Yam 40 cv 2 tps ? 03 Jan 2014 13:25 #540379
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 196
Pour les courses la cylindrée est limitée à 750cm3
Mais j'ai plusieurs cordes à mon arc
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: barroudeur
Yam 40 cv 2 tps ? 03 Jan 2014 23:30 #540443
Sa optimise ses têtes motrice par ici ::j-
ça me rappel l'époque ou j'étais en club motonautisme avec les magnifiques courses à solenzara, tu à bien de la chance.
Yam 40 cv 2 tps ? 04 Jan 2014 01:01 #540445
  • criscat
Je dois reconnaître que j'ai de la chance, le GP de Solenzara est celui que je préfère, on a du se croiser sur cet événement annuel ::r-
Yam 40 cv 2 tps ? 04 Jan 2014 09:08 #540448
Salut fafa,
Yu trouveras ci-dessous les caractéristiques du moteur que tu convoites. C'est en anglais, mais c'est aussi un bon moyen d'améliorer ton niveau de maîtrise de cette langue.
YAMAHA 40VETOL, 40VWHTOL, 40VMHDL
Excellent Reliability
Here’s a range that offers terrific, versatile engines with unbeatable value for money, outstanding power to weight ratios and world renowned reliability.
Our proven b]b]three cylinder design[/b[/b with loop charging fuel intake delivers great fuel economy and smooth, responsive acceleration.
Excellent reliability CDI ignition provides automatic spark advance to provide maximum power throughout the whole RPM range.
Loop charging boosts power and fuel efficiency. Precision Blend oil injection system (on applicable models) guarantees the optimum smooth running, excellent durability and eliminates the need for pre-mixing two stroke fuel.
Sharp responsive power
Three cylinder design has stood the test of time and proven to be hugely successful with a range of boat owners.
Specifications
Engine
Engine Type 2-Stroke, In-line 3
Displacement 698.0 cc
Bore x Stroke 67 x 66 mm
Recommended Max RPM 5000-5500
Lubrication System Oil injection (ETO, WHTO), Pre-mixing (MHD)
Fuel Management Carb
Ignition CDI
Starter System Electric (ETO), Manual (MHD), Manual & electric (WHTO)
Lighting Coil 12V - 80W (MHD)
Alternator Output 12V - 6A with rectifier regulator (ETO, WHTO)
Operation Method Remote control (ETO), Tiller handle (WHTO, MHD)
Trim & Tilt Method Power trim & tilt (ETO, WHTO), Hydro tilt (MHD)
Digital Gauges Optional
Fuel Tank Capacity 24.0 L
Gear Ratio 1.85 : 1
OEDA Emission Rating
Dimensions
Height
40VETOL : 533 mm (21 in)
40VWHTOL : 533 mm (21 in)
40VMHDL : 533 mm (21 in)
Weight
40VETOL : 88 kg
40VWHTOL : 93 kg
40VMHDL : 84 kg
Yam 40 cv 2 tps ? 04 Jan 2014 09:12 #540449
  • fafa50
  • Portrait de fafa50 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 18
Interessant, ( pour l'engish, ça va je me débrouille pas trop mal )
Par contre,j'avais cru entendre parler d'un 40 cv en 4 cylindres, une ineptie ?
Merci pour ton post,
Bonne journée
( bon faut que j'y aille, je vois le bestiaux ce matin )
Don Cabillaud
Yam 40 cv 2 tps ? 04 Jan 2014 10:06 #540451
Salut fafa,
Les copains me contrediront peut-être mais je ne connais pas l'existence d'un 4 cylindres chez Yamaha dans cette puissance. Même les derniers 4T sont des 3 cylindres.
Yam 40 cv 2 tps ? 04 Jan 2014 12:28 #540461
  • fafa50
Je me suis vraisemblablement planté ( ce ne sera pas la première fois ...
Bon j'ai vu la bête, il est propre pour son âge le Narwhal, ( 4 m )
Le moteur aussi, par contre il n'y a qu'un seul niveau de trim manuel ?
Sur mon DF 25 j'avais deux ou trois hauteurs, je ne sais plus .
Merci de votre retour sur ce point,
Don Cabillaud
Yam 40 cv 2 tps ? 04 Jan 2014 16:16 #540478
  • criscat
Non, tu as plusieurs niveaux de trim
Yam 40 cv 2 tps ? 04 Jan 2014 16:46 #540479
  • fafa50
Enfin ...
Je me suis mal exprimé,
IL y a visiblement, plusieurs niveau d'inclinaison, ou trous, sans doute pour le réglage du moteur, par contre, comme ça là, je ne vois pas comment le passer à différentes hauteurs tout en étant à bord et en m’apprêtant à faire route,
Vois-tu ? ce que je veux dire ?
Don Cabillaud
Yam 40 cv 2 tps ? 04 Jan 2014 18:01 #540492
  • criscat
Ok effectivement le réglage se fait a terre
Yam 40 cv 2 tps ? 04 Jan 2014 18:07 #540493
criscat écrit: Ok effectivement le réglage se fait a terre
Oui,et faudra que tu trouves le reglage moyen qui convienne le mieux pour ton boat en fonction de ta charge.. tu fais plusieurs essais..
Tu peux arriver a le faire sur l'eau (si ce n'est pas un axe boulonné) ..mais mef de ne pas perdre l'axe tu mets un bout de sécu.. et faudra un peu mouiller les bras....:)
Yam 40 cv 2 tps ? 04 Jan 2014 18:18 #540494
  • fafa50
Donc, ok, c'est plus un réglage de moteur qu'un réglage mécanique de " niveau de trim " si je peux m'exprimer ainsi.
Visiblement,il est réglé au plus proche du tableau, de plus il a des ailettes ( et non des flaps, je ne confonds toujours) sur le moteur.
Il doit de fait déjauger rapidement, ce que tombe bien car je souhaite plus cela que la vitesse à proprement parler, d'autant plus que réglé de cette façon, il passera mieux en cas de mer agîtée,
Qu'en pensez-vous ?
Don Cabillaud
