Tester sonde de température 12 Jui 2012 08:06 #495004
Salut a tous
Est-il possible de tester une sonde de teperature?
Suite a mon soucis sr mon BF50 de 2002, je souhaiterais la tester avant de me lancer dans des frais pas possible....
Je pensais dans un premier temps, la mettre simplement dans une casserole d'eau qui chauffe un peu a la facon d'un thermostat...
car de toutes facon, c'est soit la sonde soit le boitier de module (CDI)
Ou si quelqu'un aurais une sonde en surplus a me preter juste le temps de tester directement sur le moteur (cela m'eliminerais la sonde et me basculerais direct sur le boitier ;) )
Merci a tous
Dudu_92
Dudu_92
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 08:07 #495005
Dudu_92
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 08:46 #495006
Hier je suis allé faire un tour sur Monteynard avec un 50 honda et j'ai regardé le voyant vert.
Il est allumé quand le moteur tourne mais je n'ai pas entendu de bip!
Wené 38 66
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 08:51 #495007
Ca c'est un bon point pour moi, mais steph91 l'as son bip. Il a le meme moteur que moi :(
Ca va me faire tourner la tête cette histoire !!!
Dudu_92
Dudu_92
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 09:00 #495008
::S-)::S-)::S-)
bon, ça veut dire que le bip du moteur de mon pote ne marche plus....!
On va chercher,Vu le temps qu'il fait ça va nous occuper!
Le premier qui trouve prévient l'autre!
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 09:09 #495009
::r-::r- moi je n ai pas trop le temps en ce moment...
Sinon pour le test de la sonde?
Dudu_92
Dudu_92
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 09:12 #495010
Ça dépend si c'est une thermistance (= résistance qui varie avec la t°) ou un contact qui s'ouvre ou se ferme.
C'est facile à savoir, tu mets le capteur dans une casserole, avec un ohmètre aux bornes, et tu chauffes
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 09:15 #495011
Il n y a qu un seul fil qui arrive sur cette sonde.. Comment faire avec l ohmetre?
Dudu_92
Dudu_92
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 09:16 #495012
Salut DuDu!
Pour mesurer une sonde de t°, il suffit de mesurer sa resistance avec un ohmmetre. Tu trempes ta sonde dans de l'eau que tu faits chauffer. Tu mesures les ohms à differentes t°. Seulement, il faut connaitre les données du constructeur.
Mais si tu vois que la resistance change, c'est déja un bon point pour ta sonde.
Olivier
Roberto! Mio palmo!
Roberto! Mio palmo!
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 09:17 #495013
un fil sur le contact, l'autre sur le corps
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 09:25 #495014
C est a dire? Car je ne l ai pas encore demontee. La sonde est vissee sur le bloc moteur et je ne vois qu un seul et unique fil (rouge ou je jaune, je ne sais plus de tete).
Dudu_92
Dudu_92
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 09:30 #495015
Tu connectes une broche de ton ohmmetre sur une masse du moteur et l'autre sur la cosse de la sonde .
Olivier
Roberto! Mio palmo!
Roberto! Mio palmo!
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 10:17 #495016
... 'car de toutes facon, c'est soit la sonde soit le boitier de module (CDI)' ...
avant que le CDI soit mort il y a quand même plein d'autres choses, mécaniques) qui provoquent une mise en alarme.
tu as une limitation du régime à 2800 ou pas ?
avant d?opérer le malade, il a quoi le malade exactement ?
une greffe de coeur pour un fracture du bras, moyen comme résultat ...
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 10:48 #495017
Le malade va bien, c est juste qu il ne cris pas a la mise sous contact.
Il marche plutot bien.
Dudu_92
Dudu_92
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 11:36 #495018
je crois que c'est un switch...pas une sonde!
c'est ce qui est écrit sur la référence!
Wené 38 66
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 11:41 #495019
C est quoi un switch exactement?
Dudu_92
Dudu_92
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 11:59 #495020
ça ne fonctionne pas en proportionnel mais en TOR...c'est un inter quoi!
A confirmer toujours z'est -il!
Wené 38 66
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 12:47 #495021
d'après doc : switch ouvert au repos pour sonde pression (fil jaune) et temp (fil rouge/bleu)
contact mis moteur arreté, si lampe allumée et pas buzzer = déconnecter le buzzer et mesurer la tension sur les fils qui arrivent.
si tension > buzzer mort (pas tres surprenant au bout de 10 ans avec humidité)
si pas de tension pb dans les connexions
si connexions ok plus complique
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 12:52 #495022
Mon buzzer est bon et la led aussi je les ai tester directement. Donc voila confirmation sur la couleure, rouge (moi je n ai pas de bleu)
Dudu_92
Dudu_92
Re: Tester sonde de température 12 Jui 2012 12:59 #495023
moteur arreté
la lampe s'allume ?
est ce qu'il y a de la tension aux bornes du buzzer ?
si tu mets le fil qui arrive sur la sonde à la masse (simule pression ok) il se passe quoi ? la lampe devrait s'eteindre
