pechevoile écrit: Merci Pneumatix pour ton avis éclairé.
Il est donc possible, si j'ai bien compris, d'utiliser une huile "boite/pont" dévolue à nos vehicules terrestres pour peu qu'elle soit de la viscosité 80/90.
Hello.
J'étais sur la route du retour aujourd'hui.
La viscosité ce n'est pas tout.
Il faut aussi la norme GL5 (Extrême pression).
Je ne pense pas que les huile "marines" vendues sous la marque de nos motoriste sont différentes des huiles automobiles, vu qu'il n'y a pas de norme "marine" pour les réducteurs.
Donc l'huile utilisé dans les ponts des Poids Lourds, des Bulldozers, voire même des réducteurs de Télésièges ou des turbines à eau est bonne, si elle a la norme extrême pression GL5 et la viscosité 90 ou 80W/90..
J'avais fait
un dossier à l’époque
, bien que pas tout jeune, il reste assez valable pour les embases.
Sur le dossier, il y a un problème d'encodage des caractères, il faut donc remplacer les losanges noir avec des ? par un caractère accentué.
