
Bon problème de démarrage au camping réglé.
comme un bon débutant j’avais oublié de remettre le coupe circuit.
j’avous ne jamais l’enlever donc quand ça arrive j’oublie de le remettre.
enfin tant mieux pour le coup.
la suite demain normalement.
Perte de puissance Yamaha 60F 29 Juil 2024 15:58 #699935
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 789
L'art de faire rigoler les copains!
Mais tu n'es pas le premier.
Perte de puissance Yamaha 60F 31 Juil 2024 23:22 #699946
  • esoxbe
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour à tous
Bon petit retour après 3 sorties.
Le problème est revenu aujourd'hui en fin de sortie.
Les autres jours pas de soucis mais je n'ai pas été à pleine puissance.
Je me rends compte que le soucis arrive toujours quand je veux mettre la pleine puissance ou au dessus de 4000 tours je pense.
J'ai du mal à penser que ce soit un problème d'alimentation et que ça ne survienne que à certains moment.
En plus quand ça arrive chaque fois mon moteur se cale ensuite en dessous de 1000 tours, ici je n'arrivait plus à passer au dessus de 800 tours et quand je le coupe il à beaucoup de mal à redémarrer et il ne tiens pas longtemps.
On dirais une espèce de sécurité qui se mets en route.
Pour rappel actuellement j'ai enlevé le calorstat et la sonde de température pour voir ce que ça donnait sans.
J'ai changé le tuyau d'arrivée et j'ai aussi mi un décanteur.
Si vous avez des idées ou des pistes je suis preneur.
Merci à tous
Perte de puissance Yamaha 60F 01 Aoû 2024 10:29 #699947
  • barroudeur
  """"   On dirait une espèce de sécurité qui se mets en route. """""
 Sur  ce  moteur Il n'y a que  2 systemes Electrique  de sécurité / Alarme qui peuvent  brider le régime     :
Par Alarme Surchauffe commandé par la sonde de température sur la culasse ,
Et  par  niveau huile bas et  ou filtre à huile colmaté ,commandé par le module sonde.
 Dans ces  2 cas  Il y a  Activation du dispositif d’avertissement  = Le régime du moteur baisse automatiquement à environ " 2000 tr/min "  + le Bip sonore retentit et  si équipé, l’indicateur d’avertissement de surchauffe s’allume ou se met à clignoter .
- Pour le Test surchauffe  il suffit de  débrancher electriquement la sonde de température .
- Pour le Test  OIL il suffit de débrancher electriquement le module sonde d'Huile.
Tu as quel generation  de Yam 60F ????
Celui avec anciens carbus  avec starter  à volets et ancien CDI
ou  celui avec   carbus nouvelle norme et équipés du Starter Yam Primstart  + CDI à Avance Variable .
Perte de puissance Yamaha 60F 01 Aoû 2024 13:25 #699948
  • esoxbe
  • Membre senior
  • Membre senior
Dans mon cas je pense qu’il tourne en dessous des 2000 tours, si je ne me trompe pas j’ai l’impression qu’il est à peine à 1000 tours
J’ai fais le test mais avec la sonde sortie du moteur mais pas sans déconnecté les fils car je ne savais pas si ça allait fonctionner, donc je vais faire le test en déconnectant les fils.
Il n’y a plus de sonde d’huile pour le moment car quand j’ai acheté le moteur elle n’y étais déjà plus.
Je fonctionne avec un mélange à 2%.
je suppose que si le système d’huile n’est plus actif ce n’est pas un problème si ce n’est pas étanche à l’air.
En tous les cas ça a fonctionné comme ça depuis pas mal de temps.
Le moteur est de 1991 il me semble donc je ne suis pas sûr que ce soit un nouvelle génération.
Perte de puissance Yamaha 60F 01 Aoû 2024 14:46 #699949
  • barroudeur
Ton compte tour ne fonctionne pas ??? car tu indique cela  .
  """""  Dans mon cas je pense qu’il tourne en dessous des 2000 tours, si je ne me trompe pas j’ai l’impression qu’il est à peine à 1000 tours
Si  ton moteur est de  derniére génération , sur le CDI il y a  une petite fleche  mobile   et dessus  y est branché  une bielette reliée aux carbus .pour l'avance variable suivant le niveau d'accélération.
"""""je suppose que si le système d’huile n’est plus actif ce n’est pas un problème si ce n’est pas étanche à l’air.""""""
L'injection d'huile se fait en sortie de chaque  carbus  sur des tetines situées  sur la plaque admission recevant les carbus  , si probleme d'étancheité sur le circuit dosage huile  il peut y avoir prise d'air.
Sur mon Yam  pour supprimer l'autolube   j'avais enlevé l'axe d'entrainement de la pompe à huile et sur la plaque admission des carbus  j'avais  bouché les 3 tétines  ou était branché les 3 minuscules durites de dosage huile .
Ancien CDI
CDI derniere génération
Perte de puissance Yamaha 60F 01 Aoû 2024 18:52 #699950
  • Artmaniacq
  • Remerciements reçus 603
Tu parles d’être à fond à 4000 t/mn … non à 4000t/mn sur un moteur de 50ch on est en vitesse de croisière.  Environ 16/18nd
On est à fond au-delà des 5500t et même sur un 2T plutôt 6000… pour une vitesse de plus ou moins 30nd
j’ai le sentiment que ton moteur se noie ? As tu démonté une bougie après ta mésaventure ? Pour voir son l’aspect.
Perte de puissance Yamaha 60F 01 Aoû 2024 19:58 #699951
  • esoxbe
  • Membre senior
  • Membre senior
Non je ne dis pas que je suis à fond ou je me suis mal exprimé, c'est quand je passe au dessus de 4000-4500 que le moteur pose problème.
Mais je n'ai pas encore fait le test en début de sortie en mer mais plutôt sur la fin donc après que le moteur soit déjà chaud.
​​​​​​​Mon moteur est un 60ch et mes tours max son plutôt vers les 5500.
J'ai fait le démontage complet des carbu aujourd'hui qui pour moi était nickel et vérifier les bougies qui me semblait pas mal non plus.
J'ai fait un test de compression
approximative en bouchant avec le doigts et il y a l'air d'avoir de la compression sur les trois cylindres.
​​​​​​​Je vais aller faire un test demain après mes vérifications d'aujourd'hui, car je n'avais pas déconnecter complètement la sonde de température mais juste sortie de son logement.
D'après certaines info que j'ai eu, cela pourrait venir de l'allumage ce qui pourrait être une bonne piste aussi.
Perte de puissance Yamaha 60F 02 Aoû 2024 11:28 #699952
  • barroudeur
Pour  le test  Visage des bougies :
Nettoyer les  3 bougies  et ensuite   naviguer  quelques minutes  à  " Maxi Accélération " pour atteindre la bonne température moteur (donc faut  déja avoir reposé   le Thermostat)  puis SANS RALENTIR  l'accélération  il faut couper le moteur   en tirant sur clips  sécurité homme à la mer ,
puis démonter les  3 bougies  voir  si les 3 sont identiques.
Perte de puissance Yamaha 60F 02 Aoû 2024 12:18 #699953
  • esoxbe
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour à tous
bon voilà le résultat du test de ce matin qui n’a pas duré longtemps.
a peine sorti du port j’ai pris une grosse vague car il y avait beaucoup de houle et la blocage directement.
donc ma déduction est que le moteur se mets en sécurité ou cale des qu’il a une grosse contrainte.
si ça vous donne plus idée au cas.
Perte de puissance Yamaha 60F 02 Aoû 2024 15:07 #699954
  • guyp.be
  • Remerciements reçus 439
J avoue ne pas avoir lu l ensemble des messages as tu vérifié les compressions des cylindres, car un moteur qui cale sous la contrainte veux dire gros défaut de puissance et donc probablement un cylindre HS.
Perte de puissance Yamaha 60F 02 Aoû 2024 15:49 #699955
  • esoxbe
  • Membre senior
  • Membre senior
J’ai fait un test mais juste avec mon doigts en bouchants car je ne suis pas équipé pour.
Vu que je ne sais plus vraiment quoi faire d’autres avec tout ce que j’ai déjà testé je vais aller voir un mécano.
je vais voir si je peux trouver un manomètre je suppose pour tester la pression.
de combien doit elle être?
merci pour l’info.
j’espere cela dit que ça ne vient pas de la.
Perte de puissance Yamaha 60F 02 Aoû 2024 17:28 #699956
  • barroudeur
Pour les Yam 2 temps  -  849cc  -  3 cyl  -  50 -60-70 cv la pression de compression  en neuf  indiqué sur la doc est  de 8,53 kg sur chaque cyl .
Pour la prise de compression
www.leroymerlin.fr/produits/xpotool-test...14-m18-92011199.html
Perte de puissance Yamaha 60F 02 Aoû 2024 21:53 #699959
  • esoxbe
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci pour les infos.
Je vais regarder à ça.
Si problème avec un cylindre est ce qu’il y a moyen de faire quelques choses.
