Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 02 Sep 2018 10:20 #637534
  • xabmay
  • Portrait de xabmay Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 1
J’ai récupéré un moteur Yamaha 60FEO 6H2 en pièces détachées.
Pensez-vous au vu des photos qu’une remise en état est possible ?
La rouille sur les chemises est superficielle.
J’ai à priori un piston segment à changer.
Le but est de le remettre en route ou le vendre en pièces.
Comme j’ai en parallèle la restauration de mon semi Rigide Sportis avec le Tohatsu 90, je ferai celui là plus tard pou lorsqu’il pleut...
Par avance merci
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 02 Sep 2018 10:28 #637536
Difficile de repondre a ta question car , comme l’on dit « chacun voit midi à sa porte » ::e-
Personnellement quand je retape quelque chose je fais un parrallele entre le prix que cela peut coûter une fois remis en etat et le temps passé dessus ( au prix de la main d’oeuvre).
Et si le solde est negatif je mets le tout a la poubelle et je m’en vais , pedaler, marcher, pêcher ...ou que sais je encore ::M-)
Mais ce n’est « que » mon avis, bien sûr ::r- ::r-
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: xabmay
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 02 Sep 2018 10:35 #637537
Je te le prends pour le plaisir de le rénover, si les roulements de bielles ne sont pas touchés.
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 02 Sep 2018 10:50 #637538
:sc)) :sc)) autrement dit: mets le.....dans ma poubelle ::t- ::t- :sc)) :sc))
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 02 Sep 2018 10:59 #637539
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
Je l’ai pris aussi pour le plaisir de le rénover.
Mais je ne sais pas si l’etat va le permettre.
Ensuite il faut que je calcule le coût des pièces...
J’ai tous les joints à changer plus un piston et segment car ils sont collés au piston et le dessus du piston est abîmé. Il y a des petits impacts de 1mm de profondeur, sûrement dû à des coups de marteau au démontage, mais c’est peut être acceptable.
Mon idée est de le revendre ensuite.
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 02 Sep 2018 12:29 #637545
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 02 Sep 2018 15:23 #637557
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
Mais est-ce que l’etat permet une remise en route en nettoyant tout ?
Je ne sais pas comment nettoyer mais est-ce possible ?
Le piston est-il hs?
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 02 Sep 2018 17:48 #637560
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
Mon idée dans l’ordre:
- Nettoyage de toutes les pièces au vinaigre blanc
- décalaminage des pistons
- montage à blanc sans joint pour vérifier que tout roule et que j’ai bien toutes les pièces
- ensuite si tout ok, je fais des frais...
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 02 Sep 2018 18:45 #637564
xabmay écrit: Je l’ai pris aussi pour le plaisir de le rénover.
Les impacts au dessus du piston ressemblent des impacts de segment cassés. La culasse doit aussi être marquée.
Pour le revendre????? non. Pour toi en secours du tohatsu, peut-être.
Si aucune vis cassée, si complet, si tous les roulements vilo ok, peut-être possible de remettre en état, de le faire tourner un peu et le garder en secours.
A vue de nez et vu l'état : une bonne cinquantaine d'heures et surtout ne pas acheter de pièces neuves pour ce moteur.
Un vilo piqué au niveau d'un roulement de bielle finira par écraser les aiguilles du roulement. Après, c'est désassemblage vilo, remplacement bielles, remontage et métrologie vilo.
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 02 Sep 2018 18:58 #637567
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
Ok merci.
As-tu une idée pour le nettoyage des pièces ? Brossage à la brosse métallique possible ?
J’ai pas vu de marques sur la culasse
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 02 Sep 2018 22:20 #637581
je réserve la brosse métallique pour nettoyer les filets des vis.
Ma panoplie de nettoyeur est composée de :
- dégrippant, essence, gasoil, huile 2t, pour les produits,
- papier à poncer de 1000, lame de cutter, tournevis fin en utilisation curette, scalpel/bistouri jetable (attention les doigts)
et de l'huile de coude.
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 02 Sep 2018 22:43 #637582
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
Merci du conseil.
J’ai tout ça, il ne me reste plus qu’à...
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 03 Sep 2018 13:09 #637597
Sur les photos le plan de joint de culasse à l'air bien attaqué.
Pour réutiliser l'ancien joint de culasse avec cette culasse pendant la phase de test (afin de ne pas acheter ni monter un joint de culasse neuf sur un moteur qui ne vaut peut être pas son prix)
tu peux utiliser l'ancien joint avec du loctite SL 5923 sur la partie feu/eau et la pâte bleue sur la partie eau/air.
J'ai testé ça fonctionne très bien.
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 03 Sep 2018 18:17 #637609
sur la photo des cylindres le 1 me semble très dégradé ( creusé ) par la rouille . ( moteur immergé ???? )
si cest le cas le jeu n'en vaut pas la chandelle !
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 03 Sep 2018 18:59 #637615
Autant sur les premières photos on peut dire OUI pourquoi pas mais sur les autres !!!!!
je ne suis pas pro ( juste un bricoleur du dimanche lol )mais avec le tas de rouille qu'il y a .......je ne suis pas sur que cela soit une bonne idée
Beaucoup de travail ,pas mal d'argent et finalement il ne marchera pas ou tres mal
Quand je vois cela
Et surtout cela
Perso je recupere les pieces qui peuvent etre récupérées et le tas de rouille je le laisse à la déchèterie
Enfin si tu aimes cela quand tu auras fini je veux bien un coup de main ...Chez un voisin il y a une vielle voiture qui attend des bonnes mains pour être remise au top
QQS mois de travail quand meme .....(voir années!!!! ,,, ) ;; :woohoo:
Dans le style
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 03 Sep 2018 19:03 #637616
  • Remerciements reçus 912
Bonsoir ::r-
Xabmay, à mon avis, tu devrais te concentrer sur la remise en état de ton Tohatsu 90 sur lequel il y a déjà de quoi faire. :RB:+)
Pour le Yamaha, son avenir me semble derrière lui, hélas.
Si tu es un passionné à la fois de motos tout terrain relativement anciennes, disons de 10 à 30 ans d'age et de restauration, je t'invite à surfer sur le site " Le guide vert ", rubrique restauration. Tu y découvriras des oeuvres d'art en état neuf....surtout en voyant leur état lamentable au départ: pièces manquantes, corrosion etc... J'ai beaucoup de respect pour ces gars là...et aucun pour les spéculateurs !.
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 03 Sep 2018 19:08 #637617
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
Merci à tous pour vos réponses.
En fait, j’ai toujours rêvé de démonter et remonter un moteur. C’est pour ça que j’ai récupéré celui là.
Ma priorité reste bien le Tohatsu et de naviguer avec !
Je ferai celui là quand j’aurai du temps...
Ce n’est pas de la spéculation...
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 03 Sep 2018 19:16 #637618
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
@manza : le site du net tu parles est top! Je vais regarder ça.
@f3d73 : mdr, en fait mon deuxième rêve, c’est de retaper une voiture ancienne.... pourquoi pas donc ;)
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 03 Sep 2018 19:30 #637620
Xabmay, non non, je ne t'ai surtout pas confondu avec un spéculateur ! ::e-
Si tu es passionné de moto, cette fois ci de route, je te conseille de faire un tour en région parisienne, au Parc Floral du Chateau de Vincennes, pas loin du Zoo. Chaque année en Novembre, a lieu le salon Motos Légendes. A savourer pour les motos, les pièces introuvables, les bouquins, les clubs etc...
Par contre, les hotesses ne sont pas aussi charmantes qu'au salon de la moto porte de Versailles... ::N-) ::b-
Agé de 60 ans, j'y ai retrouvé des motos du milieu des seventies, en état absolument neuf, quelques modèles qui me faisaient rever....euh, j'avais 15 ans !! ::b- :^-C}
Restauration ou poubelle Yamaha 60FEO 6H2 03 Sep 2018 19:33 #637621
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
Merci du conseil!! J’essayerai d’y passer à l’occasion!
