Dudu j'ai l'impression que tu cherches à tester si les alarmes fonctionneraient au cas où, plutôt que réparer une 'panne' qui n'existe pas encore. Me trompe je ?
www.boating.fr/serv-bibl/modules/forum/read.php?id=497831
>> si tu suis le même post c'est plus simple à comprendre ! tu as fait quoi pour voir tes voyants s'allumer alors qu'ils ne s'allumaient pas ??
le buzzer : de quelle année sont les autres BF50 ? ça évolue les CDI dans le temps.
Donc pour calmer tes angoisses :
normal moteur arrêté :
rien allumé, (à priori pas de buzzer - ce qui veut dire que le CDI voit que le moteur ne tourne pas donc test fils à la masse à faire moteur tournant)
normal moteur en route :
pression vert allumé, temp rouge éteint
1/ TEMP, tu t'en sors avec une casserole si tu veux tester la sonde elle même :
<90° circuit ouvert
>90° circuit se ferme
la sonde se rouvre à la descente de temp entre 87 et 83°
DEFAUT TEMP :
rouge s'allume + buzzer continu + limitation régime (2800 ou 1400 rpm progressif)
> se simule en mettant le rouge à la masse
2/ PRESSION
> mesure à 0,9 bar, là il te faut un mano soit pour tester le moteur, soit pour tester la sonde elle même. Comme il a pas encore serré, on va dire que la pression est ok !
DEFAUT PRESSION :
vert s'éteint + buzzer continu + limitation régime
> se simule en mettant le jaune à la masse
vérification circuit eau :
thermostat début/fin ouverture 52/62°
Une mise à la masse temp puis pression pour voir si le CDI+lampes+buzzer sont ok, déjà là tu seras rassuré.
Et pour le plaisir, tant que le capot est ouvert, tester sonde + thermostat temp à la casserole, si le moteur chauffait pour de vrai (une sonde ça casse pas tous les jours).
Et après tu ne touches plus ! On opère rarement un malade en bonne santé ... c'est un coup à le rendre malade !
bon courage !
