rinçage moteur 16 Aoû 2017 10:08 #622779
  • kristen
  • Portrait de kristen Auteur du sujet
  • Membre Fidèle
  • Membre Fidèle
  • Remerciements reçus 4
Pour rincer le moteur après une sortie en mer, quelle méthode utilisez-vous ? Un fut, les oreilles de rinçage, le branchement prévu d'origine sur le moteur, autre ?
rinçage moteur 16 Aoû 2017 11:01 #622783
Les oreilles après chaque sortie, moteur tournant 3min.
Le fut avec du StopSel une fois par an, 15 min moteur tournant.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: kristen
rinçage moteur 16 Aoû 2017 13:56 #622788
Quand l'on peut:rinçage immédiat, dès la sortie de l'eau salée, (inutile en rivière!!!! :sc)) :sc)) ): j'ai fait un montage avec un bidon et une pompe 12 volts situés dans la voiture. (on peut aussi se dessabler les pieds avec après la plage!)!
J'ai longtemps pensé que tourner avec les oreilles était mieux qu'utiliser la quiquette de rinçage qu'ils ont maintenant presque tous car rinçant aussi (et surtout !) la turbine de la pompe à eau et le thermostat: en fait, si ladite quiquette reçoit une eau à plus de 1,5 bar de pression, tout se rince tout de même
Les Italiens,-revue il gommone- pensent qu'un rinçage qui dure moins de 20 minutes ne sert à rien- perso, je pense que le tout est d'éliminer les restes d'eau de mer et de sel, et je rince 5 à 10 minutes (quiquette ou oreilles là où je peux: voisinage!)
Yamaha Motors France préfère l'embase dans le fut et 20 ' en marche: bien sur! mais peu souvent possible en vacances: ça, je le fais 2 à 4 fois par an.
Et pensons aux moteurs des professionnels, ostréiculteurs etc: ils ne sont lavés qu'une fois par an, à la révision.
rinçage moteur 16 Aoû 2017 14:05 #622789
après chaque sortie 20minutes 1/2 heure. le temps de ranger un peut le matos. l'hiver, 1/2heure voir plus toutes les 3 semaines.
rinçage moteur 16 Aoû 2017 14:09 #622790
Vous pouvez rincer dans un bac, avec les oreilles, en vissant une arrivée d'eau sur la pissette, ça vous donne bonne conscience, mais si votre moteur ne tourne pas assez longtemps pour monter en température et ouvrir le thermostat pour rincer la culasse et la totalité du bloc moteur, vous n'aurez pas fait grand chose. :M:+)
rinçage moteur 16 Aoû 2017 18:06 #622796
Ô pèchevoile!!!! Lorsqu'on utilise la quiquette, l'eau est injectée EN AMONT du termou stat! c'est pourquoi j'ajoute que si le pression dépasse 1,5 bar, elle ouvre le termou en question, le rince aussi et descend rincer la pompe . Sinon, fut ou oreilles, tu as raison: il faut alors surveiller la pissette: au fait- est elle, elle, en amont ou en aval du termou stat ? (et pourquoi séparai-je termou et stat ? :sc)) :sc)) :sc)) :sc))
rinçage moteur 16 Aoû 2017 22:12 #622804
Je ne connais pas tous les moteurs, loin s'en faut. Aussi, je ne peux répondre à ta devinette à double détente. Cependant, je peux dire sans beaucoup de crainte de me tromper que sur mon moteur on peut envoyer pour rincer le circuit, de l'eau "à l'envers" du sens normal de circulation de l'eau sans pour autant ouvrir le thermostat.
D'autre part, la pression à la sortie du robinet ne suffit pas. Il faut que le debit d'alimentation soit supérieur au debit de fuite pour que la pression monte et la section de la pissette est telle qu'on n'est pas près d'obtenir ce resultat.
A mon humble avis. ::r-
rinçage moteur 16 Aoû 2017 23:26 #622805
Au fait, ouèrize, sur ton beau-at, le pénis dans lequel tu parles d'envoyer de l'eau?
Une photo, STP, si ce n'est pas sujet à choquer les âmes pudiques.
rinçage moteur 17 Aoû 2017 00:43 #622806
Mon concessionnaire Mercury m'a conseillé de rincer mon moteur dans l'eau douce en fonctionnement normal (lacs) et sinon avec les oreilles en fesant attention à ne pas ouvrir le robinet à fond (risque d'endommager les pales de la turbine).
J'utilise un bidon bleu de 200l aussi lorsque je veux le faire tourner longtemps sans embêter le lotissement.
rinçage moteur 17 Aoû 2017 08:17 #622809
pechevoile écrit: Au fait, ouèrize, sur ton beau-at, le pénis dans lequel tu parles d'envoyer de l'eau?
Justement! dans le termou!!!! celui de Kouka, per exemple
je sors..(Comme aurait dit feu Monsieur Marchais:<<ça commence bien, hein!>>>>
rinçage moteur 17 Aoû 2017 10:00 #622812
  • kristen
  • Membre Fidèle
  • Membre Fidèle
Merci pour vos réponses. Surement que l'idéal serrait de naviguer sur un lac ou une rivière mais dans ma région, Finistère, c'est plutôt la mer :)
rinçage moteur 17 Aoû 2017 10:13 #622813
  • phil56
  • Portrait de phil56
  • en ligne
  • Membre Confirmé
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 172
Moi je mets les oreilles , met le moteur en marche et laisse tourner le temps de rincer et ranger tout le matériel , pêche ou plongée....( c'est a dire environ 10/15 minutes )
Mon Suzuki 140 que j'ai gardé 10 ans , n'a jamais eu le moindre problème de corrosion ( pas même les anodes )
j'en ai fait et fait de même avec tous les autres moteurs que j'ai eu après jusqu'au aujourd'hui et RAS
Phil56
rinçage moteur 17 Aoû 2017 13:01 #622818
kristen écrit: Merci pour vos réponses. Surement que l'idéal serrait de naviguer sur un lac ou une rivière mais dans ma région, Finistère, c'est plutôt la mer :)
Si tu as le Fluvial tu peux aller soit au Lac de Guerlédan soit sur l'aulne mais le Lac c'est mieux.... ;)
perso je fais aux oreilles 30' mais le mieux c'est le bac avec de l'eau de pluie.... si possible... ::o-)
rinçage moteur 17 Aoû 2017 13:30 #622820
  • lio76
  • Portrait de lio76
  • Membre Confirmé
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 61
Pechevoile écrit : "Vous pouvez rincer dans un bac, avec les oreilles, en vissant une arrivée d'eau sur la pissette, ça vous donne bonne conscience, mais si votre moteur ne tourne pas assez longtemps pour monter en température et ouvrir le thermostat pour rincer la culasse et la totalité du bloc moteur, vous n'aurez pas fait grand chose. :M:+)"
... tout à fait d'accord ::K+) ::K+)
Mon concessionnaire me l'a encore dit il n'y a pas longtemps ... il faut que le moteur monte en temperature pour que le calorstat s'ouvre, sinon rinçage partiel ::L-
Ciao
Lio76 - Dieppe
rinçage moteur 17 Aoû 2017 13:52 #622821
  • tsinter
  • Portrait de tsinter
  • Membre Fidèle
  • Membre Fidèle
  • Remerciements reçus 56
il faut faire trés attention avec les oreilles ,
car si elles se décalent, la pression n'est pas suffisante,
le rinçage se fait mal et celà peut endommager la turbine
rien ne vaut un bac
cdt
rinçage moteur 17 Aoû 2017 14:04 #622822
Rien ne vaut un bac. Oui, mais avec la pissette qui ne retombe pas dedans et un petit filet d'eau qui alimente celui-ci afin de maintenir le niveau necessaire et de renouveler l'eau pour qu'il n'y ait pas trop de sel dedans. Mais tout dépend du volume du bac, plus il est grand et moins il y aura de concentration de sel.
rinçage moteur 17 Aoû 2017 14:36 #622823
  • tsinter
  • Membre Fidèle
  • Membre Fidèle
+1 pechevoile
je fais exactement comme ça
et oui, ne pas oublier le filet d'eau, :(
car l'alarme température haute pourrait bien retentir
rinçage moteur 17 Aoû 2017 17:11 #622825
  • phil56
  • en ligne
  • Membre Confirmé
  • Membre Confirmé
tsinter écrit: Bonjour,
rien ne vaut un bac
cdt
si ta pression n'est pas bonne , tu le verras sur ta "pissette" qui ne sera pas non plus correcte
Phil56
rinçage moteur 17 Aoû 2017 17:19 #622827
Les Emirs Zaarrabb' du Golfe commandent chez Guerlain -ou autres!- le parfum, que vos dames payent 40/50 € les 15 centilitres, PAR BOMBONNES de 15 litres .....pour balancer dans leurs piscines: si vous aimez vos moteurs, il serait judicieux d'en faire autant ....en gardant les proportions......
::t- ::t- ::t- ::t- je sors.
rinçage moteur 17 Aoû 2017 17:25 #622828
Au fait, pour être sérieux: avec les oreilles, presque, il ne faut pas lâcher du regard l'ensemble, car elles glissent, les vaches
Vous m'avez, ..., vaincu:après les petites sorties, dessaler avec la prise d'eau qu'ils ont eu l'intelligence de mettre; lorsque l'arrêt risque d'être de plusieurs jours, le fut! (avec ou sans "Habit Rouge" de Guerlain, pour hommes:gardez le pour après la barbe)
