Incident hélice 23 Aoû 2011 21:50 #460116
  • juan66
  • Portrait de juan66 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 210
Comme un abruti aujourd'hui, j'ai tapé mon hélice dans une crique, où je me suis aventuré sans assez de précautions....
Après avoir vérifié qu'il n'y est pas de jeu et que rien d'autre ne paraissait endommagé, j'ai pu naviguer pendant deux heures pour rentrer au port.
Je n'ai rien constaté de gênant lors de la navigation.
Je vous joins deux photos de la pale qui a le choc, les autres sont intactes.
Pensez-vous qu'il me faut remplacer mon hélice? Ou bien ça ne pause pas de souci de la conserver ainsi.
imageshack.us/photo/my-images/839/img0951ki.jpg/
imageshack.us/photo/my-images/819/img0954ji.jpg/
Re: Incident hélice 23 Aoû 2011 22:06 #460117
Salut, je ne suis pas un pro mais moi je changerais l'helice. Il faudrait attendre l'avis des experts..
Max
Re: Incident hélice 23 Aoû 2011 22:24 #460118
Avez-vous des vibrations dans la barre (vers 2500 tours) ?
Ce qui me gêne sur les photos, c'est qu'il semble manquer un morceau du bord d'attaque et si le bord d'attaque présente des dents de scie ou s'il manque carrément un morceau de pale, l'hélice est pour moi irrécupérable.
Maintenant pour ce qui est d'essayer de retaper cette hélice ça n'est, à mon avis, pas du tout une bonne idée parce que même en admettant que tu puisses remettre le profil de la pale en état, et ça n'est pas évident du tout, tu auras quand même un déséquilibre de masse et/ou de surface d'appui dans l'eau étant donné qu'il va manquer du métal sur une des trois pales. Dernier point, as-tu vérifier que l'hélice tourne normalement sur son axe et ne présenter aucun jeu ?
Bonne journée et à ton service.
Re: Incident hélice 23 Aoû 2011 22:32 #460119
  • bod76
  • Portrait de bod76
Elle a presque rien ton hélice.
Si tu ne perçois pas de vibration alors garde la comme elle est.
C'est toujours plus facile avec le porte monnaie des autres de changer d'hélice.
G48c au pays des Vikings
Re: Incident hélice 23 Aoû 2011 22:40 #460120
  • juan66
Je n'ai pas constaté de vibrations dans la barre, après je ferai un test plus précis vers 2500 tours.
J'ai fait tourné l'hélice à l'arrêt, elle a l'air de tourner comme il faut, et je n'ai pas constaté le moindre jeu.
quand j'ai touché, j'étais à 700trs/min
Le fait d'avoir touché peut avoir endommagé autre chose?
Pour l'hélice, en fait l'alu s'est écrasé, donc si je remets le profil en état en enlevant ce qui dépasse, en effet, il manquera un petit bout de pale.
Bon apparemment je suis bon pour le remplacement...
Le fait de naviguer ainsi en attendant d'en acheter une nouvelle peut-il engendrer des dégâts sur le moteur?(vriller un axe par exemple).
Merci beaucoup pour votre passage.
Re: Incident hélice 23 Aoû 2011 22:50 #460121
  • Portrait de ***
Elle a rien ton hélice. C est rien ca. Demandes à un professionnel il te dira la même chose. Tu remplaces pas une hélice pour un peu de matière en moins. Finit la saison et tu rajoutes de la matière plus tard. Fais des essais tu verras bien que rien n a changé dans le comportement de ton bateau.
Re: Incident hélice 23 Aoû 2011 23:09 #460122
Si pas de vibrations, pas de jeu alors pas de soucis ...Bon surement un problème d'équilibrage et de cavitation à terme. Mais rien ne presse. Vois quand tu pourras avec un professionnel, il te donnera la marche à suivre.
Cela n'engage que moi et je ne joue pas avec le porte monnaie des autres ! Une hélice est faite pour fonctionner avec des parametres techniques (ce n'est pas un simple bout de ferraille) et c'est elle qui nous propulse dans les meilleures conditions, je suis surement débile mais j'emmene ma famille et je sors par des temps parfois peu sympathique ... Alors mon hélice, je la remplacerai... Mais bon je le repète, cela n'engage que ma petite personne.:^dB}
Re: Incident hélice 23 Aoû 2011 23:34 #460123
  • juan66
Merci pour vos réponses. C'est plus efficace que le SAV Yamaha chez pneuboat!!!
Je passerai d'ici la fin de la semaine montré ça au technicien où j'ai acheté le bateau, voir ce qu'il en pense.C'est certainement plus pratique d'avoir l'hélice sous les yeux pour faire un diagnostic.
Les avis divergent sont tout ce qu'il y a de plus constructif, on s'ennuierait si tout le monde était du même avis!!
Partant également souvent pour la journée assez loin de mon port, je ne compte pas prendre trop de risques. Ca me servira de leçon, et la prochaine je serai plus prudent en m'approchant d'une crique.
Re: Incident hélice 23 Aoû 2011 23:45 #460124
  • Portrait de ***
C est pour quel moteur Yamaha ton hélice ?
Re: Incident hélice 23 Aoû 2011 23:58 #460125
  • juan66
moteur : f70a
Re: Incident hélice 24 Aoû 2011 00:06 #460126
Une mésaventure semblable m'était arrivée,il y a une vingtaine d'année. J'ai démonté et amené mon hélice chez le spécialiste des hélice à Hyères juste avant d'arriver à Giens. Je ne sais pas s'il est toujours là,mais mon hélice était ressortie comme neuve....Vois si dans ta région il existe un professionnel de l'hélice, je pense que dans ton cas une bonne réparation sera moins onéreuse et tout aussi efficace qu'une hélice neuve.
Re: Incident hélice 24 Aoû 2011 00:12 #460127
Re: Incident hélice 24 Aoû 2011 00:18 #460128
Lilo29
Re: Incident hélice 24 Aoû 2011 07:43 #460129
Si tu n'as pas vibrations,tu peux continuer ainsi et après la saison quand tu auras sorti ton SR du port,tu la démonte et la fais vérifier par un pro.
Re: Incident hélice 24 Aoû 2011 09:22 #460130
et puis, au pire, tu la changes par une neuve et tu gardes celle ci en secours, à bord . :RB:+)
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: Incident hélice 24 Aoû 2011 09:50 #460131
Changer ton hélice pour ça, tu rigoles ! Elle n'a presque rien.
Tu vas chez un soudeur alu, il va te recharger ça en 5 minutes et elle marchera comme avant - ce qu'elle fait déjà apparement
Re: Incident hélice 24 Aoû 2011 12:54 #460132
Juan66 bonjour,
Regarde sur boats.net et tu verras le prix des hélices. Il y a peu de temps j'ai fait venir une 13x19 pour un 90cv, prix : 85 euros+le port 20 euros je crois.
tu gardes celle qui est abimée en secours et plus de problème.
Solognot
Solognot
Re: Incident hélice 24 Aoû 2011 12:57 #460133
Mais c'est vrai que ton hélice n'a pas grand chose. Si tu n'as pas de vibration.....faut pas trop s'inquiéter
Solognot
Solognot
Re: Incident hélice 24 Aoû 2011 13:09 #460134
Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut la changer, mais tu peux quand même là faire recharger, ça coutera moins chère qu'une neuve, et au moins tu dormiras bien le soir. Car tu peux pas savoir sur le long terme, il se peut qu'en effet il y ait quand même des micros vibrations que tu ne sentes pas, et là! la tête motrice ne vas pas aimer.
Re: Incident hélice 24 Aoû 2011 13:15 #460135
Bonjour juan66,
Peux tu me donner le diametre ,et le pas de ton hélice monté sur ton F70.
merci de ta réponse.
Cdt
Cordialement
Cordialement
