Batterie connectée à l'envers... 12 Juil 2014 21:07 #556125
  • PhoN
  • Portrait de PhoN Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 4
Bon, j'ai fait ma connerie... J'ai branché ma batterie a l'envers.. ::a}+
Je m'en suis aperçu avant de mettre un coup de démarreur et je n'ai mis le coupe circuit que quelques secondes. Ça a pourtant suffit pour péter quelque chose : j'ai du jus dans les circuits elecs (feux de nav, pompe de cale, ...) mais plus rien qui s'allume aux instrus, ni de démarreur, ni de trim. J'ai fait le point sur les fusibles, j'ai rien trouve de grille. Est ce que l'un de vous aurait une idée .... :i:+) ??
Merci à tous...
PhoN
-- PhoN --
SunRider 650 + F150 = Rafale
Batterie connectée à l'envers... 12 Juil 2014 21:22 #556129
quand tu dis que tu as verifie tes fusibles, je suppose que tu parles de ceux du moteur?
Batterie connectée à l'envers... 12 Juil 2014 21:25 #556130
Hello,
tu n'aurais pas des fusibles sur ton coupe-circuit ?
Olivier
Roberto! Mio palmo!
Batterie connectée à l'envers... 12 Juil 2014 21:28 #556132
  • PhoN
  • Membre premium
  • Membre premium
J'ai vérifié les fusibles sur le moteur (sous le capot moteur à gauche dans le sens de la marche) et les 2/3 fusibles que j'ai pu trouver sur le faisceau... Mais je me demandais si il n'y avait pas une sécurité à réarmer sur ce type de moteurs....
-- PhoN --
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 07:15 #556143
lava écrit: Hello,
Olivier
Il n y a pas de fusible sur le coupe circuit ( tu as vu la section du cable du 25² !!!)
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 07:18 #556144
PhoN écrit: J'ai vérifié les fusibles sur le moteur (sous le capot moteur à gauche dans le sens de la marche) et les 2/3 fusibles que j'ai pu trouver sur le faisceau... Mais je me demandais si il n'y avait pas une sécurité à réarmer sur ce type de moteurs....
Quel type de moteur justement ?????si Yamaha je peux t aider plus faciment j ai le schema
Je pense que tu as pu griller pas mal d ecomposant si il ne sont pas protéger pardes fusibles. Donc fondamentaux ;tu debranches tout et tu testes avec un metrix ou autre testeur en rebranchant fils apres fils
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 07:22 #556145
... ce qui a pu "griller" est ce qui etait ouvert au moment de la mise en tension,(moteur et electronique)donc normal que les feux et autre pompe n'ont rien eu
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 09:18 #556150
Ben sur mon bateau il y en a ::M-)
Olivier
Roberto! Mio palmo!
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 10:00 #556152
  • PhoN
  • Membre premium
  • Membre premium
Salut Bernie,
Mon moteur, c'est un F150 yam. Merci pour ton aide..
-- PhoN --
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 10:02 #556153
Avoir un fusible au départ de la batterie est un plus!!
Je pense que c'est un des fusible qui protège l'électronique du moteur, Pour suzuki c'est un petit boitier facile à ouvrir, il y a des fusibles de rechange avec! J'avais pas vu un YAM mais c'est pareil il y a une protection!!
Pense à en prendre un neuf!
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 10:06 #556154
Sujet déjà traité ICI
j'espère que tu trouveras et qu'il n'y a pas trop de dégât
Guillaume
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 10:11 #556155
Tu as deux fuses sur le faisseau qui sort de la poignée
Sinon contrôle tous les fuses du boîtier moteur
Il est de quelle année ?
Au cas ou mail perso .... Car si l ecm a cramé tu auras besoin d un ecm d cocasse si tu ne veux pas y laisser le budget des vacances
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 11:16 #556158
Olivier
Super tu peux me montrer SVP avec une photo et sa marque sur le marché je ne trouve que du 60A
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 11:18 #556159
Contrôle aussi si ton alternateur n'a pas cramé ::u-
Christian 62
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 11:43 #556162
oui le pont de diode n'aime pas beaucoup cela....
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 12:29 #556167
Tu peux commander un CDI, c'est le prix à payer pour ce genre d'erreur ...! cher !
Et tu as eu du bol de ne pas essayer le démarreur à l'envers, car un 4T qui tourne à l'envers ça n'aime pas !
Quoique le démarreur tournant à l'envers ne se serait probablement pas embrayé sur le volant moteur.
A savoir ...
Aucun fusible n'est assez rapide, donc capable de protéger l'électronique, et tout ce qui est électronique sur ton moteur et a vu passer la batterie à l'envers est mort car les composants se volatilisent dans la microseconde au maximum, sans fumée ni flamme, juste un léger pouf.
La seule chose qui pourrait protéger de ce genre de connerie s'appelle une diode, qui serait mise en série avec le fil qui amène le + au moteur.
Ça couterait 1 ou 2 dollars, et ça ne permettrait le passage du courant QUE dans le bon sens ...
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 12:38 #556170
une petite question, est ce que ce genre de coupleur ICI pourrait protéger d'une telle mésaventure??
Guillaume
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 13:14 #556172
Tu fais ce que tu veux et tu écoute s qui tu veux mais a ta place ...tu ferai bien de me contacter avant d aller plus avant dans l erreur ....
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 13:40 #556174
Il faut écouter Pia , une référence pour Yam notamment !
Batterie connectée à l'envers... 13 Juil 2014 13:43 #556175
andygu 33 écrit: une petite question, est ce que ce genre de coupleur ICI pourrait protéger d'une telle mésaventure??
je ne pense pas il y a un peu d'électronique a l intérieur , les Booster sont équipé de "détompeur" comme certain chargeur de batterie, mais se tromper de cosse c est quand même un peu fort...
