Problème avec Verado 275 09 Jui 2013 21:32 #527048
Nouveau proprio d'un SR motorisé d'in V275 de moins de 300h, j'ai enfin pu hier essayer mon nouveau joujou.
Alors que l'ancien proprio m'annoncait des perfs équivalentes à celles lues dans différents tests, je n'ai pas décollé de 5300 tr/mn avec l'impression que le moteur "broute" un peu.
J'ai trimé dans tous les sens, mais rien...
Étant nouvel utilisateur de cette machine, il m'est difficile de comparer avec le comportement normal du moteur.
Le bateau a été hiverné normalement, etc...
Je le ferai vérifier par un pro cette semaine, mais en attendant, si vous avez des avis, conseils?
Problème avec Verado 275 09 Jui 2013 22:38 #527058
Bonsoir, je connais pas mal le verado, et aussi le Valiant 750...
1 la coque est propre ?
2 l'hélice vensura, c'est une 19 ?
3 lorsque tu mets du trim sans limite, ton moteur s'emballe a 6500+ juste après 5300 ?...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Moliv74
Problème avec Verado 275 09 Jui 2013 22:40 #527060
La coque est propre et l'hélice de 19 ( à vérifier), c'est celle utilisée par l'ancien proprio qui m'annoncait des vitesses proches de 50 knts
Problème avec Verado 275 09 Jui 2013 22:43 #527063
Problème avec Verado 275 09 Jui 2013 22:47 #527065
Pas osé sortir l'hélice de l'eau
Plage de trim testée: 0 à 6 en gros
Et trim en haut, l'échappement comment à se faire entendre
Problème avec Verado 275 09 Jui 2013 22:50 #527068
Aussi,
Petite vibration qui se fait sentir dans la coque entre 900 et 1600 tr/mn et impression que le moteur broute ou tourne sur "3 pattes" plus haut dans les tours
Problème avec Verado 275 09 Jui 2013 23:17 #527074
si vraiment tu broutes , direction valise pour commencer ....
Et sinon, pour le réglage du trim max, vers les 3000tr/m tu lèves jusqu'à ce que le moteur se mette à caviter a mort et n'avance de moins en moins, et alors tu redescends pour qu'il raccroche (Ce moment est le point haut max du trim a noter sur l'indicateur, cela peut être 4, 3, 18 ou 8 ... t(cela ne veut rien dire))
Après tu verras que plus tu vas vite, plus on peut en remettre ...
Mais en 1.85 de rapport , vers les 6000+ , que l'on doit atteindre avant cavitation, avec une vensura, si tu tapes le 45+, cela sera bien ...
Problème avec Verado 275 09 Jui 2013 23:32 #527076
Moliv74 écrit: Aussi,
Bonjour MOLIV74,
Je suis un peut près sur de ton problème..... Tellement il ressemble au mien.... Que j'ai résolu depuis!
J'ai un 300 verado, qui refusait de dépasser 5300 trs a fond, quelque soit l'hélice et la hauteur de trop et moteur. De plus, la sensation du ralenti jusqu'à 1600 trs que le moteur broute, voire même que l'hélice est "voilée". Retour chez mon pro a Donville, qui avant de sortir l'armada informatique se contente de déposer les bougies: celle du 5e cylindre est étrangement propre...... Moralité : la bobine haute tension est morte.
Il l'a changé illico sous garantie et hop 6500 trs et un démarrage linéaire sans brouter!
::K+)
Problème avec Verado 275 09 Jui 2013 23:33 #527077
moebius91 écrit:
Bonjour MOLIV74,
::K+)
Oups une faute : hauteur de trim et non de "trop"
Problème avec Verado 275 10 Jui 2013 07:35 #527083
Bonjour Moliv74,
Je serais plutôt de l'avis de moebius91, cela ressemble fort à un cylindre qui ne donne pas.
Ces moteurs ne sont pas à mettre entre toutes les mains,
Si tu es du 74, tu as un super pro au Bourget du lac (73) Meca passion, parce qu’il le vaut bien ::K+)
pat33-69
Problème avec Verado 275 10 Jui 2013 13:58 #527113
+10 avec Pat dans la région une très très bonne adresse pour ton moteur
Meca passion
Problème avec Verado 275 10 Jui 2013 15:04 #527116
Les prob de bobines d'allumage sont récurrents sur les Mercury. Et il n'y a pas d'alarme vu que c'est souvent le circuit secondaire (haute tension) qui grille.
Problème avec Verado 275 10 Jui 2013 18:18 #527127
Pour ces moteurs poussifs et toujours en panne tu as le club verado France , ::e-
C'est de l'humour pour les grincheux
veradoclubfrance.smf-fr.org/
Problème avec Verado 275 10 Jui 2013 19:22 #527133
:a{b) il n empêche que vous commencez a vraiment avoir un diagnostic affute les gars......
Pneuboat sert vraiment à quelque chose
Effectivement c est un cylindre qui n allume pas .... Bobine bougie ...anti parasite mal connecté
Bravo bravo bravo .....je me risque même à intervenir sur un post mercury :-)
Problème avec Verado 275 10 Jui 2013 20:16 #527137
  • bod76
  • Portrait de bod76
moebius91 écrit:
Bonjour MOLIV74,
::K+)
Et qui a fait le diag par téléphone? ::K-) ::K-) Ce phénomène est connu et reconnu chez Mercury "made in china les bobines?" D'ailleur les Optimax ne sont pas en reste et je crois que c'est mon tours ::b-
Problème avec Verado 275 10 Jui 2013 21:13 #527148
Merci à tous pour vos conseils.
Suite jeudi pour bilan du diagnostique, que je ne manquerai pas de vous rapporter.
Question porte-feuille, changement de bobine ça dit quoi?
Problème avec Verado 275 10 Jui 2013 21:29 #527152
  • bod76
  • Portrait de bod76
180€ ht la pièce.
Indétectable avec les outils de diag.
Problème avec Verado 275 10 Jui 2013 22:08 #527158
Problème avec Verado 275 10 Jui 2013 22:09 #527159
Ok merci
Problème avec Verado 275 11 Jui 2013 23:09 #527256
  • bod76
  • Portrait de bod76
Tiens sur le diag Bobine HS ni le Hervé et Moébius ne relève ::e- ::e- ::e- ::e- Hein Hervé ::M-) ::M-) ::M-) ::M-)
