Jonhson 90 v4 - alarme temperature 23 Juil 2015 19:21 #585113
bonjour et merci a tous pour vos reponses
donc je vais remettre les thermostats et refaire un rincage du circuit avec du citron pur (plus puissant que le vinaigre)
Jonhson 90 v4 - alarme temperature 24 Juil 2015 07:10 #585124
Salut Elpedrone,
Tu peux faire plus simple avec un bon traitement au stopsel, c'est étudié pour.
Les citrons, garde les pour la citronnade, assaisonner le denti ou concocter une succulente tarte ! ::r-
Jonhson 90 v4 - alarme temperature 24 Juil 2015 10:03 #585136
Tu peux même faire un traitement à l'acide chlorhydrique dilué - 20 à 30% d'acide - que tu fais circuler pendant une heure, hyper efficace, pas cher et rapide.
Tu enlèves l'embase et tu fais circuler avec une pompe à eau qui envoie le mélange par le tuyau de remontée normalement branché sur la pompe à eau.
Ensuite tu remets l'embase et tu vas tourner en mer pour rincer
Jonhson 90 v4 - alarme temperature 07 Aoû 2015 18:02 #585843
bonjour a tous,
donc j'ai recpetionné, les thermostats, je les ais mis en place, une belle pissette bien franche, je fais 500 metres et hop allarmes.
je retourne au moiuillage tant bien que mal, (il se mettait en allarme tout le temps), je vire les thermostats, et pareil, meme pas fait 500 metres.
je ne comprend pas, sans thermostat la pissette n'est pas terrible.
par contre, si je le monte a 3300 tours (sans mettre la marche avant), il chauffe pas et la pissette est belle.
je ne sais plus quoi faire :S
Jonhson 90 v4 - alarme temperature 07 Aoû 2015 18:41 #585845
Tu peux peut être t’inspirer du post sur le suzuki qui chauffait. :RB:+)
Jonhson 90 v4 - alarme temperature 08 Aoû 2015 01:51 #585857
En achat moteur occasion sans factures d'entretien détaillées ,
il est IMPENSABLE de prendre la mer sans remplacer au minimum:
le kit turbine , les bougies, le ou les thermostats, la vidange embase, les anodes tete motrice .
Jonhson 90 v4 - alarme temperature 08 Aoû 2015 06:58 #585859
barroudeur écrit: En achat moteur occasion sans factures d'entretien détaillées ,
ca ne va pas resoudre mon probléme
Jonhson 90 v4 - alarme temperature 08 Aoû 2015 08:14 #585862
Salut Elpedrone,
La "pissette" est alimentée par une conduite annexe et le fait de retirer le thermostat abaisse la pression d'eau du fait de l'absence de régulation d'eau.
A ce stade, tu ne feras pas évoluer le "schmilblick" sans sortir ton bateau de l'eau et lui ouvrir l'embase pour accéder à la pompe à eau et faire une vérification complète. S'il n'y a rien à ce niveau, il faut remonter vers la tête motrice, mais là, c'est encore plus complexe pour trouver la source de la panne.
Perso, j'ai jeté un Mercury 40 qui paraissait en super état de l'extérieur mais qui prenait l'eau dans un cylindre du fait de la corrosion interne, ce qui avait peu à peu créé une micro fissure dans le bloc.
Jonhson 90 v4 - alarme temperature 08 Aoû 2015 09:53 #585865
Scata a raison, à ce stade, le bateau doit sortir de l'eau pour diagnostic plus invasif. (Dépose de l'embase, vérification pompe à eau, et étanchéité du tuyau qui monte au moteur)
Jonhson 90 v4 - alarme temperature 08 Aoû 2015 19:22 #585879
Mais l'alarme elle te dit que c'est un problème de refroidissement ou autre chose, comme un manque d'huile ?
Dépose ton embase ou essai avec un compresseur et une soufflette de passer par les thermostats et surtout regarde au niveau du pied d'embase, moi j'ai retrouver des vers de terre qui bloquer le passage de l'eau (moteur laissé dans un bac a eau douce chez le particulier!)
phil
Jonhson 90 v4 - alarme temperature 08 Aoû 2015 21:06 #585882
ca ne va pas resoudre mon probléme[/quote
Jonhson 90 v4 - alarme temperature 09 Aoû 2015 15:28 #585900
Si je devais résoudre le problème, je l'attaquerais en vérifiant le circuit de refroidissement, et surtout la liberté de circulation de l'eau.
Faire tourner le moteur au point fixe ne sert à rien car il ne chauffe pas !
Par exemple, à la louche il doit falloir 5cv pour tourner au ralenti, et 7 ou 8 pour 3000tours, et une douzaine à 6000 - ce qui comparé à ce que peut sortir ton moteur est négligeable.
Plus le circuit sera dégagé de tout obstacle, plus le refroidissement sera efficace et sera susceptible d'évacuer les calories dégagées par les chevaux. Le thermostat ne sert qu'à freiner le débit, donc faire tourner le moteur à une température supérieure améliorant la combustion, et si on l'enlève, on enlève aussi un obstacle.
On peut le remplacer par une plaque fine avec un trou calibré dont la section correspond à peu près à la surface de passage quand il est grand ouvert.
Maintenant quels sont les obstacles possibles ...?
- d'abord à l'entrée de l'eau dans l'embase, il y a une paire de petites grilles en plastique qui écopent l'eau. Il faut les démonter et regarder ce qu'il y a peut-être entre elles et la pompe, réfère toi à ce que vient d'écrire Phil. Bestioles, fourmis, algues, agglomérat de tout ça avec du sable ...
- canalisation entre ces grilles et la pompe : vraiment un passage libre ?
- pompe OK, pas bricolée ? Voir un post précédent où le gars avait peut-être une plaque pas adaptée, ou autre
- joint et tuyau de sortie de pompe en bon état ? Le tuyau est généralement en cuivre, et le couple Cuivre/alu perce les métaux ...
Ca va t'obliger à sortir la tête motrice pour de t'assurer que quand tu envoies la pression par la sortie de la pompe, elle se trouve bien sans perte et à gros débit à l'arrivée dans le bloc à refroidir. Il pourrait par exemple y avoir un morceau de pale de turbine coincé dans le tube ... ou plus haut, mais si c'est coincé dans le bloc, pas facile !
- le bloc, propre ? Le seul moyen de le nettoyer de l'accumulation sel/calcaire s'appelle acide chlorhydrique dilué - 20% acide, 80% eau qu'on envoie avec une pompe de cale, solution à renouveler quand ça devient trop dégueu - et si tu voyais ce qui sort d'un bloc qu'on vient de nettoyer ainsi, tu en serais sur le Q !
Quand c'est propre, rinçage long avec eau plus une base diluée, alcali, soude ... en finissant à l'eau pure.
Bien sûr, pour tous ces nettoyages, pas de thermostat, sinon la culasse n'est pas propre
Au boulot - sinon tu jettes !
Jonhson 90 v4 - alarme temperature 09 Aoû 2015 20:37 #585913
JC, c'est vraiment pas con comme solution de nettoyage ::K+)
Chez Casto, ils vendent désormais, de l'acide Chlorhydrique à 23% de volume, ca coute 1,6 ou 1,8 € le litre, je viens d'en acheter pour autre chose, mais au moins, on est sûr du mélange.
Jonhson 90 v4 - alarme temperature 19 Aoû 2015 10:29 #586221
bonjour a tous
donc j'ai mis un litre d'alcool de vinaigre dans chacun des puis des thermostats, j'ai laissé agir 30 minutes
j'ai fait tourner le moteur pendant 30 minuites avec 5 litres de vinaigres.
j'ai tout rince
mis le moteur dans une bassine d'eau claires, laissé tourner pendant 30 minutes a 6500 tours (helice non embrayé)
nicquel
j'ai mis les oreilles et laissé tourner 6500 tours pendant 30 minutes.
nicquel
mis a l'eau a ajaccio. et test pendant 1h30 a 4000 - 4500 toures
nicquel
remis au mouillage a lava.
suite ce we pour nouvels essais.
