Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 08 Oct 2011 09:28 #465070
Bonjour a tous,
Je suis intéressé par l'achat d'un Capelli Easy 505 mais je m'interroge sur le choix du moteur....
Nous naviguons en genéral a 2 adultes + 3 enfants (12,10, 3 ans).
Le programme et plutôt balade, peche, et un peu de ski nautique...
Pour le moteur, j'hesite entre le Yam 70cv ou 80cv.
Le 80cv est bien sur plus puissant mais il pese 50kg de plus. Je me demande si les 10cv supplementaires ne vont pas etres annulés par le poid supplementaire....
Un des revendeurs me dit que ce surpoid risque laisser rentrer un peu d'eau par le vide-vite a l'arret...
Par ailleurs, en passant a un 80cv le budget global (bateau + mot + remorque) augmente de 2500? environ...
Quel est votre avis ?
:H:-)
A la recherche d un SR de 5,5m avec 70cv min
Capelli 505 et Yam 70cv
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 08 Oct 2011 09:34 #465071
Pour un 5,05, ayant eu la même dimension en LOMAC avec 60 CV, j'étais un peu juste mais bon pour le monoski; le nouveau 60 faisant vraiment 70, je pense que ce serait bien mieux, vu l'énorme poids du 80:( autant alors prendre le 100, qui ne pèse pas un gramme de plus que le 80....).170 kgs au lieu de 119? pas photo: le 70!
::r-::r-
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 08 Oct 2011 09:50 #465072
Bjr,
Le 'nouveau ' 70 cv y'a pas photo ( delta poids/puissance ) .::A-)
Sinon, le Capelli n'est pas auto videur ? bizzard ?
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 08 Oct 2011 10:40 #465073
Vu la différence de poids le 70 assurément .... :B:+)
Pneuboat team
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 08 Oct 2011 12:46 #465074
Salut laurent,
Un Capelli 505 easy est donné pour une puissance maxi de 110 Cv mais cette coque a un poids de plus de 400 kgs nue si tu prends l'option réservoir inox intégré, une option incontournable à mes yeux.
Avec quelques accessoires et aménagements complémentaires, on passe vite à la 1/2 tonne hors moteur.
L'alternative est simple (à mes yeux) : soit le nouveau 'petit' 70 Cv en limitant d'alourdir la coque (peu d'aménagements, d'accessoires et un équipage limité), soit un bon vieux 100 cv pour la cylindrée et la puissance en plus si tu comptes naviguer avec du poids embarqué.
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 08 Oct 2011 14:10 #465075
perso j'ai un capelli tempest 5.70 avec 1 yam 80 cv
a 5 ou 6 en famille
c le top
et la conso aussi
bien cordialement
bien cordialement
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 08 Oct 2011 14:10 #465076
a 5 ou 6 en famille
c le top
et la conso aussi
bien cordialement
bien cordialement
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 08 Oct 2011 15:04 #465077
Sur un medline 500, qui d'après les données constructeurs fait le même poids que le capelli 505, avec le 70cv yam, je fais 33 noeuds en pointe à deux adultes plus matos divers, et à 4 adultes je dépasse sans souci les 30 noeuds. Aucun souci également pour du wake en étant 4 adultes.
Si ça peut te renseigner un peu...
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 08 Oct 2011 19:33 #465079
Bonjour Laurent38,
Visiblement la petit virée du week end dernier aura eu raison de vos doutes, et vous encourage à regardez d'encore plus près la gamme Capelli :a{b):a{b):a{b)::K+)::K+)::K+)
Mon 505 était motorisé en 80 cv (légèrement survitaminné), et bien il n'a jamais prit l'eau par les vide-vite. Il manquerait plus que ça ::g-::g-::g-::g-
Pour faire rentrer l'eau par les vide-vite soit on est 6 sur la banquette de poupe, soit on fait machine arrière toute et plein gaz !!
Je n'ai jamais testé le 70 cv, parait que c'est un bon compromis, mais avec le 80 cv ça déménage :^dB}:^dB}
Avec tout le bardat de sécurité, et tout l'bazar pour rendre le bateau confortable et les pleins j'avoisinait les 800 / 900 k.
Vu les prix annoncés, le mien était une super occaz, avec tout l'équipement et seulement 80 et qq heures moteur. Dommage qu'il soit déjà vendu ::D-
Phil73
Phil73
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 08 Oct 2011 19:36 #465080
Flute des fôtes : regarder (bien sur) et 800 - 900 kg !!
Phil73
Phil73
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 08 Oct 2011 21:44 #465081
70ch vu le rapport poids puissance, maintenant regarde les prix avec le 80ch.
phil
phil
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 09 Oct 2011 11:27 #465082
Bonjour Laurent38,
Si cela peut aider, j'ai un capelli 530 avec un 70cv Yamaha, et je pense changer le moteur pour un 100cv cet hiver.
Pour moi le 70cv de Yamaha ne convient pas au bateau lourd, trop petite cylindrée, pas assez de couple.
A 5 a bord, (2 adultes, et 3enfants) avec le matériel qui va bien pour une journée, 26 noeuds a 6200tr/mn, et 15 noeud en vitesse de croisiere a 4500 tr/mn, un peu juste a mon gout, lors de longue sortie.
Cdt.
Cordialement
Cordialement
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 09 Oct 2011 11:46 #465083
le 70, pas assez de cylindrée, donc pas assez de couple pour tirer un bateau lourd.
Au départ ce 998cm3 était un 50cv
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 09 Oct 2011 13:33 #465084
bonjour j'ai acheter un capelli 505 avec moteur 80 cv et on a naviguer a 9 personnes a bord sans problème, et cette semaine j'ai porter mon bateau pour la révision du moteur, j'ai poser la question pour le moteur 70 cv ,il ma dit mieux vos un 80 cv et ces un vendeur capelli . salut et bonne achat pour votre bateau
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 09 Oct 2011 16:48 #465085
Sans parler du budget si c'est pour mettre un 80 cv autant mettre le 100 cv même poids mais la puissance à l'helice est de 58,8 pour le 80 et 73,6 Kw tout cela pour le même donc il faut oublier le 70 effectivement plus léger mais à 5 a bord cela n'est plus une question de poids mais de puissance pour balader avec une marge de sécurité tout ce petit monde
En plus si tu es pret à mettre le budget d'un 80 pour 900 euros d'écart tu as le top (100 cv) prix catalogue les 900 euros
Autre réflexion avec 5 personnes à bord avec le 70 tu vas être tout le temps à fond et donc .......consommé ++++++ (en plus tu n'as une carrure de 'petit rat de l'opéra ' sans vouloir te vexe ::S-)
Pneuboat team
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 09 Oct 2011 18:38 #465086
Beaucoup parlent de ce 70, je me demande si ils l'ont essayé...
A deux adultes et 3 enfants, avec le 70, tu es tout sauf tout le temps à fond. A par si tu tiens à naviguer à 30 noeuds en permanence.
évidemment qu'un 80 marche mieux, et ne parlons pas d'un 100, mais sur un 5m, ce 70 est parfaitement adéquat.
50 kilos de plus à l'arrière et 2500?, pour 10cv...Si c'est pour prendre un 100, prends un 570, au moins tu gagneras en habilité, ce qui est certainement plus important avec 3 enfants à bord.
Quant à consommer beaucoup, il ne faut vraiment pas connaitre ce moteur pour dire ça. Je suis du genre à naviguer à 25 noeuds de moyenne en permanence, et question conso c'est le bonheur.
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 09 Oct 2011 18:49 #465087
Le 550/570 est bien moins 'logeable' que le 505 je sais j'en avais un
Pour le 70 c'est vrai je ne connais mais c'est juste des réflexions Laurent nous demande notre avis je donne le mien tu donne le tien ( en plus tu te base sur ton expérience ce qui est encore mieux)::r-
Pneuboat team
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 09 Oct 2011 18:56 #465088
Pneuboat team
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 09 Oct 2011 21:26 #465089
Un Yam's lover ::A-)est demandé ....::o-) à la caisse
Pia, stp rentre dans ce post ::K+)
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: Capelli Easy 505 avec Yam 70cv ou 80cv 09 Oct 2011 21:41 #465090
Bonsoir à tous,
Pour rajouter un peu de pagaille, mois je suis passé du 505 easy 2010 au 570 luxe 2010. Je trouve ce dernier bien plus habitable et plus large. 2 sorties effectuées depuis une semaine me laissent aucun doute. principal changement à mes yeux : position de conduite, j'adore. 70 cm de plus sur l'arrière( la place du bolster) et le même bain de soleil avant voire plus long avec la rallonge pour les filles (elles adorent aussi !!!. Voilà donc les défauts du 505 gommés et le 570 est un bateau trés polyvalent. Question moteur j'ai pris cet aprèm 68 km\\h soit 37 noeuds avec 3 adultes + plein d'essence + plein d'eau. Oui j'ai nettoyé la carène (p--tain 2 jours de boulots!)
En naviguant à 5, je te conseille de passer direct au 570 et cela t'éviteras peut-être de changer au bout d'un an. Question budjet j'ai payé le mien 19500 ttes options, soit le budget d'un 505 + 80ch neuf.
A mon sens, cela donne à réfléchir...
