jcjcat écrit: Tu peux commander un CDI, c'est le prix à payer pour ce genre d'erreur ...! cher !
Et tu as eu du bol de ne pas essayer le démarreur à l'envers, car un 4T qui tourne à l'envers ça n'aime pas !
Quoique le démarreur tournant à l'envers ne se serait probablement pas embrayé sur le volant moteur.
A savoir ...
Aucun fusible n'est assez rapide, donc capable de protéger l'électronique, et tout ce qui est électronique sur ton moteur et a vu passer la batterie à l'envers est mort car les composants se volatilisent dans la microseconde au maximum, sans fumée ni flamme, juste un léger pouf.
La seule chose qui pourrait protéger de ce genre de connerie s'appelle une diode, qui serait mise en série avec le fil qui amène le + au moteur.
Ça couterait 1 ou 2 dollars, et ça ne permettrait le passage du courant QUE dans le bon sens ...
La diode n'est pas en série mais en parallèle!
C'est conçut pour, comme pour suzuki dès l'inversion de polarité est détectée le fusible fond coupant l’alimentation avant que l'électronique ne soit alimentée ce qui la protège!
schéma de principe (on peu aussi avoir un varistance (résistance donc la valeur diminue de façon inverse à la tension, au delà d'un seuil elle crée un CC, cela permet de protéger les appareil branchés (principe des para sur-tenseur de la maison).
Le principe est simple si pas d'inversion la diode est bloquée, si inversion la diode est passante est crée un court-circuit dès que la tension arrive à sa tension inverse (0.3/1.5V) ce qui protège le boitier CDI.
Ce type de maladresse coute un fusible (pas donné celui de la marque, mais c'est nettement plus abordable qu'un boiter CDI surtout au moment des vacances!!
Un mécanicien peu scrupuleux pourrait facilement vendre un boitier...!!
