Re: Incident hélice 24 Aoû 2011 17:01 #460136
  • juan66
  • Portrait de juan66 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 210
Merci encore pour tous vos conseils. J'ai naviguer 2 heures ce matin, en faisant des tests à différents régimes, je n'ai pas ressenti de vibrations.
La semaine prochaine, je sors le bateau de l'eau, donc je vais montrer ça au mécano. Si il pense que ce n'est pas la peine de la changer, je partirai à la recherche d'un pro pour la 'recharger'.
Concernant mon hélice : diamètre 13 1/2 ;; pas de 15. Avec je prends 6100 trs/min
Re: Incident hélice 24 Aoû 2011 20:27 #460137
Merci pour l'info concernant ton hélice, quel semi rigide pousses-tu avec ce moteur et quel est le poid de ton SR ?
Cdt
Cordialement
Cordialement
Re: Incident hélice 25 Aoû 2011 00:51 #460138
  • juan66
Il est monté sur un zodiac medline 500. 5 mètres, et 350 kilos sans le moteur.
Si ça peut te renseigner :
A 2 adultes à bord avec le plein et un bidon de 20l à l'avant, au gps j'arrive à 33 noeuds sur mer d'huile.
Re: Incident hélice 25 Aoû 2011 07:34 #460139
merci juan66 pour tes réponses
Cordialement
Cordialement
Re: Incident hélice 26 Aoû 2011 09:41 #460140
J?ai mis sur ma page perso le résultat intermédiaire des travaux de remise en état de mon hélice
Suite a une tentative de labourage du fond du golfe, elle était plus abimée que l?hélice de Juan66, dommage mais je n?ai pas de photos. 3 pales de tordues et les quatre avec des petits manques de matières dus aux frottements
Opération 1 : j?ai redressé avec tas et marteau de carrossier
Opération 2 : Remise en forme des pales a la lime
Opération 3 : Ponçage avec perceuse équiper d?une « brosse » abrasive et finition a la main
Opération 4 : vérification et correction de l?équilibrage avec le montage de la photo 3, l?axe repose sur les roulements afin de limiter les frottements
Opération 5 : a venir, peinture, je connais une entreprise qui fait de la peinture au chalumeau (Powder Coating), qui est très résistante et donne un fini similaire au thermo laquage. Photos à suivre. Il parait que l?on peut peindre les coques avec ce procédé et que l?on a pas besoin d?antifouling
Pat9556
Pat9556
Re: Incident hélice 26 Aoû 2011 09:49 #460141
Tu devais pas y aller de main morte!
::p-
Re: Incident hélice 26 Aoû 2011 09:55 #460142
On remontait a environ 5nd sur la rivière qui va a Vannes, j'avais passé les commandes a mon neveu et il s'est écarté du chenal (marée basse) normalement il n'y a que de la vase mais il a touché des cailloux
Pat9556
Pat9556
Re: Incident hélice 26 Aoû 2011 10:02 #460143
Ah! en effet, ça ne pardonne pas.::L-
